HM-Sec-RHS und HM-CC-RT-DN sprechen (meistens) nicht mehr miteinander
Begonnen von Omega, 04 Oktober 2014, 10:32:40
Omega
Aufgrund mehrfacher Schreibfehler auf meine SD-Karte bin ich vom PI auf einen CubieTruck umgezogen. Seitdem habe ich u.a. folgende Probleme (ausgerechnet zum Beginn der Heizperiode, der WAF ist ziemlich im Eimer).
Die Verbindung HM-Sec-RHS zu den HM-CC-RT-DN (2 x) funktioniert nicht mehr einwandfrei. Die ganzen letzten Monate zuvor hatte ich nie Probleme damit.
Generell leuchtet jetzt nach einer Betätigung des Drehgriffs die Led am HM-Sec-RHS rot (d.h.: mindestens ein Aktor hat den (letzten) bidirektionalen Befehl nicht bestätigt). FHEM erkennt den Zustand des HM-Sec-RHS immer richtig (Open, Closed oder Tilted), die Thermostate erkennen manchmal beide den jeweiligen Zustand, manchmal nur einer und hin und wieder keiner von beiden. Alle beteiligten Geräte (HM-Sec-RHS, HM-CC-RT-DN, HMLan) sind im gleichen Raum. Übertragungsprobleme schließe ich eigentlich aus, da in den  vergangenen Monaten ja alles funktioniert hat (nach Betätigung des Drehgriffs war die Led immer grün, die Thermostate haben richtig reagiert).
Eine Übersicht über die RSSI-Werte habe ich dennoch gezogen:
rssi done:
    Device         :receive         from             last   avg      min<max    count
    Wz.Fenster_Drehgriff:HMLAN1          Wz.Fenster_Drehgriff  -68.0  -71.1  -77.0< -68.0    11
    Wz.Thermostat_Essecke:HMLAN1          Wz.Thermostat_Essecke  -57.0  -56.6  -68.0< -51.0   612
    Wz.Thermostat_Essecke:Wz.Thermostat_Essecke HMLAN1           -52.0  -52.0  -52.0< -52.0     2
    Wz.Thermostat_TV:HMLAN1          Wz.Thermostat_TV  -52.0  -51.7  -56.0< -51.0   607
    Wz.Thermostat_TV:Wz.Thermostat_TV HMLAN1           -47.0  -47.0  -47.0< -47.0     1
Ich habe schon das Peering und Pairing zurückgesetzt und den HM-Sec-RHS komplett neu eingerichtet mit folgendem Ablauf:
set Wz.Fenster_Drehgriff peerChan 0 Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec single unset
# Drücken der Anlerntaste
set Wz.Fenster_Drehgriff peerChan 0 Wz.Thermostat_TV_WindowRec single unset
# Save config - rereadcfg
# HM-Sec-RHS Funk-Fenster-Drehgriffkontakt auf Auslieferungszustand zurückgesetzt
# Anlerntaste > 5 sek (blinkt langsam rot)
# Anlerntaste > 5 sek (blinkt schneller rot)
# Pairing lösen
set Wz.Fenster_Drehgriff unpair
# Neustart
set HMLAN1 hmPairSerial KEQ0550478
# am HM-Sec-RHS Anlernmodus gedrückt
# Zustandsänderung mit einer Verzögerung (3 Sekunden) senden (zur Vermeidung von Kommunikationsproblemen)
set Wz.Fenster_Drehgriff regSet eventDlyTime 3
# Anlerntaste am Sensor drücken
set Wz.Fenster_Drehgriff getConfig
# Regelmäßige Batteriemeldung
set Wz.Fenster_Drehgriff regSet cyclicInfoMsg on
# Anlerntaste am Sensor zu drücken
# Kontrolle:
# Register R-cyclicInfoMsg steht auf "on".  Ab jetzt kommt regelmäßig eine Batteriemeldung, wenn der Drehgriff etwa 24 Stunden lang nicht betätigt wurde
# Die interne Fernster auf Erkennung an den Thermostaten wie folgt abschalten:
set Wz.Thermostat_Essecke_Clima regSet winOpnMode off
set Wz.Thermostat_TV_Clima regSet winOpnMode off
