[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
Tueftler1983
#1170
Hallo also immer noch das selbe auch ohne die 0
Linux fhemserver 4.1.13+ #826 PREEMPT Fri Nov 13 20:13:22 GMT 2015 armv6l
  GNU nano 2.2.6     Datei: /opt/yowsup-config/yowsup.config
## Actual config starts below ##
#cc ist wichtig ansonsten funktioniert es nicht aus dem Script
cc=49
phone=49245xxxxxxx9
id=0000000000        password=W/zmxKmsJxxxxxxxxxeREZr3rgs=
                          [ 7 Zeilen geschrieben ]
fhem@fhemserver /opt/yowsup-master $ python yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config -s 4916xxxxxxx9 "Das ist ein Test"
yowsup-cli  v2.0.15
yowsup      v2.4.102
Copyright (c) 2012-2016 Tarek Galal
http://www.openwhatsapp.org
This software is provided free of charge. Copying and redistribution is
encouraged.
If you appreciate this software and you would like to support future
development please consider donating:
http://openwhatsapp.org/yowsup/donate
Authentication Error: not-authorized
Woran kann das liegen?
satprofi
Hallo.
Warum verwendet ihr nicht Telegram? Ich für mich habe schon fast alle Bekannten in kürzester Zeit für telegram erwärmen können. Allein der Dateiversand ist eine Wucht. Whatsapp ist überflüssig, allein schon wegen der datenspeicherung. Und macht nur Probleme.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
andre07
Hallo
Habe hier dieses notify was mir bei eingabe am Handy bilder schickte
funktioniert leider jetzt nicht mehr
andrefhem:message.* { if (ReadingsVal("andrefhem","message",0) eq "was geht") { fhem "get ipcam image"; fhem "set andrefhem send gleich kommt bild vom Wohnzimmer";fhem "set andrefhem image /opt/fhem/FHEM/ipcam_snapshot.jpg" } else { if (ReadingsVal("andrefhem","message",0) eq "terasse") { fhem "set andrefhem send gleich kommt bild von Terasse"; fhem "get grete image"; fhem "set andrefhem image /opt/fhem/FHEM/grete_snapshot.jpg" } else { if (ReadingsVal("andrefhem","message",0) eq "keller") { fhem "set andrefhem send gleich kommt bild vom Keller"; fhem "get keller_ip image"; fhem "set andrefhem image /opt/fhem/FHEM/keller_ip_snapshot.jpg"}} }}
Bild wird nicht mehr verschickt
Im log steht dies
6.04.07 17:06:38.796 4: WhatsApp: parse:
2016.04.07 17:06:38.797 4: WhatsApp: parse: [4915252xxxxx@s.whatsapp.net(07-04-2016 17:06)]:[4F9833FE817BC27173B90B6735FE57] keller
2016.04.07 17:06:38.804 5: Triggering bild_whatsapp
2016.04.07 17:06:38.804 4: bild_whatsapp exec { if (ReadingsVal("andrefhem","message",0) eq "was geht") { fhem "get ipcam image";; fhem "set andrefhem image /opt/fhem/FHEM/ipcam_snapshot.jpg" } else {   if (ReadingsVal("andrefhem","message",0) eq "terasse") { fhem "set andrefhem send gleich kommt bild von Terasse";; fhem "get grete image";; fhem "set andrefhem image /opt/fhem/FHEM/grete_snapshot.jpg" } else { if (ReadingsVal("andrefhem","message",0) eq "keller") { fhem "set andrefhem send gleich kommt bild vom Keller";; fhem "get keller_ip image";; fhem "set andrefhem image /opt/fhem/FHEM/keller_ip_snapshot.jpg"}} }}
2016.04.07 17:06:38.805 3: WhatsApp: sending /message send 4915252xxxxx 'gleich kommt bild vom Keller'
2016.04.07 17:06:38.806 3: WhatsApp: sending /image send 4915252xxxxx /opt/fhem/FHEM/keller_ip_snapshot.jpg ''
2016.04.07 17:06:39.087 4: WhatsApp: parse: Message 4F9833FE817BC27173B90B6735FE57: Sent delivered receipt and Read
[connected]:
[connected]:[connected]:
2016.04.07 17:06:39.108 4: WhatsApp: parse:
Sent: 1460041598-4
[connected]:
2016.04.07 17:06:39.848 4: WhatsApp: parse: keller_ip_snapshot.jpg => 49152524xxxxx1@s.whatsapp.net, 7%
keller_ip_snapshot.jpg => 491525242xxxx@s.whatsapp.net, 15%
keller_ip_snapshot.jpg => 49152524xxxx@s.whatsapp.net, 23%
2016.04.07 17:06:39.850 4: WhatsApp: parse: keller_ip_snapshot.jpg => 49152524xxxxx@s.whatsapp.net, 31%
