[gelöst] RSSI loggen
Begonnen von Harald, 05 Oktober 2014, 10:10:24
Harald
Guten Morgen zusammen,
ich möchte die Feldstärke meiner Sensoren loggen. Nun habe ich etwas gefunden, womit es grundsätzlich funktioniert.
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 2443
attr CUL_0 addvaltrigger 1
define FileLog_RSSI FileLog ./log/RSSI-%m-%U.log .*:RSSI.*
attr FileLog_RSSI alias RSSI
attr FileLog_RSSI logtype text
attr FileLog_RSSI room RSSI
Leider empfange ich aber einige CUL_TX-Sensoren des Nachbarn. Im Log sieht das so aus:2014-10-05_09:50:07 BadTemp RSSI: -78
2014-10-05_09:50:38 CUL_TX_76 RSSI: -97.5
2014-10-05_09:50:40 CUL_TX_111 RSSI: -103.5
2014-10-05_09:50:41 CUL_TX_111 RSSI: -103
2014-10-05_09:50:52 Vorlauf RSSI: -74
2014-10-05_09:53:27 Ruecklauf RSSI: -69.5
2014-10-05_09:53:35 CUL_TX_76 RSSI: -98.5
2014-10-05_09:53:37 CUL_TX_111 RSSI: -104
2014-10-05_09:53:39 CUL_TX_111 RSSI: -104.5
2014-10-05_09:53:58 WohnzimmerTemp RSSI: -51
2014-10-05_09:54:34 CUL_TX_76 RSSI: -97.5
2014-10-05_09:54:36 CUL_TX_111 RSSI: -102.5
2014-10-05_09:54:38 CUL_TX_111 RSSI: -103.5
Hat jemand eine Idee, wie ich die CUL_TX sperren kann, damit sie nicht im Log erscheinen? Meine bisherigen Versuche sind leider gescheidert.
Ich würde mich freuen, wenn mich jemand in die richtige Richtung schubsen würde.
Vielen Dank und schönen Sonntag
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Puschel74
das regexp solltest du anpassen:
(BadTemp|Vorlauf|Ruecklauf|WohnzimmerTemp):RSSI.*
Mit DBLog kann man die Sensoren aus dem Logging ausschliesen - ob das bei FilieLog auch geht weiß ich nicht.
Auf die schnelle habe ich kein Attribut dafür gefunden.
Harald
Danke Puschel74, mit der von Dir vorgeschlagenen Änderung klappt das genau so, wie ich das möchte. Die CUL_TX-Sensoren erscheinen nicht mehr im Log, nur noch die gewünschten.
Herzlichen Dank nochmal für die schnelle Antwort, schönen Sonntag (trotz Regen) noch und viele Grüße
Harald
PS: In der Beschreibung von FileLog in der Commandref habe ich auch nichts dazu gefunden.
Puschel74
wenn alles klappt und die Frage erledigt ist dann bitte den Beitrag noch mit einem Gelöst versehen.
Danke.
Harald
Ja, klappt alles und danke für den Hinweis und die Hilfe. Hätt' ich doch glatt vergessen  :o
frank
wenn es um rssi werte von homematic devices geht, solltest du besser das attr rssilog des entsprechenden devices nutzen, dass dich interessiert. dann generierst du nicht unnötig viele rssi-events.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Harald
#6
Hallo frank,
besten Dank für den Hinweis, aber "isch 'abe gar kein homematic"  ;) Von "rissilog" hatte ich gelesen, aber nicht von "addvaltrigger" und dessen richtiger Anwendung. Nein, bei mir geht es um HMS, CUL_WS u.ä. Der CUL arbeitet im rfmode SlowRF.
Dank Puschel74's Hilfe klappt alles prima, wie ich schon schrieb. Ich habe mir ein Diagramm der relevanten Sensoren eingerichtet und konnte mit dessen Hilfe die Positionen der Sensoren und die Ausrichtung der Antenne optimieren. War zwar eine langwierige Fummelei, weil die Datenfolge ca. 5 min beträgt. Jetzt sind die ankommenden Signalstärken so, dass eine sichere Datenübertragung gewährleistet ist.
Viele Grüße und schönen Sonntag noch
Harald
RaspiCOC
Hallo, kleine Nachfrage zu diesem Thema. Ich habe 2 COC / CUL im Einsatz. Habe ich irgendeine Möglichkeit, auch in das Log zu schreiben, welcher der beiden COC / CUL das Telegramm empfangen hat?