# warten, bis CMD_pending gewechselt auf CMDs_done
# Den Fensterschalter mit dem Heizungsventil HM-CC-RT-DN peeren. Das läuft über Kanal 03 WindowRec mit:
# Anlerntaste am Drehgriff-Sensor drücken
# Anlerntaste am Drehgriff-Sensor zu drücken
# Kontrollieren am Kanal 3, ob Schalter gepeert ist, anschließend
set Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec regSet winOpnTemp 16 Wz.Fenster_Drehgriff
set Wz.Thermostat_TV_WindowRec regSet winOpnTemp 16 Wz.Fenster_Drehgriff
Save Config
Rereadcfg
Ein Listing der Geräte bzw. Kanäle (Wz.Fenster_Drehgriff, Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec und Wz.Thermostat_TV_WindowRec) zeigt folgenden:
   DEF        21E7DC
   HMLAN1_MSGCNT 8
   HMLAN1_RAWMSG E21E7DC,0000,06BA459E,FF,FFBA,20A04121E7DC22EC4D011300
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2014-10-03 18:01:47
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     8
   NAME       Wz.Fenster_Drehgriff
   NR         50
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:20 - t:41 s:21E7DC d:22EC4D 011300
   peerList   Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec,Wz.Thermostat_TV_WindowRec,
   protLastRcv 2014-10-03 18:01:47
   protSnd    4 last_at:2014-10-03 18:01:46
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-72.25 min:-77 max:-70 lst:-70 cnt:8
   Readings:
     2014-10-03 08:46:19   Activity        alive
     2014-10-02 11:06:13   CommandAccepted yes
     2014-10-02 11:06:11   D-firmware      2.1
     2014-10-02 11:06:11   D-serialNr      KEQ0550478
     2014-10-02 11:06:13   PairedTo        0x272E57
     2014-10-02 11:05:22   R-Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec-expectAES off
     2014-10-02 11:05:22   R-Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-10-02 11:06:15   R-Wz.Thermostat_TV_WindowRec-expectAES off
     2014-10-02 11:06:15   R-Wz.Thermostat_TV_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-10-02 10:53:12   R-cyclicInfoMsg on
     2014-10-02 10:46:23   R-eventDlyTime  3 s
     2014-10-02 10:45:10   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-10-02 10:45:10   R-msgRhsPosA    closed
     2014-10-02 10:45:10   R-msgRhsPosB    open
     2014-10-02 10:45:10   R-msgRhsPosC    tilted
     2014-10-02 10:49:23   R-pairCentral   0x272E57
     2014-10-02 10:45:10   R-sign          off
     2014-10-02 10:45:10   R-transmDevTryMax 6
     2014-10-02 10:45:10   R-transmitTryMax 6
     2014-10-02 11:06:13   RegL_00:        02:01 09:01 0A:27 0B:2E 0C:57 10:01 14:06 00:00
     2014-10-02 11:06:13   RegL_01:        08:00 20:6C 21:03 22:64 30:06 00:00
     2014-10-02 11:06:14   RegL_04:Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec 01:01 00:00
     2014-10-02 11:06:15   RegL_04:Wz.Thermostat_TV_WindowRec 01:01 00:00
     2014-10-02 11:11:44   alive           yes
     2014-10-03 18:01:47   battery         ok
     2014-10-03 18:01:47   contact         closed (to Wz.Thermostat_TV)
     2014-10-02 11:11:44   cover           closed
     2014-10-03 08:46:19   peerList        Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec,Wz.Thermostat_TV_WindowRec,
     2014-10-02 11:11:44   recentStateType info
     2014-10-03 18:01:47   state           closed
   Helper:
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       newChn     +21E7DC,00,01,FE1F
