[gelöst] HM-LC-Bl1PBU-FM meldet immer missing ack
Begonnen von tantor, 08 Oktober 2014, 18:47:09
frank
rssi_at_CUL1 avg:-106.16 min:-110 max:-104.5 lst:-106.5 cnt:6
das sieht nicht gut aus.
deshalb:
STATE      MISSING ACK
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
tantor
Was heißt das? Ist die Sende und Empfangsleistung zu gering? Wie kann ich den RSSI-Wert interpretieren?
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
Ralli
Diese Werte sind sozusagen miserabel.
Besser als 80 sollten sie sein, zwischen 80-90 kann es funktionieren.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
frank
ZitatIst die Sende und Empfangsleistung zu gering? Wie kann ich den RSSI-Wert interpretieren?
ja. schätzungsweise: bis -40 sehr gut, bis -60 ok, bis -80 meistens brauchbar, danach kann es kritisch werden.
marvin78
Wobei Ralli meint, dass sie besser (größer) als -80 (MINUS ACHTZIG) sein sollten. Je höher der Wert, desto besser das Signal.
tantor
Also mein zweiter Jalousienschalter ist etwa 4m ohne Betonwand von dem CUL (15cm Antenne) entfernt und zeigt einen Wert von -86 an.
Habe den Problemfall nochmals örtlich in der Küche verändert und der zeigt nun -105 an.
11x DS1820 2xDS2408
franky08
#21
Also bei nur 4m Abstand und einem RSSI von -86, da stimmt irgendwas nicht. Die Frequenz vom CUL ist richtig eingestellt und liegt nicht weit neben 868,3 MHz?
P.S. Oder mit der Antenne stimmt was nicht. Ich empfange aus ca. 25m, durch 2 Decken meinen ESA 2000 mit RSSI 79!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
tantor
Wie kann ich das prüfen? Mein CUL selber zeigt ein RSSI von -101 an und ein get rssi ergab:
rssi done:
    Device         :receive         from             last   avg      min<max    count
    AL_OG_HM_LC_Bl1PBU_FM:CUL1            AL_OG_HM_LC_Bl1PBU_FM  -93.0  -87.8  -93.0< -85.0    21
    AL_OG_gr_HM_CC_RT_DN:CUL1            AL_OG_gr_HM_CC_RT_DN  -93.0  -83.9  -93.5< -81.0    16
    AL_OG_kl_HM_CC_RT_DN:CUL1            AL_OG_kl_HM_CC_RT_DN  -94.5  -88.7  -95.0< -80.5    31
    AZ_HM_CC_RT_DN :CUL1            AZ_HM_CC_RT_DN  -108.0  -93.5 -108.0< -90.0    16
    B_EG_HM_CC_RT_DN:CUL1            B_EG_HM_CC_RT_DN -101.5  -90.6 -101.5< -86.5    17
    B_OG_HM_CC_RT_DN:CUL1            B_OG_HM_CC_RT_DN  -89.0  -87.1  -90.0< -80.5    47
    K_EG_HM_LC_Bl1PBU_FM:CUL1            K_EG_HM_LC_Bl1PBU_FM -105.0 -101.8 -105.0<-100.0     3
    OUT_HM_WDS40_TH_I:CUL1            OUT_HM_WDS40_TH_I -107.5  -99.3 -107.5< -96.0    16
    Se_OG_HM_CC_RT_DN:CUL1            Se_OG_HM_CC_RT_DN  -97.0  -88.8  -97.0< -83.5    21
    Wz_HM_TC_IT_WM_W_EU:CUL1            Wz_HM_TC_IT_WM_W_EU -101.5  -95.0 -102.5< -93.0    33
    Wz_gr_HM_CC_RT_DN:CUL1            Wz_gr_HM_CC_RT_DN  -90.0  -90.5  -91.0< -90.0    15
    Wz_kl_HM_CC_RT_DN:CUL1            Wz_kl_HM_CC_RT_DN -100.5  -92.3 -101.5< -90.0    16
habe die Position der Antenne verändert und nun sind alle 12 Teilnehmer auch auf den RSSI-Protokoll zu sehen.
11x DS1820 2xDS2408
marvin78
Du hast überall miese Werte. Du scheinst ein Problem mit deinem CUL zu haben. Was das ist, kann man nur raten.
frank
ZitatWas das ist, kann man nur raten.
oder tantor postet mal
get CUL1 ccconf
tantor
CUL1 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
11x DS1820 2xDS2408
frank
wie bei mir. also doch raten.
häng doch mal ein usb verlängerungskabel dran. vielleicht ist ein störfeld in seiner nähe.
tantor
Fehler gefunden!
an meinem CUL war die Antenne nicht richtig eingeschraubt! Da mein System unter dem Dach hängt ist es mir nicht aufgefallen!
Sorry für diesen eigentlich simplen Fehler, jedoch habe ich als letztes an die Hardware gedacht.
Vielen Dank für die Beteiligung an der Fehersuche.
rssi done:
    AL_OG_HM_LC_Bl1PBU_FM:CUL1            AL_OG_HM_LC_Bl1PBU_FM  -51.5  -51.5  -51.5< -51.5     2
    AL_OG_gr_HM_CC_RT_DN:CUL1            AL_OG_gr_HM_CC_RT_DN  -61.0  -57.0  -68.0< -53.5    92
    AL_OG_kl_HM_CC_RT_DN:CUL1            AL_OG_kl_HM_CC_RT_DN  -72.5  -64.6  -79.5< -59.5    90
    AZ_HM_CC_RT_DN :CUL1            AZ_HM_CC_RT_DN   -64.0  -64.1  -67.0< -59.5    92
    B_EG_HM_CC_RT_DN:CUL1            B_EG_HM_CC_RT_DN  -61.5  -61.3  -65.5< -59.0    93
    B_OG_HM_CC_RT_DN:CUL1            B_OG_HM_CC_RT_DN  -45.5  -46.6  -53.0< -45.0    92
    K_EG_HM_LC_Bl1PBU_FM:CUL1            K_EG_HM_LC_Bl1PBU_FM  -76.0  -76.6  -77.5< -76.0     7
    OUT_HM_WDS40_TH_I:CUL1            OUT_HM_WDS40_TH_I  -71.0  -69.8  -73.0< -66.0    91
    Se_OG_HM_CC_RT_DN:CUL1            Se_OG_HM_CC_RT_DN  -56.5  -57.6  -59.0< -56.0    90
    Wz_HM_TC_IT_WM_W_EU:CUL1            Wz_HM_TC_IT_WM_W_EU  -61.5  -60.9  -64.5< -59.5   185
    Wz_gr_HM_CC_RT_DN:CUL1            Wz_gr_HM_CC_RT_DN  -65.0  -68.0  -75.0< -64.0    88
    Wz_kl_HM_CC_RT_DN:CUL1            Wz_kl_HM_CC_RT_DN  -64.5  -63.5  -73.0< -60.0    88
11x DS1820 2xDS2408
