HomeMAtic mit CUL
Begonnen von sebi87, 07 Oktober 2014, 16:08:01
sebi87
egal was ich im rfmode = HomeMatic mache empfängt der CUL nichts.
Mit meinen Vorhanden MAX Komponenten funktioniert er allerdings. Also gehe ich davon aus das der CUL nicht defekt ist, nur ich mache noch etwas falsch.
Kann mir jemand eine funktionierende Konfiguration für einen CUL V3.4 mit HomeMatic senden?
Sebastian
Puschel74
du weisst aber das MAX! und Homematic NICHT! gleichzeitig gehen?
Versuch mal ein
set CUL_0 raw e
Das führt ein Factory reset durch - keine Panik, die Firmware bleibt erhalten.
sebi87
Ja ich weiß das das nicht gleichzeitig geht. ich wollte nur sichergehen das der CUL nicht defekt ist und habe ihn auf meine MAX konfigurteietr und geschaut was passiert.
Puschel74
Ok, ich wollt es nur der Sicherheit halber erwähnt haben  8)
sebi87
Auch der Reset hat leider keine Wirkung.
Der CUL empfängt keine HomeMatic Signale  :(
Puschel74
Strohhalm  8)
ZitatBei pairen mir einem Taster bekomme ich jedoch kein Pairing zustande.
Du bist dir sicher das es ein Homematic-Taster ist?
sebi87
Ja es ist definitiv HomeMatic
Ralli
Taster defekt, Batterie leer? Hast Du nur diese einzige HomeMatic-Komponente?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Puschel74
da man hier wieder mal alles aus der Nase zubbeln muss und noch nichtmal die Bezeichnung des Tasters ohne Nachfrage genannt wird bin ich raus.
Zum Glück hab ich einen HM-Lan-Adapter.
frank
cul und taster nicht zu dicht und nicht zu weit auseinander. am besten 2-3 meter. sobald du den taster in den anlernmodus versetzt, sollte in fhem.log die anlernmessage zu sehen sein. verbose=4 beim cul.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
sebi87
Spielt der Abstand eine So große Rolle?
Ich verwende einen HM-PB-6-WM55 und einen Eigenbau (http://forum.fhem.de/index.php?topic=19657.0) mit keinem der beiden Taster funktioniert es.
