[gelöst] HM-LC-Bl1PBU-FM meldet immer missing ack
Begonnen von tantor, 08 Oktober 2014, 18:47:09
tantor
meine beiden HM-LC-Bl1PBU-FM melden immer nach kurzer Zeit "missing ack". Warum verlieren sie ihre Verbindung zum System oder melden sich nicht mehr?
Wie kann ich sehen, ob einen aktive Kommunikation besteht zwischen Schalter und FHEM. Lasse sich über die RSSI-Werte Rückschlüsse ziehen?
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
tantor
habe wie im Forum geschrieben ein "set <name> pair" durchgeführt und die Kollegen antworten auch. Warum tritt der Fehler auf? Kann mir jemand bitte erläutern wie ich das prüfen kann.
11x DS1820 2xDS2408
LuckyDay
mach mal ein list von dem aktor
list <aktor>
und poste den output hier
tantor
11x DS1820 2xDS2408
LuckyDay
nach deinem shot sieht es aus als wäre er nicht gepairt
set <cul> hmPairSerial LEQ0607351
das <cul> ersetzen mit dem namen deines Culs
danach noch mal ein list und posten und bitte nicht als jpg
tantor
   DEF        2CC1E8
   IODev      CUL1
   NAME       K_EG_HM_LC_Bl1PBU_FM
   NR         175
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 4
   protResnd  6 last_at:2014-10-08 20:24:48
   protResndFail 2 last_at:2014-10-08 20:24:53
   protSnd    3 last_at:2014-10-08 20:31:46
   protState  CMDs_done
   Readings:
     2014-10-08 20:09:17   D-firmware      2.3
     2014-10-08 20:09:17   D-serialNr      LEQ0607351
     2014-10-08 20:24:34   level           set_0
     2014-10-08 20:24:54   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     cSnd       11F110342CC1E8020100
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011F110342CC1E8020100
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2CC1E8,00,01,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CC1E8
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.3
   icon       scene_dinner
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   room       Kueche
   serialNr   LEQ0607351
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
11x DS1820 2xDS2408
LuckyDay
Zitatset CUL1 hmPairSerial LEQ0607351
Lass mal deinen Rollo direkt am Schalter hoch und runter, ob dein Cul etwas empfangt es fehlen rssi werte
tantor
Bei getan rssi in hm Info werden beide Schalter nicht aufgelistet. Bekomme dort 10 alive Meldungen von meinen Thermostaten und sonst nichts.
11x DS1820 2xDS2408
LuckyDay
tantor
Ja! Aus meiner Sicht hat sich aber nichts geändert.
11x DS1820 2xDS2408
LuckyDay
jetzt hast natürlich ein Problem, ich würde mit meinem HM-Lan näher zu dem Rolladenaktor, wie du das mit dem Cul machst ....
bzw ich paire meine immer am Schreibtisch provisorisch angeschlossen, und baue sie dann erst am Endplatz ein
tantor
#11
Habe den Schalter auch aktuell am Schreibtisch angeschlossen. Wollte ausschließen , dass es Kommunikationsprobleme gibt.
11x DS1820 2xDS2408
frank
du musst natürlich auch mal ein getconfig machen, damit fhem die aktuellen konfigurationsdaten bekommen kann.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
tantor
Habe ich gemacht. Habe heute den Schalter mal in unmittelbare Nähe meines CUL's gebracht und dort verbunden. Seitdem sind zumindest alle Parameter geladen. Kommunizieren die Geräte auch außerhalb irgendwelcher Aktionen?
11x DS1820 2xDS2408
tantor
Hier aktuelle Daten:
   CUL1_MSGCNT 6
   CUL1_RAWMSG A0D05A4102CC1E8F110340601C800::-106.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -106.5
   CUL1_TIME  2014-10-09 13:22:46
   DEF        2CC1E8
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     6
   NR         175
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:10 s:2CC1E8 d:F11034 0601C800
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2014-10-09 13:22:46
   protResnd  3 last_at:2014-10-09 15:22:39
   protResndFail 1 last_at:2014-10-09 15:22:44
   protSnd    7 last_at:2014-10-09 15:22:28
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL1 avg:-106.16 min:-110 max:-104.5 lst:-106.5 cnt:6
   Readings:
     2014-10-09 12:35:39   CommandAccepted yes
     2014-10-09 12:35:38   D-firmware      2.3
     2014-10-09 12:35:38   D-serialNr      LEQ0607351
     2014-10-09 12:35:43   PairedTo        0xF11034
     2014-10-09 12:35:40   R-confBtnTime   permanent
     2014-10-09 12:35:41   R-driveDown     50 s
     2014-10-09 12:35:41   R-driveTurn     0.5 s
     2014-10-09 12:35:41   R-driveUp       50 s
     2014-10-09 12:35:40   R-intKeyVisib   invisib
     2014-10-09 12:35:40   R-localResDis   off
     2014-10-09 12:35:40   R-pairCentral   0xF11034
     2014-10-09 12:35:41   R-refRunCounter 0
     2014-10-09 12:35:41   R-sign          off
     2014-10-09 12:35:41   R-statusInfoMinDly 2 s
     2014-10-09 12:35:41   R-statusInfoRandom 1 s
     2014-10-09 12:35:41   R-transmitTryMax 6
     2014-10-09 12:35:43   RegL_00:        02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2014-10-09 12:35:44   RegL_01:        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 00:00
     2014-10-09 13:22:19   deviceMsg       on (to CUL1)
     2014-10-09 15:22:28   level           set_90
     2014-10-09 13:22:19   motor           stop:on
     2014-10-09 13:22:19   pct             100
     2014-10-09 13:22:19   recentStateType info
     2014-10-09 15:22:44   state           MISSING ACK
     2014-10-09 13:22:19   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       11F110342CC1E80201B4
     dlvlCmd    ++A011F110342CC1E80201B4
     mId        006A
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1412853766.62571
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CC1E8
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         CUL1       -104.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1412853766.53373
       ack:
         HASH(0x11b6140)
         058002F110342CC1E800
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -106.166666666667
         cnt        6
         lst        -106.5
         max        -104.5
         min        -110
   IODev      CUL1
   expert     2_full
   firmware   2.3
   icon       scene_dinner
   peerIDs    00000000,
   room       Kueche
   serialNr   LEQ0607351
11x DS1820 2xDS2408
