[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
piet_pit
Hallo heinzfo,
bie der Eingabe von..
sudo pip install --upgrade pip
kommt leider folgendes...
pi@FHEM:~ $ sudo pip install  --upgrade pip
Downloading/unpacking pip from https://files.pythonhosted.org/packages/f9/fb/863012b13912709c13cf5cfdbfb304fa6c727659d6290438e1a88df9d848/pip-19.1-py2.py3-none-any.whl#sha256=8f59b6cf84584d7962d79fd1be7a8ec0eb198aa52ea864896551736b3614eee9
Downloading pip-19.1-py2.py3-none-any.whl (1.4MB): 1.4MB downloaded
Installing collected packages: pip
Found existing installation: pip 1.5.6
Not uninstalling pip at /usr/lib/python2.7/dist-packages, owned by OS
Successfully installed pip
Cleaning up...
das scheint mir (nach erstem Studium des Internets) evtl. ein Thema versch. python-Versionen zu sein :-[ :-[ :-[
Irgendwie muss ich das erst einmal lösen, aber wie?
VG
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
heinzfo
Welche pip Version ist jetzt Installiert?
Lese was von Successfully instaled pip.
piet_pit
Hallo heinzfo,
ich interpretiere die Meldung so, dass pip-19.1-py2.py3-none-any.whl (pip für Python 2 und Python 3 ??) heruntergeladen wird.
Dann wird festgestellt, dass im Verzeichnis  /usr/lib/python2.7/dist-packages eine Version (1.5.6)  von pip enthalten ist und die Installation der Version 19.1. wird nicht durchgeführt!
Warum, keine Ahnung... :-[ :-[ :-[
VG
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
piet_pit
habe es jetzt hinbekommen, pip auf die Version 19.1 upzugraden, danach habe ich das Wiki nochmals abgearbeitet... ;D
Jetzt kommt eine neue Fehlermeldung....nach Eingabe von...
pi@FHEM:~ $ /opt/yowsup-master/yowsup-cli registration --requestcode voice --config-phone 49XXXXXXXXX --config-cc 49
kommt...
E 2019-04-29 19:34:41,196 yowsup.config.manager - Could not find a config for username=49XXXXXXXXXXX, paths checked: /home/pi/.config/yowsup/49XXXXXXXXXXX/config.json:/home/pi/.config/yowsup/49XXXXXXXXXXX/config.yo
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/cryptography-2.6.1-py2.7-linux-armv7l.egg cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py:163: CryptographyDeprecationWarning: OpenSSL version 1.0.1 is no longer supported by the OpenSSL project, please upgrade. A future version of cryptography will drop support for it.
  utils.CryptographyDeprecationWarning
  File "/opt/yowsup-master/yowsup-cli", line 547, in <module>
    if not parser.process():
  File "/opt/yowsup-master/yowsup-cli", line 343, in process
    self.handleRequestCode(self.args["requestcode"], config)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup-cli", line 352, in handleRequestCode
    from yowsup.registration import WACodeRequest
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/registration/__init__.py", line 1, in <module>
    from .coderequest import WACodeRequest
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/registration/coderequest.py", line 1, in <modu        le>
    from yowsup.common.http.warequest import WARequest
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/common/http/__init__.py", line 2, in <module>
    from .warequest import WARequest
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/common/http/warequest.py", line 10, in <module        >
    from yowsup.axolotl.factory import AxolotlManagerFactory
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/axolotl/factory.py", line 1, in <module>
    from yowsup.axolotl.manager import AxolotlManager
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/axolotl/manager.py", line 3, in <module>
    from axolotl.groups.senderkeyname import SenderKeyName
ImportError: No module named senderkeyname
Muss ich die config.json selber erstellen, mit welchem Inhalt...?
VG
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
heinzfo
piet_pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
heinzfo
Machst Du es als FHEM user?
sudo su - fhem
cd /opt/yowsup-master
Und vorher das:
sudo chown -R fhem:dialout /opt/yowsup-master /opt/yowsup-config
Laut Wiki?
piet_pit
Hallo heinzfo,
ja, ich bin genau nach dem Wiki vorgegangen.
viele Gruesse
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
piet_pit
...was bei mir nicht klappt, ist die Installation von Readline, gleiche Fehlermeldung wie im Eintrag #1697 von RadioJames....
In #1698 wurde berichtet, dass es trotzdem wohl klappt, bei mir leider nicht.