       nextSend   1412352107.17952
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         21E7DC
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        20
       Io:
         HMLAN1     -68
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -72.25
         cnt        8
         lst        -70
         max        -70
         min        -77
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,22DE8003,22EC4D03,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0550478
   subType    threeStateSensor
   DEF        22DE8003
   NAME       Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec
   NR         28
   STATE      last:Wz.Fenster_Drehgriff :open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Wz.Thermostat_Essecke
   peerList   Wz.Fenster_Drehgriff,
   Readings:
     2014-10-02 11:09:20   R-Wz.Fenster_Drehgriff_chn-01-shCtValLo 50
     2014-10-02 11:09:20   R-Wz.Fenster_Drehgriff_chn-01-winOpnTemp 16 C
     2014-10-02 11:07:17   R-sign          off
     2014-10-02 11:09:19   RegL_01:        08:00 00:00
     2014-10-02 11:09:20   RegL_03:Wz.Fenster_Drehgriff_chn:01 04:32 00:00
     2014-10-02 11:09:20   RegL_07:Wz.Fenster_Drehgriff_chn:01 05:20 00:00
     2014-10-03 08:46:19   peerList        Wz.Fenster_Drehgriff,
     2014-10-02 10:32:10   state           unpeered
     2014-10-02 11:12:08   trigLast        Wz.Fenster_Drehgriff :open
     2014-10-02 11:12:08   trig_Wz.Fenster_Drehgriff open
   Helper:
     Role:
       chn        1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,21E7DC01,
   stateFormat last:trigLast
   DEF        22EC4D03
   NAME       Wz.Thermostat_TV_WindowRec
   NR         37
   STATE      last:Wz.Fenster_Drehgriff :closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Wz.Thermostat_TV
   Readings:
     2014-10-02 11:11:01   R-Wz.Fenster_Drehgriff_chn-01-shCtValLo 50
     2014-10-02 11:11:01   R-Wz.Fenster_Drehgriff_chn-01-winOpnTemp 16 C
     2014-10-02 11:06:20   R-sign          off
     2014-10-02 11:11:00   RegL_01:        08:00 00:00
     2014-10-02 11:11:01   RegL_03:Wz.Fenster_Drehgriff_chn:01 04:32 00:00
     2014-10-02 11:11:01   RegL_07:Wz.Fenster_Drehgriff_chn:01 05:20 00:00
     2014-10-03 18:01:47   trigLast        Wz.Fenster_Drehgriff :closed
     2014-10-03 18:01:47   trig_Wz.Fenster_Drehgriff closed
   Helper:
     Role:
       chn        1
   model      HM-CC-RT-DN
set hm peerCheck bzw. set hm configCheck zeigt keine Hinweise/Fehler (zu diesen Geräten), im allgemeinem Log sehe ich nichts ungewöhnliches.
Im Log des HM-Sec-RHS sehe ich Ungereimtheiten:
2014-10-02_11:12:04 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-02_11:12:04 Wz.Fenster_Drehgriff open
2014-10-02_11:12:04 Wz.Fenster_Drehgriff contact: open (to HMLAN1)
2014-10-02_11:12:06 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-02_11:12:06 Wz.Fenster_Drehgriff open
2014-10-02_11:12:06 Wz.Fenster_Drehgriff contact: open (to Wz.Thermostat_TV)
2014-10-02_11:12:08 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-02_11:12:08 Wz.Fenster_Drehgriff open
2014-10-02_11:12:08 Wz.Fenster_Drehgriff contact: open (to Wz.Thermostat_Essecke)
