[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
Tueftler1983
Lol sorry
Es ist geschafft habe bei der Installation einen schritt übersehen...
sudo pip install pillow
Jetzt hat es geklappt und ich bekomme im log auch die Meldung : Profil picture update successfully
Danke an die Helfer
Steffen
Kann man jetzt ein Text an zwei nummern gleichzeitig Senden?
Habe es so versucht aber geht irgendwie nicht mehr?!?
set WhatsApp send 4917662882787,491723866636 Liescha ist zu Hause
Mfg Steffen
justme1968
genau so sollte es gehen. was steht im log bei verbose 5 ?
  andre
Tueftler1983
Steffen
Ich gaube ich weiss jetzt woran es gelegen hat,
ich hatte es dann mit einer nummer versucht...wie soll ich es am besten ausdrücken...die bei fhem schon registriert war also von der nummer wo fhme schon mal eine mitteilung empfangen hat.
Also habe ich eine nachricht mit der nummer an fhem gesendet und genau danach ging es genau mit dem Code den ich hier gepostet hatte!
Mfg Steffen
justme1968
ich glaube das steht sogar irgendwo: man kann diese broadcast nachrichten nur an jemanden senden der schon mal eine normale nachricht bekommen hat.
justme1968
Steffen
Das komische aber das genau dieser code vorher immer geklappt hatte, glaube seit dem letzten update nicht mehr!?!
Mfg Steffen
Ma_Bo
Hallo, seit heute morgen läuft mein WhatsApp nicht mehr, ich habe keine Änderung an der Config oder sonstiges gemacht.
Diese Fehlermeldung bekomm ich im Minutenabstand :
015.10.29 10:40:46 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/fhem/whatsapp.cfg --yowsup --moxie
2015.10.29 10:40:46 3: WhatsApp: sending /L
2015.10.29 10:40:46 3: WhatsApp: sending /presence available
2015.10.29 10:40:46 3: WhatsApp: sending /presence name 'FHEM'
2015.10.29 10:40:50 3: WhatsApp: sending /disconnect
2015.10.29 10:40:50 3: WhatsApp: Disconnected
2015.10.29 10:40:50 3: WhatsApp: read: error during sysread: No child processes
2015.10.29 10:40:50 3: WhatsApp: read: end of file reached while sys read
Jemand ne Idee...? Es lief bisher ohne Probleme, erst seit heute morgen diese Meldungen.
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
basi79
Hi Ma_Bo,
hatte ich heute morgen bzw. gestern Nacht auch.. hab mich auch gewundert was los ist..
Heute Morgen einfach Update und es funzt wieder..
habe auf dem Raspberry Pi2 folgende CMD benutzt:
vorher habe ich die master.zip und das yowsup-master Verzeichnis umbenannt.
und stehe bei der Ausführung im Verzeichnis: /opt/fhem
wget https://github.com/tgalal/yowsup/archive/master.zip
unzip master.zip
anschließend Rechte überprüfen.. und ggf. auf fhem setzen.
Basi79
RaspberryPI, Homematic, FS20, Fritzbox7490
Ma_Bo
Ma_Bo
Leider kein Erfolg.
Das wird mir jetzt angezeigt:
2015.10.29 11:16:46 2: WhatsApp: setting $HOME to /home/fhem
2015.10.29 11:16:46 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/fhem/whatsapp.cfg --yowsup --moxie
2015.10.29 11:16:46 3: WhatsApp: sending /disconnect
2015.10.29 11:16:46 3: WhatsApp: Disconnected
2015.10.29 11:16:46 3: WhatsApp: read: end of file reached while sysread
2015.10.29 11:16:47 2: WhatsApp: setting $HOME to /home/fhem
2015.10.29 11:16:47 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/fhem/whatsapp.cfg --yowsup --moxie
2015.10.29 11:16:47 3: WhatsApp: sending /disconnect
2015.10.29 11:16:47 3: WhatsApp: Disconnected
2015.10.29 11:16:47 3: WhatsApp: read: end of file reached while sysread
justme1968
Ma_Bo
Danke !! Funktioniert ohne --moxie
aber warum, hatte dies schon getestet, aber bevor ich aktualisiert habe.
Egal, Hauptsache es läuft wieder.
Danke für die schnelle Hilfe !!
Steffen
#794
Hallo!
Heute hatte ich das Problem schon wieder mit dieser def.
([Liescha] eq "present") (set WhatsApp send 49176xxxxx87,491723xxxx36 Liescha ist zu Hause) DOELSE (set WhatsApp send 4917xxxxx787,49172xxxxx636 Liescha ist nicht zu Hause)
bekomme ich im log folgenden fehler:
2015.10.29 11:52:54 3: WhatsApp: sending /message send 491766xxxx87 ''
2015.10.29 11:52:54 2: LieschaPush: 49172xxxxx36 Liescha ist nicht zu Hause: Unknown command 491723xxxxx36, try help.
Irgndwas scheint da doch noch nicht zu klappen, sehe den Fehler aber leider nicht?!
Mfg Steffen
