Energenie EG-PMS2-WLANSW
Begonnen von Damu, 08 Oktober 2014, 16:29:43
Damu
Hallo hab eine zweite Energenie Steckdose angschlossen.
Diese ist das WLAN Modell.
Leider geht diese sehr schnell in den Status "Login Failed".
Wird das WLAN Model nicht unterstützt?
semmel
Hallo Damu,
in welcher Umgebung setzt du die EG-PMS2-WLAN ein ?
Auf jeden Fall gab es in der ersten Charge der EG-PMS2-WLAN Probleme mit dem WLAN der FrizBox, dies konnte nur behoben werden durch Tausch der Firmware beim Hersteller ( Gerät mußte eingeschickt werden).
Ich hatte Ende 2013 leider so eine EG-PMS2-WLAN bekommen.
Ende November 2014 habe ich eine weitere EG-PMS2-WLAN geholt, die läuft jetzt ohne Probleme unter FHEM mit dem Modul EGPM2LAN.
Zur besseren WLAN-Verbindung habe ich den EG-PMS2-WLAN jeweils eine 12 dBi-Antenne verpasst.
Hoffe geholfen zu haben.
Grüße aus Thüringen
FHEM 5.9 auf EXCITO B3, FHZ 1000 PC, 3 FHT mit 6 Stellantrieben, Mobile Alerts , Philips Hue und FHEM 5.9 auf Pi2B, div. Homematic, 8 Stk. 1Wire-Temp.Sensoren, Mobile Alerts, Philips Hue
Damu
Funktioniert hat es bei mir auch.
Es war aber meist im Status "Login failet"
Auch im Status "Login failet" geht es das Ein und Ausschalten noch gut.
Das mit dem Firmwareupdate hab ich auch gelesen.
Diese Adapter sollten aber eigentlich neuer sein.
