Neue Rubrik mit neuen Boards eingerichtet
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 02 Oktober 2014, 20:56:59
Dr. Boris Neubert
im Board gibt es nun eine neue Rubrik, die sich mit Anwendungen beschäftigt. Neben dem Board Multimedia, das es schon länger gibt und dort hingewandert ist, wurden die neuen Boards Heizungssteuerung/Raumklima, Beleuchtung und Solaranlagen eingeführt.
Boris
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
micomat
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Icinger
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Man sollte vielleicht noch darauf hinweisen, dass diese Boards für die Anwendungsgebiete vorgesehen sind. Hardwarespezifische Probleme, für die es  bereits eigene Rubriken gibt (Homematic, FS20 etc) sollten natürlich weiterhin in diesen hardwarebezogenen Unterforen geklärt werden. Das bedeutet: nicht jeder korrekt eingerichtete Homematic-Raumthermostat gehört in die neue Rubrik Heizungssteuerung!
PeMue
die Unterteilung finde ich gut, vielen Dank für Eure Mühe.
Bezüglich Heizungssteuerung würde ich alles, was sich "unten im Keller" oder "unter'm Dach" abspielt in Heizungssteuerung reinstellen (Viessmann, technische Alternative, und was es noch so alles gibt). Themen, die sich FS20, MAX oder Homematic zuordnen lassen, sollte da auch reinkommen. Dank fhem gibt es ja die Möglichkeit, die Systeme zu kombinieren.
Gruß PeMue
Irgendwie hätte man da auch gleich noch eine Rubrik "Alarmanlagen" unterbringen können.
Dr. Boris Neubert
Und Wetter, und Garten/Bewässerung.
Meinungen?
BN
PeMue
hm, eigentlich bin ich persönlich Fan von einer überschaubaren Anhahl von Kategorien. M.E. sind die Bewässerungslösungen sowieso alles selber gebaute Lösungen, also in der Bastelbude ganz gut aufgehoben. Aber das ist wie mit der Besteckschublade: Silber zu silber? Oder doch nur Gabeln zu Gabeln?
Und wie ist es mit alten Threads? Umziehen, oder Links setzen?
Gruß PeMue
Wetterdaten werden ja primär nur beschafft und in fhem bereitgestellt. Da liesse sich eine Trennung zwischen den Modulen (die ich in Unterstützdende Dienste gut aufgehoben sehe) und der Weiterverarbeitung der Daten schwierig umsetzen.
Was das Thema "alte Threads" angeht - da wäre ich definitiv für umziehen (und zwar ohne Restlink "Verschoben nach..." !) in die neuen Rubriken und dafür biete ich auch gerne meine Unterstützung an.
