[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
JoWiemann
ich habe ein entsprechendes issue (https://github.com/tgalal/yowsup/issues/2727) aufgemacht. In der 3.2.2 das selbe Verhalten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
luetty
#1756
Grüße Jörg
grad noch rechtzeitig  8), wollte soeben anfangen  ;)
DANKE!
heinzfo
#1757
WhatsApp auf verbose 5
Ich sende das keyword Ip an FHEM
Nach 2019.05.07 18:20:18 4: WhatsApp: parse: Iq: im Code unten, kommt abwechselnd die Smartphone Nummer und die Yowsup Nummer.
Die Antwort Wrong Command!, FHEM > Smartphone kommt richtig an.
2019.05.07 18:20:17 4: WhatsApp: parse:
[49151xxx@s.whatsapp.net(07-05-2019 18:20)]:[Ip]    095614D82653DA2AF571C99E5677AC81
Message 095614D82653DA2AF571C99E5677AC81: Sent delivered receipt and Read
[connected]:
2019.05.07 18:20:17 3: WhatsApp: sending /message send 49151xxx '*Wrong Command!*'
2019.05.07 18:20:17 3: HeinzMobil: commands not allowed
2019.05.07 18:20:17 4: WhatsApp: parse: [connected]:
Sent: 1557246017-3
[connected]:
Type: result
2019.05.07 18:21:04 4: WhatsApp: parse: CHATSTATE:
State: composing
2019.05.07 18:21:06 4: WhatsApp: parse: CHATSTATE:
State: paused
2019.05.07 18:21:08 4: WhatsApp: parse: Iq:
Type: result
2019.05.07 18:21:20 4: WhatsApp: parse: CHATSTATE:
State: composing
State: paused
2019.05.07 18:21:58 4: WhatsApp: parse: Iq:
Type: result
heinzfo
#1758
#Update Es ist repariert! Please install yowsup-master new :-)
PS: tgalal repariert es gerade :-) https://github.com/tgalal/yowsup/issues/2727
Hallo
Das keyword Ip kommt schon an, siehe [Ip] im CodeTag FHEM reagiert aber auf den nachfolgenden String.
Das keyword Rpi habe ich im funktionsfähigen Zustand an FHEM gesendet.
Hier ist der Hash im [] und Rpi kommt danach
2019.05.06 18:16:14 4: WhatsApp: parse:
[49171xxx@s.whatsapp.net(06-05-2019 18:16)]:[48558C013DAC7E2D1FA0A9AD07A87625] Rpi
Message 48558C013DAC7E2D1FA0A9AD07A87625: Sent delivered receipt and Read
[connected]:
Heinz
luetty
#1759
good news: tgalal hat den echo-client entsprechend angepasst.
Funktioniert jetzt bei mir  ;D ;D ;D ;D
...ging ja ratz-fatz - danke an Jörg & Heinz, in erster Linie aber natürlich an tgalal  8)
heinzfo
Ich möchte mich mal für die wirklich tolle Arbeit von tgalal und Andre BEDANKEN!!!
Ohne die Beiden wäre es an dieser Stelle zanpenduster  ;)
Und DANKE an alle die sich immer wieder um das Modul/Wiki und den Thread kümmern  ;)
Beste Grüße
Heinz
JoWiemann
ich habe das Wiki nun auch für Python 3.5 angepasst. Bitte einmal quer lesen, ob ich etwas vergessen habe.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
MaDu89
Hey Leute, mit yowsup lief alles wunderbar durch und mit fhem auch kein Problem.
hab viel schon rumgelesen aber hänge noch an paar Stellen fest....vielleicht kann mir jemand helfen.
ich kann Nachrichten senden/empfangen.... kein Problem (prima, ist auch meine Hauptfunktion natürlich)
1. Ich hätte gerne aber auch das Bilder senden bzw. empfangen (in welchen Speicherpfad beim Empfangen?) und beim senden stürzt das Modul ab und ich muss reconnecten. Rechte sind alle korrekt gesetzt. Als befehl hab ich z.B.