Was könnte ich das noch versuchen, habe im Augenblick keinen Ansatz... :'( :'( :'(
VG
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
piet_pit
Zitat von: RadioJames am 28 April 2019, 09:58:03
nachdem berichtet wurde, dass yowsup wieder funktionsfähig ist, wollte ich es neu installieren.
Geklappt hat:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install python-soappy python-dateutil python-pip python-dev build-essential libssl-dev libffi-dev
sudo pip uninstall six
sudo pip install six==1.10
sudo pip install argparse
Auf die Nase gefallen bin ich dann aber mit:
sudo pip install readline
Das Log der versuchten readline Installation:
ERROR: Complete output from command /usr/bin/python -u -c 'import setuptools, tokenize;__file__='"'"'/tmp/pip-install-xSbFVl/readline/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-7XLeGN --python-tag cp27:
  ERROR:
  ============ Building the readline library ============
  readline-6.2/
  readline-6.2/doc/
  readline-6.2/doc/Makefile.in
  readline-6.2/doc/texinfo.tex
  readline-6.2/doc/version.texi
  readline-6.2/doc/fdl.texi
  readline-6.2/doc/rlman.texi
  readline-6.2/doc/rltech.texi
  readline-6.2/doc/rluser.texi
  readline-6.2/doc/rluserman.texi
  readline-6.2/doc/history.texi
  readline-6.2/doc/hstech.texi
  readline-6.2/doc/hsuser.texi
  readline-6.2/doc/readline.3
  readline-6.2/doc/history.3
  readline-6.2/doc/texi2dvi
  readline-6.2/doc/texi2html
  readline-6.2/doc/readline.ps
  readline-6.2/doc/history.ps
  readline-6.2/doc/rluserman.ps
  readline-6.2/doc/readline.dvi
  readline-6.2/doc/history.dvi
  readline-6.2/doc/rluserman.dvi
  readline-6.2/doc/readline.info
  readline-6.2/doc/history.info
  readline-6.2/doc/rluserman.info
  readline-6.2/doc/readline.html
  readline-6.2/doc/history.html
  readline-6.2/doc/rluserman.html
  readline-6.2/doc/readline.0
  readline-6.2/doc/history.0
  readline-6.2/doc/readline_3.ps
  readline-6.2/doc/history_3.ps
  readline-6.2/doc/history.pdf
  readline-6.2/doc/readline.pdf
  readline-6.2/doc/rluserman.pdf
  readline-6.2/examples/
  readline-6.2/examples/autoconf/
  readline-6.2/examples/autoconf/BASH_CHECK_LIB_TERMCAP
  readline-6.2/examples/autoconf/RL_LIB_READLINE_VERSION
  readline-6.2/examples/autoconf/wi_LIB_READLINE
  readline-6.2/examples/rlfe/
  readline-6.2/examples/rlfe/ChangeLog
  readline-6.2/examples/rlfe/Makefile.in
  readline-6.2/examples/rlfe/README
  readline-6.2/examples/rlfe/config.h.in
  readline-6.2/examples/rlfe/configure
  readline-6.2/examples/rlfe/configure.in
  readline-6.2/examples/rlfe/extern.h
  readline-6.2/examples/rlfe/os.h
  readline-6.2/examples/rlfe/pty.c
  readline-6.2/examples/rlfe/rlfe.c
  readline-6.2/examples/rlfe/screen.h
  readline-6.2/examples/Makefile.in
  readline-6.2/examples/excallback.c
  readline-6.2/examples/fileman.c
  readline-6.2/examples/manexamp.c
  readline-6.2/examples/readlinebuf.h
  readline-6.2/examples/rl-fgets.c
  readline-6.2/examples/rlcat.c
  readline-6.2/examples/rlevent.c
  readline-6.2/examples/rltest.c
