NAME von weblink ausblenden
Begonnen von Pjg, 09 Oktober 2014, 15:41:59
Pjg
Also weder im wiki noch in der commandref habe ich unter Weblink gefunden, wie ich den NAME desselben ausblenden kann?
Also ich will den Inhalt des Weblinks sehen, aber nicht das ich diesen als myweblink_1 definiert habe.
Bestimmt einfach, nur gefunden hab' ich's nicht.
BananaPI, CUL 433, Somfy RTS, Hue LWL001, Hue LWB004, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW2-FM
bert
Ich sehe keinen Namen in meinem Weblink.
Dafür kann ich aber die Größe nicht verändern.
Attributes
group     Wetter                               deleteattr
htmlattr  width=1000, height=400               deleteattr
room      Wetter                               deleteattr
Ich hab´s auch schon mit " und ohne Komma versucht.
1. Der Name verschwindet, sobald der weblink ein Attribut "group" besitzt.
2. attr <weblinkName> htmlattr width="1000" height="400"
bert
Natürlich habe ich zuerst mit "" geschrieben, aber egal was ich schreibe - width="100" height="60" - oder - width="1500" height="400" - es ändert sich nichts.
Hans Franz
#4
lösch 'mal das Komma im Attr.
Prozentangaben scheinen hier auch zu gehen.
Zu deinem Problem in Dashboard-Threat bzgl. der Breite der Wetteranzeige:
table.weather { width: 100%;margin-left:100px}
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
bert
keine Änderung. Das Problem soll nicht im Dashboard liegen sondern im Weblink.
Hans Franz
Sorry, ich hätte dazu schreiben sollen, dass das natürlich in der für dich  passenden .css-Datei hinzuzufügen ist.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
bert
Auch das hat keinen Erfolg gebracht.
bert
@Hans Franz
nach ca. 6 Std. und zwischenzeitlich mehreren Restart´s hat Deine Lösung  funktioniert. Ich habe keine Ahnung wieso das solange gedauert hat. Danke.
Gruß Bert
Pjg
Zitat1. Der Name verschwindet, sobald der weblink ein Attribut "group" besitzt.
Es soll aber auch nicht unter einem Gruppenname stehen.
Wie kann man das lösen?
Ich habe einen Weblink auf ein Meteogramm. Das will ich anzeigen, ohne das noch ein Text drüber steht.
Um einen Gruppennamen wirst Du nicht rumkommen.
Pjg
OK, und den Gruppennamen nicht anzeigen geht nicht?
FHEm2005
#12
Kann man denn die Farbe des Gruppennamens formatieren, z.B mit der Hintergrundfarbe einfärben?
Eberhard
Edit: Gleiches Ziel wie obige Frage, da war Pjg schneller als ich.
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
Punkt
sorry daß ich den Thread hier grade nochmal ausgrabe - aber ich hatte das gleiche gesucht aber mittlerweile eine andere Lösung gefunden welche ich gerne hier ergänzen möchte falls nochmal jemand danach sucht:
Ich hab bei meinem Weblink einfach als alias &nbsp; eingetragen - das hat bei mir funktioniert.
Damit habe ich den Bezeichner des Weblinks entfernt und muss auch kein group-Attribut angeben.
Nur wenn man an dem Weblink was ändern möchte muss man - zumindest kurzfristig - den Alias direkt aus der Config löschen, da man ansonsten nicht so leicht in den Bearbeitenmodus kommt...
Michael
FHEM auf LXD-Container (Ubuntu 24.04) mit 1wire-Bus und I2C-Extensions
Datenbank: influxdb
verschiedene "Satellitensysteme" mit ESP-8266
