[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
piet_pit
ich habe es nicht probiert, aber ich sehe das auch so, geblockte Nummern klappen weiterhin nicht.
Beide Themen sind unabhängig voneinander zu sehen.
VG
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
Jamo
ZitatMoin Jamo
Ich habe versucht nach deinen Punkten abzuarbeiten aber leider ohne Erfolg.
Würdest du diese beiden Dateien zu Verfügung stellen?  :-[
Die änderung der Dateien stehen im link unter https://github.com/tgalal/yowsup/issues/2922 im Beitrag 8 von iacup.
hoppel118
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
piet_pit
Hallo Zusammen,
bei mir klappt seit Montag Abend Whatsapp leider nicht mehr, wie sieht es bei euch aus?
VG
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
piet_pit
Hallo Zusammen,
im Yowsup-github gibt es Hinweise, in yowsup/env/env_android.py die Versionen anzupassen (Issue #2986)
In yowsup/env/env_android.py
Change:
This line: _VERSION = "2.19.244"
For this line: _VERSION = "2.21.001"
oder
It worked.. i replaced,
_VERSION with 2.20.158
and
_md5 with qNhJUjrBT3QiX2MR+sCuWw==
Ich will das mal checken und probieren...
VG
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
hoppel118
Habe gerade mal nachgeschaut. Nachrichten gehen nicht mehr hin und her.
state offline 2020-05-18 22:07:09
Warum steht eigentlich unter Readings ,,state offline", während unter Internals ,,STATE Connected" steht?
Müsste STATE dann nicht auch zu offline oder disconnected wechseln?
Ich bin ein paar Tage unterwegs und kann nichts testen.
Viele Grüße Hoppel
heinzfo
Das hat bei mir geholfen, neue _VERSION = "2.21.001" dann ein reconnect.
https://github.com/tgalal/yowsup/issues/2986#issuecomment-630476914
ZitatHello @vdpopov
Change this:
Change:
Tell me how it's going.
Greetings from Peru.
hoppel118
#1883
Habe mich nun kurz mit meinem Smartphone über VPN und SSH zu meinem Server verbunden und die Version angepasst. Etwas umständlich mit dem kleinen Display, aber läuft! :D
Habe es auf diese Weise geändert:
Change:
Wofür braucht man md5 in diesem Fall?
oder
and
Evtl. ist die zweite Variante doch besser? Was meint ihr?
Danke euch und viele Grüße Hoppel
piet_pit
Hallo Hoppel118,
ich habe noch nichts gemacht, keine Zeit.
Evtl. ist die 2. Version "langlebiger", keine Ahnung... :-[
Danke für die Info...
VG
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
buchner51
hallo zusammen,
kann mir mal jemand erklären wie ich den Status von Presence gesendet bekommen, wenn dieser sich ändert.
Oder wo es solche Beispiele gibt.
gruß und Danke
**Top Arbeit an alle Entwickler**
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
YellowBall
#1886
Moin in die Runde,
ich bin schon seit 5 Jahren im Forum dabei, aber seit zwei Jahren mache ich so ziemlich Alles mit ioBroker.
FHEM bedient bei mir nur noch die Homematic-Sachen und Octoprint, weil das in FHEM besser funktioniert.
Das nur zur Vorgeschichte.
Ich möchte eigentlich nur wissen ob Yowsup noch funktioniert und ob es sich problemlos auf einem Pi 4 mit Raspbian Buster installieren lässt.
Mein System soll meiner Frau Nachrichten via Whatsapp schicken, weil sie sich beharrlich weigert Telegram zu benutzen ;-)
Viele Grüße,
Holger
Raspi 0,1,2,3,4 | HMUART | Broadlink | Harmony | Xiaomi | Milight | Homematic | Somfy | Sonos | Meross  | Sonoff  | Shelly | Comet DECT  | ioBroker
heinzfo
Hallo YellowBall
Auf einem RPi3 hatte ich Raspian stretch installiert und Yowsup, das lief einwandfrei.
Dann auf upgrade auf Raspian buster und es läuft immer noch.
Bitte für die Installation am Wiki und Forum orientieren.
Heinz
YellowBall
Super, dann kriege ich das hoffentlich wieder hin. Vielen Dank!
JoWiemann
falls jemand ein seit gestern ein Problem hat. Folgendes https://github.com/tgalal/yowsup/issues/3038 hat bei mir geholfen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