keller_ip_snapshot.jpg => 49152524xxxxx@s.whatsapp.net, 38%
keller_ip_snapshot.jpg => 491525242xxxxx@s.whatsapp.net, 46%
keller_ip_snapshot.jpg => 49152524xxxx@s.whatsapp.net, 54%
keller_ip_snapshot.jpg => 49152524xxxxx@s.whatsapp.net, 62%
keller_ip_snapshot.jpg => 4915252xxxxx@s.whatsapp.net, 69%
keller_ip_snapshot.jpg => 4915252xxxxx@s.whatsapp.net, 77%
keller_ip_snapshot.jpg => 4915252xxxxxx@s.whatsapp.net, 85%
keller_ip_snapshot.jpg => 4915252xxxxx@s.whatsapp.net, 93%
2016.04.07 17:06:40.851 4: WhatsApp: parse: keller_ip_snapshot.jpg => 4915252xxxxx@s.whatsapp.net, 100%
ERROR:yowsup.layers.protocol_media.mediauploader:Error occured at transfer u'https://mmi275.whatsapp.net/d/Am8QRvCVVFCdJLoy3hunzSb59jvGc619RLxoJMNqmBw0.jpg' has type <type 'unicode'>, but expected one of: (<type 'str'>,)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/protocol_media/mediauploader.py", line 138, in run
    self.successCallback(sourcePath, self.jid, result["url"])
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/demos/cli/layer.py", line 581, in <lambda>
    caption)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/demos/cli/layer.py", line 565, in doSendMedia
    self.toLower(entity)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/__init__.py", line 79, in toLower
    self.__lower.send(data)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/__init__.py", line 192, in send
    s.send(data)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/__init__.py", line 130, in send
    send(entity)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/protocol_media/layer.py", line 37, in sendMessageEntity
    self.entityToLower(entity)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/__init__.py", line 134, in entityToLower
    self.toLower(entity.toProtocolTreeNode())
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 122, in send
    self.handlePlaintextNode(node)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 190, in handlePlaintextNode
    messageData = self.serializeToProtobuf(node) if v2 else node.getChild("body").getData()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 502, in serializeToProtobuf
    return self.serializeMediaToProtobuf(node.getChild("media"))
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 514, in serializeMediaToProtobuf
    return self.serializeImageToProtobuf(mediaNode)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 547, in serializeImageToProtobuf
    image_message.url = mediaNode["url"]
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/protobuf-3.0.0b2.post2-py2.7.egg/google/protobuf/internal/python_message.py", line 664, in field_setter
    new_value = type_checker.CheckValue(new_value)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/protobuf-3.0.0b2.post2-py2.7.egg/google/protobuf/internal/type_checkers.py", line 108, in CheckValue
    raise TypeError(message)
TypeError: u'https://mmi275.whatsapp.net/d/Am8QRvCVVFCdJLoy3hunzSb59jvGc619RLxoJMNqmBw0.jpg' has type <type 'unicode'>, but expected one of: (<type 'str'>,)
ERROR:yowsup.demos.cli.layer:Upload file /opt/fhem/FHEM/keller_ip_snapshot.jpg to https://mmi275.whatsapp.net/u/-LCXcU-NZaNWKX83W6aeWYf8BbkABS_mbOAsXA/ArcYXNbRQ4yEEjyrKkWhVYiBS5Rr3MzEWyzsc9EIfM33 for 4915252420661@s.whatsapp.net failed!
Wie es ausieht wird das Bild wohl generiert aber nicht hochgeladen zum Server
Komischerweiser habe ich einige DOIF wo mir Bilder geschickt werden
yowsup habe ich wie hier im Thread auf den letzten Seiten beschrieben geupdatet (jlguardi)
Andre
marvin78
Zitat von: satprofi am 07 April 2016, 16:13:57
Hallo.
Zum einen ist hier sicher nicht der Bereich, in dem man anderen von einem anderen Messenger überzeugen sollte und zum anderen macht es nicht "nur Probleme", es erfordert nur ein wenig "am Ball bleiben". Es kann sich sicher jeder selbst aussichen, was er nutzt.