2014-10-02_11:38:26 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-02_11:38:26 Wz.Fenster_Drehgriff closed
2014-10-02_11:38:26 Wz.Fenster_Drehgriff contact: closed (to HMLAN1)
2014-10-02_11:38:27 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-02_11:38:27 Wz.Fenster_Drehgriff closed
2014-10-02_11:38:27 Wz.Fenster_Drehgriff contact: closed (to Wz.Thermostat_TV)
2014-10-02_20:44:24 Wz.Fenster_Drehgriff Activity: alive
2014-10-03_08:46:19 Wz.Fenster_Drehgriff Activity: alive
2014-10-03_09:42:01 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-03_09:42:01 Wz.Fenster_Drehgriff open
2014-10-03_09:42:01 Wz.Fenster_Drehgriff contact: open (to HMLAN1)
2014-10-03_09:42:02 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-03_09:42:02 Wz.Fenster_Drehgriff open
2014-10-03_09:42:02 Wz.Fenster_Drehgriff contact: open (to Wz.Thermostat_TV)
2014-10-03_09:44:17 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-03_09:44:17 Wz.Fenster_Drehgriff closed
2014-10-03_09:44:17 Wz.Fenster_Drehgriff contact: closed (to HMLAN1)
2014-10-03_09:44:17 Wz.Fenster_Drehgriff contact: closed (to Wz.Thermostat_TV)
2014-10-03_16:42:30 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-03_16:42:30 Wz.Fenster_Drehgriff open
2014-10-03_16:42:30 Wz.Fenster_Drehgriff contact: open (to HMLAN1)
2014-10-03_16:42:31 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-03_16:42:31 Wz.Fenster_Drehgriff open
2014-10-03_16:42:31 Wz.Fenster_Drehgriff contact: open (to Wz.Thermostat_TV)
2014-10-03_18:01:46 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-03_18:01:46 Wz.Fenster_Drehgriff closed
2014-10-03_18:01:46 Wz.Fenster_Drehgriff contact: closed (to HMLAN1)
2014-10-03_18:01:47 Wz.Fenster_Drehgriff battery: ok
2014-10-03_18:01:47 Wz.Fenster_Drehgriff closed
2014-10-03_18:01:47 Wz.Fenster_Drehgriff contact: closed (to Wz.Thermostat_TV)
Wz.Thermostat_TV scheint lt. Log das Schalten immer mit zu bekommen, der Wz.Thermostat_Essecke dagegen nicht. Die Symbole auf den Thermostaten sagen aber das Gegenteil (Wz.Thermostat_Essecke zeigt das Fenster-offen-Symbol, der Wz.Thermostat_TV dagegen nicht). Und nein: die Namen der Thermostate sind nicht vertauscht. Ich habe sie daraufhin extra noch einmal kontrolliert  .
Ich hoffe, es kann mir einer helfen.
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
frank
ZitatIm Log des HM-Sec-RHS sehe ich Ungereimtheiten:
ZitatWz.Thermostat_TV scheint lt. Log das Schalten immer mit zu bekommen, der Wz.Thermostat_Essecke dagegen nicht.
es ist eher so, dass der fensterkontakt nicht immer an alle teilnehmer sendet (to HMLAN1, to Wz.Thermostat_TV, to Wz.Thermostat_Essecke). daher sind die anzeigen an den thermostaten wohl ok.
das war die letzte message vom fk an diesen thermostaten. vielleicht hat der fk den peer "verloren". mach doch mal einen neuen getconfig vom fk. und poste dann nochmal ein list.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Omega
Danke für die Unterstützung.
Folgendes habe ich gemacht (bin mit den Begrifflichkeiten noch nicht immer ganz sicher, daher schreibe ich lieber komplett auf, was ich gemacht habe)
# Anlerntaste: Anzeige am FK: kurz Orange, dann etwas länger Grün
list Wz.Fenster_Drehgriff
mit diesem Ergebnis. Die Peers scheinen mir noch korrekt zu sein.