  readline-6.2/examples/rl.c
  readline-6.2/examples/rlptytest.c
  readline-6.2/examples/rlversion.c
  readline-6.2/examples/histexamp.c
  readline-6.2/examples/Inputrc
  readline-6.2/examples/rlwrap-0.30.tar.gz
  readline-6.2/support/
  readline-6.2/support/config.guess
  readline-6.2/support/config.rpath
  readline-6.2/support/config.sub
  readline-6.2/support/install.sh
  readline-6.2/support/mkdirs
  readline-6.2/support/mkdist
  readline-6.2/support/mkinstalldirs
  readline-6.2/support/shobj-conf
  readline-6.2/support/shlib-install
  readline-6.2/support/wcwidth.c
  readline-6.2/shlib/
  readline-6.2/shlib/Makefile.in
  readline-6.2/COPYING
  readline-6.2/README
  readline-6.2/MANIFEST
  readline-6.2/INSTALL
  readline-6.2/CHANGELOG
  readline-6.2/CHANGES
  readline-6.2/NEWS
  readline-6.2/USAGE
  readline-6.2/aclocal.m4
  readline-6.2/config.h.in
  readline-6.2/configure
  readline-6.2/configure.in
  readline-6.2/Makefile.in
  readline-6.2/ansi_stdlib.h
  readline-6.2/chardefs.h
  readline-6.2/history.h
  readline-6.2/histlib.h
  readline-6.2/keymaps.h
  readline-6.2/posixdir.h
  readline-6.2/posixjmp.h
  readline-6.2/readline.h
  readline-6.2/posixselect.h
  readline-6.2/posixstat.h
  readline-6.2/rlconf.h
  readline-6.2/rldefs.h
  readline-6.2/rlmbutil.h
  readline-6.2/rlprivate.h
  readline-6.2/rlshell.h
  readline-6.2/rlstdc.h
  readline-6.2/rltty.h
  readline-6.2/rltypedefs.h
  readline-6.2/rlwinsize.h
  readline-6.2/tcap.h
  readline-6.2/tilde.h
  readline-6.2/xmalloc.h
  readline-6.2/bind.c
  readline-6.2/callback.c
  readline-6.2/compat.c
  readline-6.2/complete.c
  readline-6.2/display.c
  readline-6.2/emacs_keymap.c
  readline-6.2/funmap.c
  readline-6.2/input.c
  readline-6.2/isearch.c
  readline-6.2/keymaps.c
  readline-6.2/kill.c
  readline-6.2/macro.c
  readline-6.2/mbutil.c
  readline-6.2/misc.c
  readline-6.2/nls.c
  readline-6.2/parens.c
  readline-6.2/readline.c
  readline-6.2/rltty.c
  readline-6.2/savestring.c
  readline-6.2/search.c
  readline-6.2/shell.c
  readline-6.2/signals.c
  readline-6.2/terminal.c
  readline-6.2/text.c
  readline-6.2/tilde.c
  readline-6.2/undo.c
  readline-6.2/util.c
  readline-6.2/vi_keymap.c
  readline-6.2/vi_mode.c
  readline-6.2/xfree.c
  readline-6.2/xmalloc.c
  readline-6.2/history.c
  readline-6.2/histexpand.c
  readline-6.2/histfile.c
  readline-6.2/histsearch.c
  readline-6.2/patchlevel
  patching file vi_mode.c
  patching file callback.c
  patching file support/shobj-conf
  patching file patchlevel
  patching file input.c
  checking build system type... armv7l-unknown-linux-gnueabi
  checking host system type... armv7l-unknown-linux-gnueabi
  Beginning configuration for readline-6.2 for armv7l-unknown-linux-gnueabi
  checking whether make sets $(MAKE)... yes
  checking for gcc... gcc
  checking for C compiler default output file name... a.out
  checking whether the C compiler works... yes
  checking whether we are cross compiling... no
  checking for suffix of executables...