Tueftler1983
Jemand ne Idee wieso ich nach der neu Installation jetzt die Meldung bekomme Autorisation fault: Blocked
Bekomme?
VB90
@tueftler
Dann wurde deine nummer geblockt und eine weitere Nutzung mit WhatsApp ist nicht mehr möglich.
Wahrscheinlichsten grund: Nutzung eines inoffiziellen Client.
Offiziell gibt es die Möglichkeit,  den Block aufheben zu lassen,  ich für meinen Teil hatte damit jedoch keinen Erfolg.
Verfasst auf dem Smartphone, Tippfehler nicht ausgeschlossen.
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
justme1968
mal ein tip: statt seine festnetz nummer zu verwenden ist es sehr viel einfacher sich irgendeine 10 euro prepaid sim zu kaufen und diese nummer zu verwenden.
- man kann die registrierungs sms empfangen
- die nummer taucht nicht in irgendeinem telefonbuch auf und jemand schickt aus versehen etwas dahin
- man kann sie zur not in ein handy stecken und mit dem offiziellen client frei schalten
  andre
VB90
Letzteres hat bei mir nicht funktioniert.
Wie früher schon geschrieben,  sehe ich die Sache mit den Festnetz Nummern anders,  aber das ist ansichtssache.
Tueftler1983
So habe jetzt ne andere Festnetznummer genutzt jetzt bekomme ich folgende Meldung beim senden der Testberichte Nachricht
fhem@fhemserver /opt/yowsup-master $ python yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config -s 491636679559 "Das ist ein Test"
yowsup-cli  v2.0.15
yowsup      v2.4.102
encouraged.
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/google/protobuf/__init__.py:37: UserWarning: Module yowsup was already imported from /opt/yowsup-master/yowsup/__init__.pyc, but /usr/local/lib/python2.7/dist-packages is being added to sys.path
  __import__('pkg_resources').declare_namespace(__name__)
INFO:yowsup.layers.axolotl.layer:Axolotl layer is generating keys
  File "yowsup-cli", line 368, in <module>
    if not parser.process():
  File "yowsup-cli", line 272, in process
    self.startSendClient()
  File "yowsup-cli", line 324, in startSendClient
    stack.start()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/demos/sendclient/stack.py", line 31, in start
    self.stack.loop()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/stacks/yowstack.py", line 195, in loop
    asyncore.loop(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/asyncore.py", line 216, in loop
    poll_fun(timeout, map)
  File "/usr/lib/python2.7/asyncore.py", line 156, in poll
    read(obj)
  File "/usr/lib/python2.7/asyncore.py", line 87, in read
    obj.handle_error()
  File "/usr/lib/python2.7/asyncore.py", line 83, in read
    obj.handle_read_event()
  File "/usr/lib/python2.7/asyncore.py", line 449, in handle_read_event
    self.handle_read()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/network/layer.py", line 88, in handle_read
    self.receive(data)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/network/layer.py", line 96, in receive
    self.toUpper(data)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/__init__.py", line 75, in toUpper
    self.__upper.receive(data)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/stanzaregulator/layer.py", line 29, in receive
    self.processReceived()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/stanzaregulator/layer.py", line 49, in processReceived
    self.toUpper(oneMessageData)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/auth/layer_crypt.py", line 65, in receive
    self.toUpper(payload)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/coder/layer.py", line 35, in receive    self.toUpper(node)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/logger/layer.py", line 14, in receive
    self.toUpper(data)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 122, in receive
    if not self.processIqRegistry(protocolTreeNode):
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/__init__.py", line 155, in processIqRegistry
    successClbk(protocolTreeNode, originalIq)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 182, in <lambda>
    self._sendIq(entity, lambda a, b: self.onGetKeysResult(a, b, self.processPendingMessages), self.onGetKeysError)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 361, in onGetKeysResult
    sessionBuilder.processPreKeyBundle(preKeyBundle)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/axolotl/sessionbuilder.py", line 166, in processPreKeyBundle
    .setOurIdentityKey(self.identityKeyStore.getIdentityKeyPair())\
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/store/sqlite/liteaxolotlstore.py", line 17, in getIdentityKeyPair
    return self.identityKeyStore.getIdentityKeyPair()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/store/sqlite/liteidentitykeystore.py", line 31, in getIdentityKeyPair
    publicKey, privateKey = result
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
Gesendet wird immer noch nix. Langsam verzwefiel ich.