   DEF        21E7DC
   HMLAN1_MSGCNT 43
   HMLAN1_RAWMSG RDAB252BC,0001,0AADDE90,FF,FFBC,BDA01021E7DC272E570201010000
   HMLAN1_RSSI -68
   HMLAN1_TIME 2014-10-04 12:26:32
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     43
   NR         50
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:BD - t:10 s:21E7DC d:272E57 0201010000
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2014-10-04 12:26:32
   protResndFail 1 last_at:2014-10-04 12:20:27
   protSnd    30 last_at:2014-10-04 12:26:32
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-68.83 min:-77 max:-60 lst:-68 cnt:43
   Readings:
     2014-10-04 12:26:30   Activity        alive
     2014-10-04 12:26:30   D-firmware      2.1
     2014-10-04 12:26:30   D-serialNr      KEQ0550478
     2014-10-04 12:26:30   PairedTo        0x272E57
     2014-10-04 12:21:49   R-Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec-expectAES off
     2014-10-04 12:21:49   R-Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-10-04 12:21:49   R-Wz.Thermostat_TV_WindowRec-expectAES off
     2014-10-04 12:21:49   R-Wz.Thermostat_TV_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-10-04 12:21:47   R-cyclicInfoMsg on
     2014-10-04 12:21:48   R-msgRhsPosA    closed
     2014-10-04 12:21:48   R-msgRhsPosB    open
     2014-10-04 12:21:48   R-msgRhsPosC    tilted
     2014-10-04 12:21:47   R-pairCentral   0x272E57
     2014-10-04 12:21:48   R-sign          off
     2014-10-04 12:21:47   R-transmDevTryMax 6
     2014-10-04 12:21:48   R-transmitTryMax 6
     2014-10-04 12:26:30   RegL_00:          02:01 09:01 0A:27 0B:2E 0C:57 10:01 14:06 00:00
     2014-10-04 12:26:31   RegL_01:          08:00 20:6C 21:03 22:64 30:06 00:00
     2014-10-04 12:26:32   RegL_04:Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec   01:01 00:00
     2014-10-04 12:26:32   RegL_04:Wz.Thermostat_TV_WindowRec   01:01 00:00
     2014-10-04 12:20:21   alive           yes
     2014-10-04 12:25:48   battery         ok
     2014-10-04 12:25:48   contact         closed (to Wz.Thermostat_TV)
     2014-10-04 12:20:21   cover           open
     2014-10-04 12:26:31   peerList        Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec,Wz.Thermostat_TV_WindowRec,
     2014-10-04 12:20:21   recentStateType info
     2014-10-04 12:25:48   state           closed
   Helper:
     cSnd       01272E5721E7DC010422EC4D0304
     mId        0030
     peerIDsRaw ,22DE8003,22EC4D03,00000000
     rxType     4
     Io:
       nextSend   1412418392.83135
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         21E7DC
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        BD
       Io:
         HMLAN1     -66
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1412418392.75233
       ack:
         HASH(0x2b417d0)
         BD8002272E5721E7DC00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -68.8372093023256
         cnt        43
         lst        -68
         max        -60
         min        -77
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-SEC-RHS
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0550478
Die Fehlermeldung ,,protResndFail 1 last_at:2014-10-04 12:20:27" habe ich vermutlich verursacht durch zu spätes Drücken der Anlerntaste.
Ich habe dann den kompletten Vorgang wiederholt mit diesem Ergebnis.
Holger
ZWave
frank
sieht für mich korrekt aus.
jetzt könntest du nochmal am esszimmer-thermostat ein aktuelles getconfig am device (channel0) machen und list vom device und winrec_channel posten. wenn da nichts zu sehen ist, mal rawmessages loggen http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.0.html, wenn das fenster betätigt wird. mehrmals auf/zu, aber nicht zu schnell hintereinander.
Omega
Folgendes habe ich jetzt gemacht:
set Wz.Thermostat_Essecke getConfig
Ich habe gewartet, bis der Status wieder auf CMDs_done stand.