  checking for suffix of object files... o
  checking whether we are using the GNU C compiler... yes
  checking whether gcc accepts -g... yes
  checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
  checking how to run the C preprocessor... gcc -E
  checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
  checking for egrep... /bin/grep -E
  checking for ANSI C header files... yes
  checking for sys/types.h... yes
  checking for sys/stat.h... yes
  checking for stdlib.h... yes
  checking for string.h... yes
  checking for memory.h... yes
  checking for strings.h... yes
  checking for inttypes.h... yes
  checking for stdint.h... yes
  checking for unistd.h... yes
  checking minix/config.h usability... no
  checking minix/config.h presence... no
  checking for minix/config.h... no
  checking whether it is safe to define __EXTENSIONS__... yes
  checking whether gcc needs -traditional... no
  checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
  checking for ar... ar
  checking for ranlib... ranlib
  checking for an ANSI C-conforming const... yes
  checking for function prototypes... yes
  checking whether char is unsigned... yes
  checking for working volatile... yes
  checking return type of signal handlers... void
  checking for size_t... yes
  checking for ssize_t... yes
  checking for ANSI C header files... (cached) yes
  checking whether stat file-mode macros are broken... no
  checking for dirent.h that defines DIR... yes
  checking for library containing opendir... none required
  checking for fcntl... yes
  checking for kill... yes
  checking for lstat... yes
  checking for memmove... yes
  checking for putenv... yes
  checking for select... yes
  checking for setenv... yes
  checking for setlocale... yes
  checking for strcasecmp... yes
  checking for strpbrk... yes
  checking for tcgetattr... yes
  checking for vsnprintf... yes
  checking for isascii... yes
  checking for isxdigit... yes
  checking for getpwent... yes
  checking for getpwnam... yes
  checking for getpwuid... yes
  checking for working strcoll... yes
  checking fcntl.h usability... yes
  checking fcntl.h presence... yes
  checking for fcntl.h... yes
  checking for unistd.h... (cached) yes
  checking for stdlib.h... (cached) yes
  checking varargs.h usability... no
  checking varargs.h presence... no
  checking for varargs.h... no
  checking stdarg.h usability... yes
  checking stdarg.h presence... yes
  checking for stdarg.h... yes
  checking for string.h... (cached) yes
  checking for strings.h... (cached) yes
  checking limits.h usability... yes
  checking limits.h presence... yes
  checking for limits.h... yes
  checking locale.h usability... yes
  checking locale.h presence... yes
  checking for locale.h... yes
  checking pwd.h usability... yes
  checking pwd.h presence... yes
  checking for pwd.h... yes
  checking for memory.h... (cached) yes
  checking termcap.h usability... no
  checking termcap.h presence... no
  checking for termcap.h... no
  checking termios.h usability... yes
  checking termios.h presence... yes
  checking for termios.h... yes
  checking termio.h usability... yes
  checking termio.h presence... yes
  checking for termio.h... yes
  checking sys/pte.h usability... no
  checking sys/pte.h presence... no
  checking for sys/pte.h... no
  checking sys/stream.h usability... no
  checking sys/stream.h presence... no
  checking for sys/stream.h... no
  checking sys/select.h usability... yes
  checking sys/select.h presence... yes
  checking for sys/select.h... yes
  checking sys/file.h usability... yes
  checking sys/file.h presence... yes
  checking for sys/file.h... yes
  checking for sys/ptem.h... no
  checking for special C compiler options needed for large files... no
  checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... 64
  checking for type of signal functions... posix
  checking if signal handlers must be reinstalled when invoked... no
  checking for presence of POSIX-style sigsetjmp/siglongjmp... present
  checking whether or not strcoll and strcmp differ... no
  checking whether the ctype macros accept non-ascii characters... no
  checking whether getpw functions are declared in pwd.h... yes
  checking whether termios.h defines TIOCGWINSZ... no
  checking whether sys/ioctl.h defines TIOCGWINSZ... yes
  checking for sig_atomic_t in signal.h... yes
  checking whether signal handlers are of type void... yes
  checking for TIOCSTAT in sys/ioctl.h... no
  checking for FIONREAD in sys/ioctl.h... yes
  checking for speed_t in sys/types.h... no
  checking for struct winsize in sys/ioctl.h and termios.h... sys/ioctl.h
  checking for struct dirent.d_ino... yes
  checking for struct dirent.d_fileno... yes
  checking for tgetent... no
  checking for tgetent in -ltermcap... no
  checking for tgetent in -ltinfo... no
  checking for tgetent in -lcurses... no
  checking for tgetent in -lncurses... no