Das erste mal wo ich yowsup installiert habe klappte alles ohne Probleme
heinzfo
yowsup-cli  v2.0.15
yowsup      v2.4.102
encouraged.
    stack.start()
    self.stack.loop()
    read(obj)
    obj.handle_error()
    self.handle_read()
    self.receive(data)
    self.toUpper(data)
    self.toUpper(data)
Hatte auch diese Python Fehlermeldung.
Antwort #1025 hat geholfen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Tueftler1983
Hmm da steht nicht wirklich was hilfreiches
Zitat von: raimundl am 14 Februar 2016, 18:59:19
Hallo!
Vorerst herzlichen Dank, WhatsApp (yowsup) hat auf Anhieb tadellos funktioniert - Danke!
Ersuche jedoch um Hilfe für ein m.E. kleines Einstellungsproblem:
Habe in fhem IPCAM installiert und lege die aufgenommenen Bilder in
"pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/fhem/www/snapshots/
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 31751 Feb 14 14:02 DLink2_snapshot_1.jpg
-rw-r--r-- 1 pi   dialout 31751 Feb 14 14:02 DLink2_snapshot.jpg
ab. IPCAM Aufnahmen haben den Besitzer "fhem" und werden von yowsup nicht versendet - ändere ich den Besitzer auf "pi" werden diese anstandslos versendet. Wie kann ich nun yowsup dazu bringen, Bilder mit Besitzer "fhem" auch zu versenden? Meine Einstellung "attr. home PWD".
heinzfo
Sorry #1125
Es geht wieder  ;)
Allerdings erst nach dem ich /opt/fhem/.yowsup/49xxx chmod -R 777 berechtigt habe, inkl. .yowsup
Ohne dass, toggled der STAE immer zwischen connected und disconnected!
Code: [Auswählen]
<br />sudo chmod -R 777 /opt/fhem/.yowsup<br />
Es könnte aber sein, das dies nur nötig ist weil die Installation nicht unter "sudo su - fhem" gemacht wurde!?
Danke an Masterfunk  8)
Tueftler1983
Ich habe das Gefühl das Problem liegt bei yowsup selber und nicht beim fhem modul.
Die Installation hatte ich unter dem User fhem gemacht.
Die Meldungen die ich gepostet habe waren als ich über ssh mit dem raspberry verbunden war.
andre07
Gibt seit gestern wieder ein update von yowsup seitdem habe ich
jedenfalls bei mir keine Probleme mehr funktioniert alles so wie es
soll.
Tueftler1983
Habe Grade nochmal update vom Raspberry gemacht und auch von FHEM trotzdem geht nix. Hier ein Auszug aus dem FHEM log.
2016.04.08 08:25:01 3: WhatsApp: sending /message send 016xxxxxxx9 'test'
  File "/opt/yowsup-master/yowsup-cli", line 368, in <module>
  File "/opt/yowsup-master/yowsup-cli", line 268, in process
    self.startCmdline()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup-cli", line 297, in startCmdline
    stack.start()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/demos/cli/stack.py", line 25, in start
    self.stack.loop(timeout = 0.5, discrete = 0.5)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/stacks/yowstack.py", line 187, in loop
    read(obj)
    obj.handle_error()
    self.handle_read()
    self.receive(data)
    self.toUpper(data)
    self.toUpper(node)
    self.toUpper(data)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 346, in onGetKeysResult
    entity = ResultGetKeysIqProtocolEntity.fromProtocolTreeNode(resultNode)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/protocolentities/iq_keys_get_result.py", line 88, in fromProtocolTreeNode
    preKeyId = ResultGetKeysIqProtocolEntity._bytesToInt(preKeyNode.getChild("id").getData())
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'getChild'
2016.04.08 08:25:02 3: WhatsApp: sending /disconnect
2016.04.08 08:25:02 3: WhatsApp: Disconnected
2016.04.08 08:25:02 3: WhatsApp: read: end of file reached while sysread
2016.04.08 08:25:12 2: WhatsApp: setting $HOME to /opt/fhem
2016.04.08 08:25:12 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
2016.04.08 08:25:15 3: WhatsApp: sending /L
2016.04.08 08:25:15 3: WhatsApp: sending /presence available
2016.04.08 08:25:15 3: WhatsApp: sending /presence name 'FHEM Server'
Blicke hier nicht mehr durch