Danach ein list Wz.Thermostat_Essecke
   DEF        22DE80
   HMLAN1_MSGCNT 859
   HMLAN1_RAWMSG RDBE4931C,0001,0100E71F,FF,FFC8,51801022DE80272E570205200000
   HMLAN1_RSSI -56
   HMLAN1_TIME 2014-10-04 18:01:03
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     859
   NR         24
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Wz.Thermostat_Essecke_Weather
   channel_02 Wz.Thermostat_Essecke_Climate
   channel_03 Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec
   channel_04 Wz.Thermostat_Essecke_Clima
   channel_05 Wz.Thermostat_Essecke_ClimaTeam
   channel_06 Wz.Thermostat_Essecke_remote
   lastMsg    No:51 - t:10 s:22DE80 d:272E57 0205200000
   protLastRcv 2014-10-04 18:01:03
   protResnd  2 last_at:2014-10-04 13:07:06
   protSnd    42 last_at:2014-10-04 18:01:03
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-52 min:-52 max:-52 lst:-52 cnt:3
   rssi_at_HMLAN1 avg:-56.46 min:-68 max:-51 lst:-56 cnt:859
   Readings:
     2014-10-04 18:00:53   CommandAccepted yes
     2014-10-02 10:01:21   D-firmware      1.3
     2014-10-02 10:01:21   D-serialNr      KEQ0733049
     2014-10-04 18:00:54   PairedTo        0x272E57
     2014-04-13 16:48:00   R-backOnTime    10 s
     2014-10-04 18:00:54   R-btnLock       off
     2014-10-04 18:00:54   R-burstRx       on
     2014-10-04 18:00:54   R-cyclicInfoMsg on
     2014-10-04 18:00:54   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-10-04 18:00:54   R-globalBtnLock off
     2014-10-04 18:00:54   R-localResDis   off
     2014-04-13 16:48:00   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-10-04 18:00:54   R-modusBtnLock  off
     2014-10-04 18:00:54   R-pairCentral   0x272E57
     2014-10-04 18:00:53   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:27 0B:2E 0C:57 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-10-04 18:00:52   actuator        100
     2014-10-04 13:09:24   battery         ok
     2014-10-04 18:00:52   batteryLevel    2.9
     2014-10-04 18:00:52   desired-temp    21.5
     2014-10-04 18:00:52   measured-temp   21.3
     2014-08-30 11:08:40   powerOn         -
     2014-08-30 11:08:40   recentStateType info
     2014-10-04 18:01:03   state           CMDs_done
     2014-10-04 13:07:00   time-request    -
     Regl_07::
       VAL
   Helper:
     cSnd       01272E5722DE80030421E7DC0107
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +22DE80,00,01,00
       nextSend   1412438463.42805
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         22DE80
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        51
       Io:
         HMLAN1     -54
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -52
         cnt        3
         lst        -52
         max        -52
         min        -52
       At_hmlan1:
         avg        -56.4633294528522
         cnt        859
         lst        -56
         max        -51
         min        -68
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.3
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0733049
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Und ein list Wz.Thermostat_Essecke_WindowRec
   DEF        22DE8003
   NR         28
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   Readings:
     2014-10-04 18:01:03   R-Wz.Fenster_Drehgriff_chn-01-shCtValLo 50
     2014-10-04 18:01:03   R-Wz.Fenster_Drehgriff_chn-01-winOpnTemp 16 C
     2014-10-04 18:00:56   R-sign          off
     2014-10-04 18:00:56   RegL_01:          08:00 00:00
     2014-10-04 18:01:02   RegL_03:Wz.Fenster_Drehgriff_chn:01   04:32 00:00
     2014-10-04 18:01:03   RegL_07:Wz.Fenster_Drehgriff_chn:01   05:20 00:00
     2014-10-04 18:00:55   peerList        Wz.Fenster_Drehgriff,
     2014-10-04 16:55:07   trigLast        Wz.Fenster_Drehgriff :open
     2014-10-04 16:55:07   trig_Wz.Fenster_Drehgriff open
   Helper:
     peerIDsRaw ,21E7DC01,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-CC-RT-DN
Danach habe ich folgendes eingegeben:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
und anschließend den HM-Sec-RHS mehrmals (mit Pausen) betätigt.
Und hier das erzeugte Logfile
Mit welchen Einstellungen setze ich das Logging eigentlich wieder auf die normalen Einstellungen zurück? Habe da jetzt auf die Schnelle nichts gefunden.
