(gelöst) Unnötige Dateien / Einträge Devicenamen löschen
Begonnen von Leinad, 05 Oktober 2014, 21:58:36
Leinad
In dem "Auswahlmenü" Regexp parts werden mir noch alte Devicenamen angezeigt. Die Devices wurden entweder umgenannt oder wieder gelöscht.
In der fhem.cfg tauchen sie auch nicht mehr auf.
Warum werden in diesem Menü trotzdem noch die alten Namen angezeigt?
Wie kann ich das ändern?
Danke!
Puschel74
hmmmm - damit kann ich nicht viel anfangen.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte - kannst du mal einen Screenshot anhängen bitte?
franky08
mit FHEM aktuell
Puschel74
@Frank
Device und Attribute sind aber 2 Paar Schuhe  ;)
franky08
Oder er hat es nur falsch beschrieben, geht ja auch um das Dropdown-Menü und vielleicht steht da noch was in global? Aber wie du schon sagst, ein Screenshot sagt mehr wie 1000 Worte.  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Leinad
Im Anhang mal ein Bild. Ich möchte den entsprechenden Befehl garnicht nutzen, ich frage mich nur, warum die Namen noch in der Liste auftauchen.
Wie gesagt, in der fhem.cfg kommen sie nicht mehr vor.
Deudi
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
Leinad
Auch ein shutdown restart oder kompletter Neustart des Rechners ändern nichts an den Einträgen in dieser Liste. Kann es sein, dass die Namen noch in einem log. auftauchen und daher angezeigt werden? Wenn ja, in welchem?
Danke!
frank
das stichwort sollte eventtypes sein. es gibt auch eine datei eventtypes.log. der pfad sollte in deiner definition in der fhem.cfg zu sehen sein.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
fhainz
Du musst die eventTypes löschen.
set eventTypes clear
Die eventTypes Datei wird dann wieder nach und nach befüllt und die alten gelöschten Devices sind weg.
Leinad
Puschel74
