Alicoid: Android Sprachsteuerung via andFHEM
Begonnen von hokascha, 09 Oktober 2014, 13:30:39
hokascha
ein kurzer Hinweis auf die aktuelle Version des Android-Sprachassistenten Alicoid. Damit kann man jetzt im Zusammenspiel mit andFHEM die Geräte von FHEM per Sprache fernsteuern.
Beispiel:
Schalte das Licht im Wohnzimmer ein
Wie warm ist es im Arbeitszimmer?
Die App holt sich von andFHEM die konfigurierten Geräte und bietet daraufhin eine Auswahl an, in der man dann z.B. "Licht im Wohnzimmer" mit dem FHEM-Gerät "LichtWohnzimmer" verknüpfen kann. Fortan reicht dann einfach ein "Schalte das Licht im Wohnzimmer ein/aus", um Steuerungsbefehle abzusetzen.
Hier gibt's eine kostenlose Test-Version:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kkdevs.alicoid.trial
und hier die Vollversion:
Disclaimer: Ich bin der Entwickler der App Alicoid. Die FHEM-Unterstützung ist noch brandneu und sicherlich nicht perfekt, freue mich über Feedback.
Mehr Infos zur App: http://www.alicoid.com
Steffen
Hallo!
Kurz getestet und was mir gleich Fehlte ist mit einem Befehl einen link(zb.:http://xxxx:8083/fhem"befehl") zu öffnen, das toll wäre?!
Die Verknüpfung zum andfhem ist ok!
Mfg Steffen
hokascha
Hallo Steffen,
den Link brauchst Du nicht. Die eigentliche Verbindung zu FHEM macht ja andFHEM. Aber es wäre vielleicht nützlich, einfach einen beliebigen Befehl erteilen zu können. Kommt mit dem nächsten Update :-)
Grüße,
Kevin
Navigator
Beim Versuch andFhem Geräte zu verknüpfen mit dem Kommando "Schalte das Licht im Wohnzimmer ein" wird die App leider beendet.  :o ... Android 4.4.2
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
hokascha
Welche andFHEM-Version verwendest Du? Premium?
Navigator
ähm...nein, habe mir gerade von beiden Apps die freie Version installiert um zu testen.
hokascha
Die Verbindung zwischen andFHEM und FHEM funktioniert aber?
Navigator
...ja, kann ohne Probleme über andFHEM schalten.
raspklaus
Ist das so zu verstehen dass man den Tasker dann nicht mehr braucht ?
Cbytee
Hi, die App ist prima, allerdings scheint sie die Variante mit Tasker noch nicht ablösen zu können, da z.B. Rollo, Garage, Tür, etc. noch nicht bedient werden können. Auch klappt die Abfrage der Temperatur nur mit den Fht Devices nicht mit Max oder den normalen ws300 Temperaturfühlern.
hokascha
Ja genau, Tasker bräuchte man dann nicht mehr. Aber wie Cbytee schon richtig anmerkt: Das ganze funktioniert bisher erst mit einigen wenigen Geräten. Das wird ausgebaut. Ihr könnt auch gerne hier Wünsche äußern. Schlussendlich reicht die App ja nur FHEM-Befehle weiter. Also wer Bedarf hat darf hier gern seinen gewünschten Sprachbefehl nebst resultierendem FHEM-Befehl hinterlassen, ich schau dann mal, inwieweit sich das umsetzen lässt.
Cbytee
Danke für das Angebot ;-)
Also ich bräuchte aktuell folgende Befehle um den Tasker zumindest für diese Zwecke "loszuwerden":
Öffne die Tür -- Device Keymatic-- set Tür open
Öffne die Garage --Device Homematic-- set Garage on-for-timer 1
Schließe die Garage --Device Homematic-- set Garage on-for-timer 1
Stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 23 Grad -- Device Fht-- set WZHeizung desired-temp 23.0
Stelle die Heizung im Schlafzimmer zimmer auf 23 Grad -- Device Max-- set SZHeizung desiredtemp 23.0
Und die Temperaturabfragen auf Max Devices und auf die normalen Temperaturfühler zu parsen.
Cbytee
Achja: fahre die Wohnzimmer Jalousie hoch -- set WZ_Rollo up -- und natürlich wieder runter-- wäre auch noch gut
raspklaus
Die App funktioniert aber nur mit der kostenlosen Variante von andFHEM. Bei andFHEM Premium schaltet nichts
hokascha
Um einfache FHEM-Befehle ausführen zu könne, könnt ihr Euch selbst Befehle erschaffen:
1. Sagt z.B." Öffne die Tür"
2. Alicoid wird mangels Kenntnis des FHEM-Befehls stattdessen versuchen eine App namens "Tür" auf Eurem Smartphone zu öffnen. Einfach ignorieren und auf den Zurück-Button des Smartphones tippen.
3. Tippt den eben gesprochenen Text lange an und wählt im folgenden Kontext-Menü die Option "Korrigieren" aus.
4. Jetzt könnt ihr manuell einen FHEM Befehl eingeben, z.B. "FHEM cmd Set Tuer open". Grundsätzlich also "FHEM CMD <Befehl>"
5. Den Haken bei "speichern" setzen und auf OK tippen.
Jetzt sollte immer wenn ihr "Öffne die Tür" sagt, der gewünschte Befehl ausgeführt werden. Das funktioniert dann mit potentiell jedem Sprachbefehl, "Simsalabim" und "Sesam öffne Dich" gehen also auch ;-)
Mit diesem Mechanismus sollten dann alle FHEM Aktionen ausführbar sein, die keine Auswertung der Antwort von FHEM bedürfen und relativ statisch sind, also z.B. keine Variablen für Temperaturen etc. enthalten.