ZWave
frank
ZitatMit welchen Einstellungen setze ich das Logging eigentlich wieder auf die normalen Einstellungen zurück? Habe da jetzt auf die Schnelle nichts gefunden.
durch löschen der attribute werden wieder die default werte eingestellt.
das esszimmer thermostat empfängt wohl alles vom fensterkontakt. fhem kann das senden der zustände tiltet und closed nicht empfangen. fhem sieht aber die empfangsbestätigungen des thermostates. somit sollte der thermostat die korrekte anzeige des fensters zeigen.
fhem sieht alle meldungen vom fk zum tv thermostat, kann aber manche empfangsbestätigungen des thermostates zum fk nicht sehen. wahrscheinlich auch hier korrekte anzeige am thermostat.
die statusmeldungen zur zentrale kommen wohl alle an.
fazit: fhem kann nicht alle funkmeldungen empfangen. besonders vom fk und tv thermostat. vom fk zu den thermostaten ist wohl alles in ordnung (jetzt). somit funkprobleme. eventuell neue batterien. hmlan besser positionieren. zweites io besorgen.
gruss frank
Omega
Hallo Frank,
zunächst erst einmal meinen herzlichsten Dank zur Unterstützung - ich weiß das zu schätzen.
Da ja
a) die Monate zuvor alles funktioniert hatte
b) Batterien lt. Meldungen alle noch ok sind
c) die Funkentfernung innerhalb weniger Meter liegt (direkter Sichtkontakt ohne irgendetwas dazwischen)
werde ich alle beteiligten Geräte auf Werkseinstellung zurücksetzen und von vorne anfangen  >:(
Ob ich wirklich mit Homematic und Fhem auf die richtige Schiene gesetzt habe, muss sich dann endgültig zeigen. So tief habe ich in die Materie eigentlich nie wirklich einsteigen wollen.
Danke und Gruß
Holger
P.S. bzgl. Logging. Ich habe ein rereadcfg gemacht und müsste daher doch eigentlich wieder meine alten Einstellungen haben
ZWave
frank
Zitata) die Monate zuvor alles funktioniert hatte
ich dachte du bist mit fhem umgezogen. steht dein hmlan exakt an der selben stelle und die gleiche lage im raum?
Zitatb) Batterien lt. Meldungen alle noch ok sind
da würde ich nicht drauf wetten wollen.  ;) wenn low, dann aber schnell.
Zitatc) die Funkentfernung innerhalb weniger Meter liegt (direkter Sichtkontakt ohne irgendetwas dazwischen)
bezieht sich das auf den hmlan?
ZitatIch habe ein rereadcfg gemacht und müsste daher doch eigentlich wieder meine alten Einstellungen haben
das hat aber nichts mit den registereinstellungen im device zu tun. dafür gibt es bei hminfo funktionen.
Omega
Zitatich dachte du bist mit fhem umgezogen
Umgezogen bin ich von einem Raspberry-Pi auf einen Cubietruck. Hintergrund dazu: innerhalb von 2 Wochen wurde 2 x die SD-Karte so beschrieben, dass sie nicht mehr lesbar war (zu dem Zeitpunkt waren meine aktuellen Sicherungen leider noch auf der SD-Karte selber und damit weg. Zum Glück hatte ich aber noch meine schriftlichen Aufzeichnungen, von daher nicht ganz so schlimm.
Auf dem Cubietruck läuft eine HD. Und jetzt sichere ich zusätzlich täglich das fhem-Verzeichnis auf mein NAS  :)
Zitatsteht dein hmlan exakt an der selben stelle und die gleiche lage im raum?
Ja. meine Homematic-Geräte stehen unverändert an gleicher Stelle. Max. Entfernung HMLAN zu Thermostat_Essecke 7,5 m (nichts dazwischen, zu den anderen Geräten im Wohnzimmer sind die Entfernungen noch kürzer. Meinen Garagentor-Sensor durch mehrere Beton- und Ziegelwände kann ich problemlos empfangen.
