Autor Thema: enocen Pi mit externer Antenne  (Gelesen 3482 mal)
Offline Spartacus
« am: 08 Oktober 2014, 11:07:09 »
ich habe an mein enocean Modul auf dem pi ein Kabel mit SMA-Buchse gelötet und eine eltako FA250 angeschlossen. Ich muss sagen, dass hat es gebracht! Der pi steht im Keller und empfängt nun Daten eines PTM210, der im Dachgeschoss in der hintersten Ecke angebracht ist.
Das Modul hat 3 Lötpads, links und rechts sind Massepunkte, der Mittlere Lötpunkt ist für die Antenne. Den roten Draht auf dem Modul habe ich dann entfernt.
Wer Empfangsprobleme hat, kann es ja mal testen!
Spartacus
therapy
  • Gast
Antw:enocen Pi mit externer Antenne
« Antwort #1 am: 09 Oktober 2014, 09:32:15 »
Wäre es möglich da Bilder von zu bekommen?
therapy
Offline Spartacus
« Antwort #2 am: 09 Oktober 2014, 11:24:17 »
das ist eigentlich recht unspektakulär!
da ich das Gehäuse inzwischen wieder drüber gefummelt habe, sind Bilder recht schwierig zu machen. Aber vielleicht reicht das ja so!
Spartacus.
gaggi
  • Gast
« Antwort #3 am: 09 Oktober 2014, 11:38:43 »
Die Lötpads auf dem EnOcean Pi sind für SMA Print Stecker wie diesen hier gedacht
http://de.farnell.com/molex/73251-1150/stecker-sma-50ohm-r-a-edge/dp/1909295
Ist etwas einfacher zu löten.
Offline Spartacus
« Antwort #4 am: 09 Oktober 2014, 11:44:10 »
ja das stimmt! Aber das Kabel habe ich für 3,50 inkl. Versand bei amazon bestellen können, den Stecker konnte ich nirgends finden...
Hätte auch nicht ins Gehäuse gepasst.
Christian.
Offline snoopytf
  • Newbie
« Antwort #5 am: 19 August 2021, 15:52:44 »
Kann jemand ein Foto einstellen wo die 3 Lötpads sind  oder sind das die 3 Dicken Balken unterhalb der Drahtantenne - ich habe auch das Problem seit ich das Modul in den Schaltschrank verbannt habe mit der Drahtantenne fast nix mehr Empfangen kann
« Letzte Änderung: 19 August 2021, 15:56:03 von snoopytf »
decade-submarginal
