[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
Carsten K.
Hallo Gemeinde  :)
Ich bin eher der Leser als der Schreiber, aber zu diesem Thema möchte ich gerne ein paar Worte loswerden.
Was der/die Entwickler von yowsup leisten/geleistet haben, ist große Klasse  :D
Wenn die Schnittstelle nicht mehr die erforderliche Basis liefert,ist das - nett ausgedrückt - sehr schade.
Mich hat vor einigen Monaten auch die Ausfallquote von WhatsApp so stark gestört, dass ich auf Telegram umgestiegen bin.
Damit gab es bis dato keine Störungen. Auch die Bot-Funktionen lassen sich in FHEM super nutzen. Der Umstieg ging leichter als gedacht.
Ich hoffe, dass WhatsApp seine Schnittstelle wieder in einen für yowsup brauchbaren Zustand bringt.
Respekt und Hochachtung für den/die yowsup Entwickler!!!
obi
NUC FHEM on Debian, CC1101-USB-Lite 868MHz;
HM_HM_CC_RT_DN, HM-LC-SW1-PL2, HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, HM-SEC-SC-2, HM-ES-TX-WM
FRITZ!DECT 200
Philips TV (Android), VuDuo2, VU Ultimo4k
stromer-12
Ich bin jetzt auf Jabber umgestiegen.
Damit bleibt die Kommunikation bei mir und geht nicht über fremde Systeme.
Habe dazu Jabber auf meinen Cubie installiert.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Ma_Bo
Hey stromer-12,
gibt´s für den Server bzw. für dessen Einrichtung ein gutes Tut.?
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
stromer-12
uland2012
moin moin,
bis 20.08.16 lief das Versenden aus FHEM heraus ohne Probleme.
Bei den Residents (3) habe ich ein "create wakeuptimer" gemacht.
Ob das damit zusammenhängt weiss ich allerdings nicht.
- Yowsup kann empfangen und Befehle ausführen
- Yowsup "behauptet" es versendet (keine Fehlermeldung im Log zu sehen) aber auf dem Phone kommt nichts an.
- starte ich den Raspberry komplett neu, funktioniert das senden aus FHEM heraus wieder.
- ändert sich der Status eines Residents, gehen Nachrichten nicht mehr raus (jedoch keine Fehlermeldung im LOG)
Ist das bei einem von Euch auch schon aufgefallen?
Besten dank
Uwe
VB90
kannst du unabhängig vom wakeup bzw dem Residents nachrichten versenden?
bei mir klappt es noch immer vorzüglich.
vb
edit: enthält die Nachricht zufällig Umlaute? da gab und gibt es teilweise Probleme mit.
Ich habe bei mir alle Nachrichten so verfasst, das keine Umlaute enthalten sind.
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
uland2012
leider nein,
tippe ich den Befehl direkt in die FHEM Kommandozeile passiert auf dem Phone auch nichts
noch mal kontrolliert .. im Log steht auch sending / message ... also alles gut von der Seite
uland2012
Bin glaub ich auf dem Holzweg...am wakeuptimer liegt es wohl nicht
Yowsup scheint eher nach Zeit  x nicht mehr zu senden .
Im log erscheint jedoch gesendet und ohne Fehlermeldung
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
VB90
aktivier doch mal verbose 5, dann kann man vielleicht sehen, was yowsup so treibt
vb
uland2012
hier mal ein Auszug aus deem Log
2016.08.23 17:43:56 4: WhatsApp: parse: CHATSTATE:
State: composing
2016.08.23 17:43:57 4: WhatsApp: parse:
2016.08.23 17:43:57 4: WhatsApp: parse: [49xxxxxxxxxx@s.whatsapp.net(23-08-2016 17:43)]:[2E34A6890728E46EB0] Gogh
2016.08.23 17:43:58 3: 49xxxxxxxxxxxx: received command: Gogh
2016.08.23 17:43:58 4: 49xxxxxxxxxxxx: command result: Unknown command Gogh, try help.
2016.08.23 17:43:58 3: WhatsApp: sending /message send 49xxxxxxxxxxx 'Unknown command Gogh, try help.'
2016.08.23 17:43:58 4: WhatsApp: parse: Message 2E34A6890728E46EB0: Sent delivered receipt and Read
[connected]:
2016.08.23 17:43:58 3: WhatsApp: sending /message send 49xxxxxxxxxxx 'Unknown command Gogh, try help.' <<--- kommt aber nicht am Phone an
2016.08.23 17:43:58 4: WhatsApp: parse: Message 2E34A6890728E46EB0: Sent delivered receipt and Read     <<--- und das verwirrt dann
VG
Uwe
VB90
In welchem Zusammenhang verwendest du die Zeichenfolge Gogh? Steht die bei dir in einer Definition? Habe schon viele Fehler gesehen,  aber das ist mir neu. Wahrscheinlich auch der Grund,  das nix gesendet wird bzw ankommt.
Verfasst auf dem Smartphone, Tippfehler nicht ausgeschlossen.
uland2012
Das ist Wirrwarr.. Damit erreiche ich eine Antwort von fhem : unknown Command...
Echte Befehle werden erkannt und ausgeführt
VB90
Ist die Antwort so gewollt? Wenn ja,  lass es zum testen doch mal weg.
Wie schaut denn deine Definition zum senden der Nachricht aus?
uland2012
Die Antwort wird von fhem generiert...
Auch wenn ich über die fhem kommandozeile : "set xxxxx Send Text " schicke kommt nix an
Obwohl ich vom Phone aus senden kann und die Nachricht/ Befehl ausgeführt wird
VB90
Das ist ja für sich schon mal gut. Hast du zumindest keine Verbindungsprobleme wie viele andere.
Dann kann es ja nur an der Definition liegen.
mal was ganz blödes, ist mir auch schon passiert...
die Nummer an die du sendest ist korrekt??
Ich hatte seinerzeit einen Zahlendreher drin...