ZitatBatterien
Habe keine einzige low-Meldung, alle mit Status: ok
Zitatdie Funkentfernung innerhalb weniger Meter liegt (direkter Sichtkontakt ohne irgendetwas dazwischen)
bezieht sich in diesem Fall auf HMLAN, fk, Thermostate (s. auch oben)
Zitatdas hat aber nichts mit den registereinstellungen im device zu tun. dafür gibt es bei hminfo funktionen
aber das Logging ist zumindest ausgeschaltet, wodurch auch immer
Wie lauten denn die Standardeinstellungen, wenn man nicht das folgende Logging haben möchte?
Holger
ZWave
franky08
Hallo omega, die Standarteinstellung ist attr global verbose 3 und die beiden anderen attr löschen/auskommentieren.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Omega
Hallo Frank,
langsam bin ich am verzweifeln. Ich will ja die Thermostate und den fk neu aufsetzen.
Das unset des Peering hat auch geklappt, der fk ist mit unpair abgemeldet.
Aber die Thermostate bekomme ich nicht raus.
Nach einem set Wz.Thermostat_Essecke unpair
geht das Device auf CMDs_Pending und nichts passiert. Habe auch schon versucht, mit burstXmit etwas zu bewegen, aber es passiert nicht wirklich etwas.
Der 2. Thermostat Wz.Thermostat_TV reagiert überhaupt nicht mehr (im Event-log habe ich ihn schon mit dem Staus "dead" gesehen, aktuell im Action-Log scheint aber alles ok zu sein. Ich möchte doch keine Diplomarbeit schreiben.
Ich möchte
- ein unpair machen
- die Devices auf Werkseinstellung zurücksetzen
- neu starten
Die nächste Alternative wäre ansonsten wohl ein delete.
Holger
ZWave
franky08
Dann setze doch die devices direkt am device auf Werkseinstellung zurück und lösche das device in fhem. Dann neu pairen und dannach die peers setzen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
ZitatIch will ja die Thermostate und den fk neu aufsetzen.
dazu muss man aber nicht das pairing entfernen, sondern ein reset der devices veranlassen. entweder über fhem oder am device direkt. danach ist das pairing ebenfalls verloren. ohne pairing, kann die zentrale (fhem) keine konfigurationen mehr machen. das lässt ein ungepairtes device nicht zu.
nach dem reset also als erstes wieder mit der zentrale pairen. dann getconfig damit die zentrale die aktuelle devicekonfiguration erhält. danach kannst du über fhem an der konfiguration schrauben. nach jeder änderung getconfig anstossen, um zu sehen, dass die änderung erfolgreich durchgeführt wurde und fhem die geänderte konfiguration erhält.
Zitatgeht das Device auf CMDs_Pending und nichts passiert.
das hört sich aber danach an, dass das pairing entfernt wurde. fhem hat nun keine kontrolle mehr über das device.
ZitatDie nächste Alternative wäre ansonsten wohl ein delete.
ein delete ist eigentlich völlig überflüssig. mache einfach vor einem neuen pairing ein set clear all, dann werden alle device konfigurationsdaten aus fhem gelöscht.
und immer daran denken zwischendurch save zu machen, sonst sind die aktionen nach einem neustart nicht mehr in fhem verfügbar.
gruss frank
franky08
mit FHEM aktuell
Omega
Deine Ergänzungen habe ich leider zu spät gesehen.
Habe mich bis eben durch alles durchgequält. Wie fast zu erwarten gab es diverse Probleme, bis das neue Pairing endlich funktioniert hatte. Ebenso Peering klappte zunächst nur vom fk (habe immer gewartet, bis CMDS_done). Dann waren Register im fk falsch gesetzt (peerNeedsBust war off), und und und...
Ende vom Lied (nachdem konfigurationstechnisch wieder alles ok war): null Änderung zum vorherigen Verhalten. Zufallsbedingt erkennt mal der eine oder der andere Thermostat das geöffnete Fenster.
Alle Batterien habe ich auch gewechselt (hatten zwar alle noch volle Volt-Zahl, aber was probiert man nicht alles...).
Jetzt muss ich selber erst einmal abschalten und dann überlegen, wie ich überhaupt weiter vorgehen will.
VG
Holger
ZWave