  checking which library has the termcap functions... using gnutermcap
  checking wctype.h usability... yes
  checking wctype.h presence... yes
  checking for wctype.h... yes
  checking wchar.h usability... yes
  checking wchar.h presence... yes
  checking for wchar.h... yes
  checking langinfo.h usability... yes
  checking langinfo.h presence... yes
  checking for langinfo.h... yes
  checking for mbrlen... yes
  checking for mbscasecmp... no
  checking for mbscmp... no
  checking for mbsnrtowcs... yes
  checking for mbsrtowcs... yes
  checking for mbschr... no
  checking for wcrtomb... yes
  checking for wcscoll... yes
  checking for wcsdup... yes
  checking for wcwidth... yes
  checking for wctype... yes
  checking for wcswidth... yes
  checking whether mbrtowc and mbstate_t are properly declared... yes
  checking for iswlower... yes
  checking for iswupper... yes
  checking for towlower... yes
  checking for towupper... yes
  checking for iswctype... yes
  checking for nl_langinfo and CODESET... yes
  checking for wchar_t in wchar.h... yes
  checking for wctype_t in wctype.h... yes
  checking for wint_t in wctype.h... yes
  checking configuration for building shared libraries... supported
  configure: creating ./config.status
  config.status: creating Makefile
  config.status: creating doc/Makefile
  config.status: creating examples/Makefile
  config.status: creating shlib/Makefile
  config.status: creating config.h
  config.status: executing default commands
  rm -f readline.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O readline.c
  rm -f vi_mode.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O vi_mode.c
  rm -f funmap.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O funmap.c
  rm -f keymaps.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O keymaps.c
  rm -f parens.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O parens.c
  rm -f search.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O search.c
  rm -f rltty.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O rltty.c
  rm -f complete.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O complete.c
  complete.c: In function 'fnwidth':
  complete.c:682:12: warning: implicit declaration of function 'wcwidth' [-Wimplicit-function-declaration]
          w = wcwidth (wc);
  rm -f bind.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O bind.c
  rm -f isearch.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O isearch.c
  rm -f display.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O display.c
  display.c: In function 'rl_redisplay':
  display.c:764:15: warning: implicit declaration of function 'wcwidth' [-Wimplicit-function-declaration]
          temp = wcwidth (wc);
  rm -f signals.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O signals.c
  rm -f util.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O util.c
  rm -f kill.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O kill.c
  rm -f undo.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O undo.c
  rm -f macro.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O macro.c
  rm -f input.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O input.c
  rm -f callback.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O callback.c
  rm -f terminal.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O terminal.c
  rm -f text.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O text.c
  rm -f nls.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O nls.c
  rm -f misc.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O misc.c
  rm -f compat.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O compat.c
  rm -f xfree.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O xfree.c
  rm -f xmalloc.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O xmalloc.c
  rm -f history.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O history.c
  rm -f histexpand.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O histexpand.c
  rm -f histfile.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O histfile.c
  rm -f histsearch.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O histsearch.c
  rm -f shell.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O shell.c
  rm -f mbutil.o
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O mbutil.c
  mbutil.c: In function '_rl_find_next_mbchar_internal':
  mbutil.c:122:12: warning: implicit declaration of function 'wcwidth' [-Wimplicit-function-declaration]
          if (wcwidth (wc) == 0)
  rm -f tilde.o
  gcc -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -DREADLINE_LIBRARY -c ./tilde.c
  rm -f libreadline.a
  ar cr libreadline.a readline.o vi_mode.o funmap.o keymaps.o parens.o search.o rltty.o complete.o bind.o isearch.o display.o signals.o util.o kill.o undo.o macro.o input.o callback.o terminal.o text.o nls.o misc.o compat.o xfree.o xmalloc.o history.o histexpand.o histfile.o histsearch.o shell.o mbutil.o tilde.o
