[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
Init
Ich selbst nutze momentan auch beides zusammen, da yowsup momentan jeden Morgen gegen 06h disconnected und keine Fotos verschicken kann.
Momentan gibt es Gerüchte (http://ift.tt/2rlyGiz), dass WhatsApp die Unterstützung doch erst Ende 2018 einstellt, was der yowsup Gemeinde Zeit verschaffen würden.
VG
Marc
VB90
das habe ich auch gelesen, gebe da aber nicht viel drauf.
Viel mehr Hoffnung habe ich, das man yowsup darauf umstrickt, sich als halbwegs aktuelles Android-Gerät bei Whatsapp anzumelden und nicht mehr als Symbian S40.
Wenn ich die Dateien im yowsup-Ordner richtig deute, ist es wohl grundsätzlich möglich und heute schon vorgesehen.
Ich scheue mich nur momentan, das auf eigene Faust umzuschreiben und zu testen. ::) :o
Gibt es ne Möglichkeit, herauszufinden als was (welches Gerät) sich yowsup angemeldet hat??
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Init
Dann mal los  ;)
Glaube allerdings nicht, dass es so einfach ist.
Ich habe es so verstanden, dass WhatsApp das 1.6er Protocol "abschaltet" und nur noch das 2er Protokoll unterstützt.
Vermute, dass dafür ein komplettes Redesign notwendig ist  :-\
JoWiemann
Hm, man kann ja mit "-E android" auf ein anderes Environment umschalten. Jedenfalls konnte ich mich heute damit registrieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
VB90
@Jörg
und funktioniert es denn?
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann es notwendig sein, zum registrieren als Android "aufzutreten".
Im Betrieb jedoch klappt es nur als S40.
@Init
Wenn ich glauben würde, das es einfach ist, würden wir hier net schreiben ;)
Protokoll is richtig, allersdings werden wohl seitens Whatsapp auch die bestehenden API's gekillt.
Wenn ich es richtig verstanden habe und es korrekt ist, was geschrieben steht.
In der env.py steht in Zeile 7: DEFAULT = "s40"
Dies könnte man u.U. in "android" ändern, um das Script die Verwendung der env_android.py beizubringen, statt der env_s40.py, wie es wohl momentan der Fall sein dürfte.
Allerdings bin ich nicht so naiv zu glauben, das dies dann schon die ganze Miete ist.
vb
JoWiemann
Nun ja, wenn's einfach wäre...
Ich habe das mit der Änderung in der env.py mal ausprobiert. Senden bringt zwar keinen Fehler, es wird allerdings auch nichts gesendet.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
drdownload
Habe auch das gleiche Problem, dass Text geht aber Bilder verschicken nicht, auch direkt aus der cli nicht
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
buec65
#1492
Verschicke zwar nur Textmeldungen die gehen aber noch mit dem Eintrag  in der Datei    env_s40.py
class S40YowsupEnv(YowsupEnv):
    _VERSION = "2.16.11"
    _OS_NAME= "S40"
    _OS_VERSION = "14.26"
    _DEVICE_NAME = "302"
    _MANUFACTURER = "Nokia"
auf der WhatsApp FAQ steht dazu  -  You won't be able to use WhatsApp on the following platforms for:
    Nokia S40 after December 31, 2018
    Android versions 2.3.7 and older after February 1, 2020
kumue
Habe heute erstmalig versucht, ein Bild zu verschicken. ist dummerweise fehlgeschlagen...
ERROR:yowsup.demos.cli.layer:Request upload for file xxxx.png for 49xxxx@s.whatsapp.net failed
Da die Suche wenig Treffer zu der FM liefert, scheint es ja eigentlich zu funktionieren.
Bevor ich mich durch die 100 Seiten des Themas wühle, kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben ...
Danke im voraus
nanocosmos
wollte ebenso gerne Whatsapp für FHEM verwenden. Habe alles installiert und konnte mich aufgrund des Fehlers (old version) zunächst nicht anmelden.
Habe dann die env.py und die env_android.py entsprechend bearbeitet. Das Registrieren hat dann auch geklappt, habe einen Code per Anruf von Whatsapp erhalten.
Allerdings wollte ich nun die Registrierung abschließen und erhalte:
INFO:yowsup.common.http.warequest:{"status":"fail","reason":"blocked","login":49XXXXXXXXX"}
Ich schätze Whatsapp hat direkt die Telefonnummer als yowsup Client identifiziert?
Wahrscheinlich kann man jetzt nichts mehr machen, oder?
heinzfo
#1495
Hallo nanocosmos
Ich hatte auch dieses Problem und konnte die Telefonnummer dann nicht mehr verwenden.
Mit einer Festnetznummer hat es dann doch noch funktioniert.
Ich musste aber bei der Registrierung so vorgehen wie es auf Github beschrieben ist, ich glaube das die letzte Zeile wichtig ist, und zwar das --phone darin.
Eine weitere Installation und Registrierung mit einer Festnetznummer hat dann auch noch geklappt.
Beide laufen seit ca. 3 Monaten problemlos.
https://github.com/tgalal/yowsup/wiki/yowsup-cli-2.0
WhatsApp registration involves 2 steps. First you need to request a registration code. And then you resume the registration with code you got.
Example:
yowsup-cli registration --requestcode sms --phone 49XXXXXXXX --cc 49 --mcc 123 --mnc 456
yowsup-cli registration --register 123456 --phone 49XXXXXXXX --cc 49
PS: Die beiden Installationen habe ich auf einem Windows PC vorgenommen auf dem bereits Python 2.7 installiert ist.
Die Commandline sieht dann so aus: (file yowsup-cli liegen in C:\Yowsup)
C:\Yowsup c:\Python27\python.exe yowsup-cli registration --requestcode voice --phone 49xxxxx --cc 49 --mcc 123 --mnc 456
C:\Yowsup c:\Python27\python.exe yowsup-cli registration --register 123456 --phone 49xxxxx --cc 49
Beste Grüße
Heinz
nanocosmos
Hallo Heinz,
vielen Dank für Deine Antwort!
Leider wurde ich auch mit Deiner Variante und einer anderen Nummer blockiert.
Ich werde jetzt einfach zu Telegram wechseln. Das scheint zu funktionieren und dort sind m.E. third party Applikationen auch erwünscht.  :)
Daniel
nils_
ist vermutlich die beste lösung.
ich hab momentan auch noch WA mittels yowsup am laufen, werde aber über kurz oder lang auch umsteigen.
WA blockt wohl gerne mal nummern, die für solche zwecke genutzt werden. (bei mir geht nicht viel über die leitung ;) )
viele Wege in FHEM es gibt!
heinzfo
#1498
Hallo nils_
Meine fhem/yowsup/whatsapp installation auf einem RPi funktioniert bis heute, seit über einem Jahr auf einer Festnetznummer!
Bisher wurde diese Nummer nicht blockiert, und da gingen schon sehr viele Messages raus und rein.
Heinz
kumue
