[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
AHA1805
Zitat von: Puschel74 am 23 Oktober 2014, 20:37:42
AHA1805 hat dann noch von sich aus versucht mir eine Registrierung zu starten wo dann zwar der Anruf mit der Pin angekommen ist, diese aber für die Registrierung nicht genommen wurde (aber da hab ich vermutlich einen Fehler in der config gehabt).
leider habe ich es mit der SIPGate Nummer und yowsup nicht hin bekommen :-(
Komischerweise funktioniert die SipGate Nummer mit Whatsapp am Handy wunderbar,
ich konnte aber nicht heraus bekommen, warum bei manchen Nummern yowsup keine Route findet.
Gruß Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
Henno
Danke funktioniert super mit einer gratis Xtra-card.
Kann man auch eine nachricht an mehrere Empfänger schicken? Oder gar an eine Gruppe ?
AHA1805
Hallo Henno,
laut python yowsup-cli -h sollten Broadcast's an mehrer Nummern funktionieren.
  -b <jids> <message>, --broadcast <jids> <message>
                        Broadcast message to multiple recepients, comma
                        seperated
Schöne Grüße
Hannes
Henno
Hi
das ist keine gruppennachricht sondern boardcast.
Funktioniert aber auch für meinen zweck.
Wenn man in der 99_MyUtils.pm deinen code
fhem/yowsup.cfg -s $nr
in
fhem/yowsup.cfg -b $nr
ändert kann man beliebig viele nummern im fhem befehl eintragen und sie mit einem "," trennen.
z.B. 49170123456,4917123456,49175123456
AHA1805
Hab gerade eine schlechte Nachricht gelesen :-(
http://www.apfelpage.de/2014/11/04/whatsapp-sperrt-accounts-von-nutzern-fremder-software
Bis jetzt geht es zwar noch, hoffe das sie nicht alle Accounts finden.
Gruß Hannes
Gesendet von Tapatalk
schka17
Für den Fall das jemand das selbe Problem mit dem yowsup client hat.
Habe seit ein paar Tagen das Problem dass yowsupcli nicht mehr funktioniert, mit Auth failed einfach hängen bleibt. Da ich das direkt aus FHEM aus einem notify aufrufe hatte das zur Folge dass FHEM einfach steht bis ich den yowsup prozess gekillt habe, blöd nur dass ich die ganze Woche beruflich unterwegs war und die User Akzeptanz zuhause gegen Null gesunken ist.
Habe ein bischen recherchiert, scheinbar gab es Änderungen bei der Authentifizierung, es gibt einen vor zwei Tagen aktualisierten Client, mit diesem läuft meine Whatsapp Notifizierung wieder.
Und ich rufe den Client ab jetzt im Hintergrund auf damit mein FHEM Prozess nicht mehr blockiert werden kann.
Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
JoWiemann
Hallo Karl,
mustes Du dich neu registrieren? Und wie hast Du die Unabhängigkeit erreicht?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
schka17
Hallo Jörg,
Nein, nicht neu registrieren, einfach den neuen client runterladen, funktioniert.
Das starten im Hintergrund ist einfach durch ein & hinter dem Befehl:
(PI_Keller|HAL9002|Drucker|myCloud|samba|stargate|rproxy):.* {
Log 1, "n_n_ND_statechange : $NAME $EVENT";
system("python /scripts/whatsapp/yowsup-cli -c /scripts/yowsup-master/src/config.example -s 43xxxxxxxxx \"$NAME $EVENT\"&");
Karl
AHA1805
Hallo Karl,
Danke für die Info.
<OT>
Bei mir ist die SD abgeraucht, was natürlich genau dann passiert, wenn ich auf Dienstreise bin :-(.
Und mein zweiter großer Fehler war,  dass ich kein aktuelles Image vom Rasp hatte, ich könnte mich so in den A.... beissen.
Das heißt, bin immer noch am wiederherstellen, da ich die erste Zeit damit verbrachte die SD wieder zu reparieren,  aber ohne Erfolg.
Zum Glück sichere ich zumindest die CFG, Logs regelmäßig.
</OT>
Stimmt der Link von wget noch?
Schöne Grüße
Hannes
Puschel74
der Link passt noch, ich hab gestern auf meinem Cubie installiert.
Die example.config rüberkopiert und die ersten Nachrichten tauchten schon wieder auf  ;D
Tobias
AHA1805
Zitat von: Tobias am 29 November 2014, 06:18:46
Wenn WhatsApp Vershlüsselung einführt, funktioniert das dann hier immer noch??
http://www.digital-eliteboard.com/347396-whatsapp-bekommt-ende-zu-ende-verschluesselung.html
Hallo Tobias,
ich kann es nicht sagen ob es dann noch funktioniert.
So wie es aussieht wird aber noch an YowSup gearbeitet.
Letzte Änderung vor 2 Tagen.
https://github.com/tgalal/yowsup/blob/master/README.md
Gruß Hannes
MikeA
Hi, ich habe mir das aktuelle yowsup auch installiert um Meldungen auf mein Handy zu senden.
Mit der Installation ist alles soweit klar gegangen.
Habe meine Logindaten und kann mich auch erfolgreich verbinden.
Nur wenn ich eine Message versenden will kommt das hier :
[connected]:/message send 49*********** "Hallo"
[connected]:
Sent: 1417817028-2
('[connected]:',)
Danach tut sich nichts mehr. Ich versuche es momentan direkt auf der yowsup-cli.
Hat jemand eine Idee was da schief laufen könnte ? Hab schon ne Menge gegoogled aber leider nichts gefunden.
Vielen Dank
Mike
MikeA
gibt es keinen der das aktuelle yowsup nutzt und der mir einen Tip geben kann.
Die alten Versionen von yowsup scheinen ja nicht mehr verfügbar zu sein.
Meine Registrierung hat auch funktioniert und ich habe die Meldung zurück bekommen:
status: ok
kind: free
pw: *******************************
price: 0,89 €
price_expiration: 1420990526
currency: EUR
cost: 0.89
expiration: 1449348127
login: ***************
type: new
pw und login habe ich unkenntlich gemacht.
Ich starte das yowsup_cli mit
python yowsup-cli demos --yowsup --config /roo
t/yowsup-master/src/config.example
danach lande ich in der cli:
[offline]:/L
Auth: Logged in!
[connected]:
Wenn ich dann eine Message senden möchte passiert gar nichts:
[connected]:/message send 49151******** "Hallo Handy"
[connected]:Sent: 1418981093-0
('[connected]:',)
Mit diesen Daten kann ich mich wohl auch erfolgreich anmelden sonst würde ich vermutlich keine Connect-Meldung bekommen. Aber das Versenden von Nachrichten scheint gar nicht zu gehen. Nach dem Absetzten des Befehls tut sich gar nichts mehr. Keine Rückmeldung, Keinen Empfang der Nachricht. Ich habe aber keine Idee woran das liegen kann.
Im INet, auch im GitHub kann ich dazu nicht wirklich etwas hilfreiches finden.
Ich möchte es wirklich gerne nutzen aber stehe auf dem Schlauch und weiß nicht weiter.
Mike
otto
hat such da was geändert Bei der Insallation wie bei mir kein src Ordner angelegt deswegen bekomm ich auf:
cd yowsup-master/src/
sudo nano config.example
Fehlermeldung
Gibts da was neues ?
Gruß otto