  test -n "ranlib" && ranlib libreadline.a
  rm -f libhistory.a
  ar cr libhistory.a history.o histexpand.o histfile.o histsearch.o shell.o mbutil.o xmalloc.o xfree.o
  test -n "ranlib" && ranlib libhistory.a
  test -d shlib || mkdir shlib
  ( cd shlib ; make  all )
  make[1]: Verzeichnis ,,/tmp/pip-install-xSbFVl/readline/rl/readline-lib/shlib" wird betreten
  rm -f readline.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o readline.o ../readline.c
  mv readline.o readline.so
  rm -f vi_mode.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o vi_mode.o ../vi_mode.c
  mv vi_mode.o vi_mode.so
  rm -f funmap.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o funmap.o ../funmap.c
  mv funmap.o funmap.so
  rm -f keymaps.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o keymaps.o ../keymaps.c
  mv keymaps.o keymaps.so
  rm -f parens.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o parens.o ../parens.c
  mv parens.o parens.so
  rm -f search.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o search.o ../search.c
  mv search.o search.so
  rm -f rltty.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o rltty.o ../rltty.c
  mv rltty.o rltty.so
  rm -f complete.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o complete.o ../complete.c
  ../complete.c: In function 'fnwidth':
  ../complete.c:682:12: warning: implicit declaration of function 'wcwidth' [-Wimplicit-function-declaration]
          w = wcwidth (wc);
  mv complete.o complete.so
  rm -f bind.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o bind.o ../bind.c
  mv bind.o bind.so
  rm -f isearch.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o isearch.o ../isearch.c
  mv isearch.o isearch.so
  rm -f display.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o display.o ../display.c
  ../display.c: In function 'rl_redisplay':
  ../display.c:764:15: warning: implicit declaration of function 'wcwidth' [-Wimplicit-function-declaration]
  mv display.o display.so
  rm -f signals.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o signals.o ../signals.c
  mv signals.o signals.so
  rm -f util.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o util.o ../util.c
  mv util.o util.so
  rm -f kill.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o kill.o ../kill.c
  mv kill.o kill.so
  rm -f undo.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o undo.o ../undo.c
  mv undo.o undo.so
  rm -f macro.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o macro.o ../macro.c
  mv macro.o macro.so
  rm -f input.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o input.o ../input.c
  mv input.o input.so
  rm -f callback.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o callback.o ../callback.c
  mv callback.o callback.so
  rm -f terminal.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o terminal.o ../terminal.c
  mv terminal.o terminal.so
  rm -f text.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o text.o ../text.c
  mv text.o text.so
  rm -f nls.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o nls.o ../nls.c
  mv nls.o nls.so
  rm -f misc.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o misc.o ../misc.c
  mv misc.o misc.so
  rm -f xmalloc.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o xmalloc.o ../xmalloc.c
  mv xmalloc.o xmalloc.so
  rm -f xfree.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o xfree.o ../xfree.c
  mv xfree.o xfree.so
  rm -f history.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o history.o ../history.c
  mv history.o history.so
  rm -f histexpand.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o histexpand.o ../histexpand.c
  mv histexpand.o histexpand.so
  rm -f histfile.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o histfile.o ../histfile.c
  mv histfile.o histfile.so
  rm -f histsearch.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o histsearch.o ../histsearch.c
  mv histsearch.o histsearch.so
  rm -f shell.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o shell.o ../shell.c
  mv shell.o shell.so
  rm -f mbutil.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o mbutil.o ../mbutil.c
  ../mbutil.c: In function '_rl_find_next_mbchar_internal':
  ../mbutil.c:122:12: warning: implicit declaration of function 'wcwidth' [-Wimplicit-function-declaration]
  mv mbutil.o mbutil.so
  rm -f tilde.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -DREADLINE_LIBRARY -c -o tilde.o ../tilde.c
  mv tilde.o tilde.so
  rm -f compat.so
  gcc -c -DHAVE_CONFIG_H   -DNEED_EXTERN_PC -fPIC -I. -I.. -I.. -DRL_LIBRARY_VERSION='"6.2"' -g -O -fPIC -o compat.o ../compat.c
  mv compat.o compat.so
  rm -f libreadline.so.6.2
  gcc -shared -Wl,-soname,libreadline.so.6.2 -L./lib/termcap -Wl,-rpath,/usr/local/lib -Wl,-soname,`basename libreadline.so.6.2 .2` -o libreadline.so.6.2 readline.so vi_mode.so funmap.so keymaps.so parens.so search.so rltty.so complete.so bind.so isearch.so display.so signals.so util.so kill.so undo.so macro.so input.so callback.so terminal.so text.so nls.so misc.so xmalloc.so xfree.so history.so histexpand.so histfile.so histsearch.so shell.so mbutil.so tilde.so compat.so
