[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
nils_
ich dachte das macht das modul selbst  :o
jedenfalls reconnected yowsup immer nach meiner nächtlichen zwangstrennung ;)
viele Wege in FHEM es gibt!
Tommi ratlos
Hallo nils_,
zumindest hatte ich die Tage das Problem, das yowsup "Disconnected" war, und ein Cronjob frisst kein Brot.
Thomas
Proxmox CUNX868 mit 433 Pigator.
nils_
Zitat von: Tommi ratlos am 29 November 2017, 11:09:26
Hallo nils_,
Thomas
das ist wahr. wobei at != cron :)
evtl. geht da auch eher was mit einem notify, aber sei es drum :)
linuxpaul
ich versuche gerade yowsup einzurichten und komme bis:
python yowsup-cli registration -c /opt/yowsup-config/yowsup.config -r sms
Als return bekomme ich old_version
Wenn ich die posts hier richtig verstanden habe, soll man die  env_s40.py auf die aktuelle
WhatsApp Version (Versions Nummer) anpassen, anschließend das System neu Starten (???)
und ggf. setup.py neu ausführen.
Bringt bei mir leider alles nix. Mein Handy sagt Version 2.17.82 und die habe ich eingetragen.
Was habe ich noch übersehen?
linuxpaul
Tommi ratlos
#1534
Hai,
bei mir hat der Parameter --env android und die Änderung der
env_android.py
_MD5_CLASSES = "IdHZifpmNTVVCJ50Cu7RMA=="
_KEY = "eQV5aq/Cg63Gsq1sshN9T3gh+UUp0wIw0xgHYT1bnCjEqOJQKCRrWxdAe2yvsDeCJL+Y4G3PRD2HUF7oUgiGo8vGlNJOaux26k+A2F3hj8A="
_VERSION = "2.17.350"
zum Ziel geführt.
Anscheinend ändern sich die Werte regelmäßig.
Thomas
DarkT
Bist du sicher, dass dein Key richtig ist, denn zumindest endet dein Key Feld nicht mit eine ,,
Grus Thomas
Tommi ratlos
copy und paste Fehler :-[
Habe es nochmal geändert.
Thomas
Tommi ratlos
Hallo nochmal,
wenn man kein Handy für den SMS Empfang hat kann anstelle -r sms  -r voice verwendet werden.
Dann wird auf der Nummer angerufen und der Code angesagt.
Thomas
linuxpaul
Danke erstmal, ich denke ich muss mich mit dem Thema nochmal tiefer auseinandersetzen.
Einfach abtippen scheint hier keine gute Lösung zu sein.
Übernehme ich die Daten in die env_andriod.py und ändere den Aufruf, bekomme ich jetzt no_routes (Telekom Festnetznummer)
mit -r voice kommt to_recent und nehme ich dann wieder den Aufruf aus dem wiki, kommt jetzt bad_token.
Ich gehe das später nochmal an.
linuxpaul
Tommi ratlos
#1539
Diese Version habe ich verwendet.
git clone git://github.com/tgalal/yowsup.git
cd yowsup
Nach  Änderung der env_andriod.py
python setup.py install
Hier nochmal der komplette Aufruf:
yowsup-cli registration --env android --requestcode voice --phone 49xxxxxxxxxxx --cc 49 --mcc 262
Sipgate Festnetz Nummer.
Thomas
DarkT
Mir gelingt zwar die Registrierung. Das versenden von Nachrichten zeigt auch keinen Fehler.
Aber ich empfange dann keine Nachrichten auf meine Handy (an das ich gesendet habe)...
Irgendwie ist das ganze sehr kompliziert.
Wer nur eine 1 Weg Richtung braucht: raspi -> User der kann sich auch mal Pushbullet & FHEM angucken, das is wesentlich einfacher integriert
Tommi ratlos
Morgen,
ist der Status von WhatsApp in FHEM "connected"?
Was passiert wenn du eine Nachricht an FHEM sendest. Die sollte dann in FHEM sichtbar sein und ein Device mit der Nummer im Raum yowsup angelegt werden.
Thomas
DarkT
Ich bin noch an der Stelle an der ich auf Kommandozeilen arbeite... also direkt auf meinem Raspi.
Wenn ich da das CLI starte, dann steht da als Status "Offline".
Ein "/L" ... für Login brachte auch keine Besserung  :(
Tommi ratlos
nils_
linuxpaul
https://forum.fhem.de/index.php/topic,27543.msg712494.html#msg712494
so hab ich das bei mir auch geändert!!