set WhatsApp <Telefonnummer> image /profile setPicture /opt/fhem/fhem_logo.png
2. Bekomme ich das Profilbild nicht geändert mit:
set WhatsApp raw /profile setPicture /opt/fhem/fhem_logo.png
Vielen dank schonmal für die Unterstützung und ein großen Dank an die Entwickler! Ich bin begeisterter FHEM-Nutzer
RPi 3 B+mit FHEM, PiHole, PiVPN, Homatic, ESP8266, ESP32 Cam, Sonoff, Sonoff Pow, Shelly, 433MHz Funksteckdosen, ETA Pelletheizung, IPCam, RGB Controller LK35, MediaServer, Volumio, NAS/Backup, Homebot LG, FRITZ!Box 7560, Telegram, Dot-Matrix MAX 7219, SmartMirror, 3D-Drucker...seit 2017 stabil!
MaDu89
Die ' ' hab ich auch schon gesetzt. Ich bin alle Möglichkeiten durch, wahrscheinlich liegt es an einer anderen Stelle das Problem. Wollte nur mal gern wissen ob es bei anderen alles funktioniert...dann geh ich selbst wieder auf Problemlösung. Oftmals verzweifelt man ja die ersten 1-2 Tage daran. Gibt auf und dann am 3. Tag läuft die Sache  8)
heinzfo
Profilbild hochladen hat bei zwei verschiedenen RPi/Fhem Installationen funktioniert.
Bilder senden geht bei mir nicht.
Heinz
MaDu89
gelöst: 2. Bekomme ich das Profilbild nicht geändert mit:
Ich habe jetzt das aktuelle Profilbild drin. Im Smartphone selbst habe ich am Kontakt nochmal was geändert und speichern gedrückt dann wurde auch das Profilbild meines FHEM Accounts aktualisiert und jetzt funktioniert es!
aber mit dem Bild (send image) das will immer noch nicht so recht -.-
heinzfo
Wenn man in WhatsApp auf dem Smartphone auf Kontakt ansehen geht und dann einmal dahin tippt wo das Profilbild sein sollte wird es geladen. Das musste ich bei einer Installation so machen.
Heinz
Jamo
Bilder senden geht bei mir auch nicht, modul und/oder FHEM stürzt ab.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
otto
Hallo sobald ich ein Profilbild  machen will oder ein Foto gesendet bekomme stürzt Whatsapp ab und ich muss es aus Fhem löschen und wieder neu anlegen dann gehts wieder  hier ein Auszug aus dem log:
SError: [Errno 13] Permission denied: '/.config'
2019.05.14 21:31:50 3: WhatsApp: sending /disconnect
2019.05.14 21:31:50 3: WhatsApp: Disconnected
2019.05.14 21:31:50 3: WhatsApp: read: end of file reached while sysread
2019.05.14 21:32:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $home in concatenation (.) or string at ./FHEM/32_yowsup.pm line 171.
2019.05.14 21:32:00 2: WhatsApp: setting $HOME to
2019.05.14 21:32:00 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos --config-phone 49xxxxxxxxxx --yowsup
  File "/opt/yowsup-master/yowsup-cli", line 680, in <module>
    if not parser.process():
  File "/opt/yowsup-master/yowsup-cli", line 547, in process
    super(DemosArgParser, self).process()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup-cli", line 206, in process
    self._config = self._config_manager.load(config_phone)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/config/manager.py", line 40, in load
    config_dir = StorageTools.getStorageForPhone(username)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/common/tools.py", line 99, in getStorageForPhone
    return StorageTools.constructPath(phone + '/')
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/common/tools.py", line 92, in constructPath
    os.makedirs(os.path.dirname(fullPath))
  File "/usr/lib/python2.7/os.py", line 150, in makedirs
    makedirs(head, mode)
  File "/usr/lib/python2.7/os.py", line 157, in makedirs
    mkdir(name, mode)