  rm -f libhistory.so.6.2
  gcc -shared -Wl,-soname,libhistory.so.6.2 -L./lib/termcap -Wl,-rpath,/usr/local/lib -Wl,-soname,`basename libhistory.so.6.2 .2` -o libhistory.so.6.2 history.so histexpand.so histfile.so histsearch.so shell.so mbutil.so xmalloc.so xfree.so
  make[1]: Verzeichnis ,,/tmp/pip-install-xSbFVl/readline/rl/readline-lib/shlib" wird verlassen
  ============ Building the readline extension module ============
  running bdist_wheel
  running build
  running build_ext
  building 'readline' extension
  creating build
  creating build/temp.linux-armv7l-2.7
  creating build/temp.linux-armv7l-2.7/Modules
  creating build/temp.linux-armv7l-2.7/Modules/2.x
  arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -DHAVE_RL_CALLBACK -DHAVE_RL_CATCH_SIGNAL -DHAVE_RL_COMPLETION_APPEND_CHARACTER -DHAVE_RL_COMPLETION_DISPLAY_MATCHES_HOOK -DHAVE_RL_COMPLETION_MATCHES -DHAVE_RL_COMPLETION_SUPPRESS_APPEND -DHAVE_RL_PRE_INPUT_HOOK -I. -I/usr/include/python2.7 -c Modules/2.x/readline.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/Modules/2.x/readline.o -Wno-strict-prototypes
  creating build/lib.linux-armv7l-2.7
  arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/Modules/2.x/readline.o readline/libreadline.a readline/libhistory.a -lncurses -o build/lib.linux-armv7l-2.7/readline.so
  /usr/bin/ld: cannot find -lncurses
  collect2: error: ld returned 1 exit status
  error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
  ERROR: Failed building wheel for readline
  Running setup.py clean for readline
Failed to build readline
Installing collected packages: readline
  Running setup.py install for readline ... error
    ERROR: Complete output from command /usr/bin/python -u -c 'import setuptools, tokenize;__file__='"'"'/tmp/pip-install-xSbFVl/readline/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-ov9a4v/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
    ERROR: running install
    running build
    running build_ext
    creating build
ERROR: Command "/usr/bin/python -u -c 'import setuptools, tokenize;__file__='"'"'/tmp/pip-install-xSbFVl/readline/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-ov9a4v/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-xSbFVl/readline/
Hat jemand eine Idee, wie ich hier weiterkomme?
Grüße James
...bist du hier weiter gekommen, ich habe das gleiche Problem..
VG
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
heinzfo
#1720
Seit gestern 29.04.2019 ca. 19:46 geht yowsup/whatsapp nicht mehr und ist offline.
Kann das jemand bestätigen?
Bei mir auf zwei verschiedenen RPi Installation, yowsup 3.0.0 und 3.1.0
2019.04.30 07:09:45 4: WhatsApp: parse: yowsup-cli  v3.0.0
yowsup      v3.1.0
Copyright (c) 2012-2019 Tarek Galal
http://www.openwhatsapp.org
This software is provided free of charge. Copying and redistribution is
encouraged.
If you appreciate this software and you would like to support future
development please consider donating:
http://openwhatsapp.org/yowsup/donate
2019.04.30 07:09:45 4: WhatsApp: parse: Yowsup Cli client
Type /help for available commands
2019.04.30 07:09:45 4: WhatsApp: parse: [offline]:
2019.04.30 07:09:45 3: WhatsApp: sending /L
2019.04.30 07:09:45 3: WhatsApp: sending /presence available
2019.04.30 07:09:45 3: WhatsApp: sending /presence name 'Die schlaue Huette'
I 2019-04-30 07:09:45,179 yowsup.layers.network.layer - Connecting to e14.whatsapp.net:443
I 2019-04-30 07:09:45,445 yowsup.axolotl.manager - Loaded 0 unsent prekeys
2019.04.30 07:09:46 4: WhatsApp: parse: general: Login Failed, reason: 403
E 2019-04-30 07:09:46,731 yowsup.layers.network.dispatcher.dispatcher_socket - [Errno 9] Bad file descriptor
2019.04.30 07:09:46 4: WhatsApp: parse: general: Disconnected:
[offline]:
2019.04.30 07:09:46 4: WhatsApp: parse: [offline]:
Error: Not connected
[offline]:Error: Not connected
[offline]:
Heinz
Jamo
piet_pit
Hallo heinzfo,
kannst du mir bitte noch eine kurze Info geben, welchen Raspberry und welches Raspbian du konkret nutzt?
Evtl. finde ich da noch einen Ansatzpunkt (unabhängig davon, dass Whattsapp gerade nicht klappt..)
VG
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
heinzfo
heinzfo
I 2019-05-01 09:02:17,681 yowsup.common.http.warequest - {"status":"fail","reason":"blocked","login":"49xxx"}
status: fail
reason: blocked
Das ist jetzt für 4 Festnetznummer der Fall, neu und wiederholte Registrierung.
Github issue is closed. https://github.com/tgalal/yowsup/issues/2702#event-2311396500
fhem@raspberrypi3fhem:/opt/yowsup-master$ python yowsup-cli registration --requestcode voice --config-phone 49xxx --config-cc 49
yowsup-cli  v3.0.0
yowsup      v3.1.0
encouraged.
status: fail
reason: blocked
login: 49xxx
