[geloest] copy - unknown command
Begonnen von micomat, 11 Oktober 2014, 09:12:47
micomat
hi,
wollte eben ein device kopieren, bekomme aber leider "Unknown command copy, try help."
In "help" ist copy nicht enthalten. Daher wohl auch der Fehler. Das letzte "update" hab ich am 01.10. gemacht...
Kann mir hier jemand helfen?
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Puschel74
ZitatKann mir hier jemand helfen?
Gerne.
Bei mir klappt ein copy einwandfrei und das zweite Device wird perfekt angelegt - ohne Meldung das was nicht gehen sollte.
micomat
gratuliere :) hilft mir nur nicht
Puschel74
ich weiß das es dir nichts hilft wenn es bei anderen klappt.
Wenn du mehr oder bessere Hilfe möchtest solltes du mehr oder bessere Infos liefern.
Ein - klappt nicht - wird idR zur Antwort haben - bei mir klappts aber.
micomat
ich kann dir leider nur die fehlermeldung geben, die fhem ausspuckt.
wenn du mir sagst, in welchem "modul" oder aehnlich "copy" enthalten ist, dann schau ich dort gerne rein.
meine fhem.pl ist vom 29.09.
marvin78
Du müsstest eine Datei 98_copy.pm in deinem /fhem/FHEM Ordner haben. Ist das so? Sonst würde ich ein update force empfehlen.
micomat
ah :) das war des raetsels loesung.
wieso werden denn manche sachen nicht automatisch geladen und nur mit "update force" oder "update XX_xxx.pm" geladen?
marvin78
Bei mir kein Problem. Ich bekomme auch alle neueren Module per update. Ich kann nur raten...Es gibt Dateien, die für das Update relevant sind (welche das sind, habe ich gerade nicht präsent, dazu steht aber einiges hier im Forum). Vielleicht ist damit bei dir etwas nicht in Ordnung!?
micomat
normalerweise bekomme ich auch alle updates und neuen module. aber so hin und wieder fehlt eines und ich hab keine ahnung wieso...
danke trotzdem :) werde in zukunft einfach manuell nachladen wenns wieder so ist.
Puschel74
Achtung!
update force installiert ALLE Module neu - egal ob was geändert wurde oder nicht.
Ich bin dann wohl auch fälschlicherweise davon ausgegangen das ein update auch noch nicht vorhandenen Module installiert.
Ok, wieder was gelernt.
micomat
daran hats dann wohl gelegen ;) da haette ich lange updaten koennen...
update vergleicht die Datei http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt mit der lokalen Kopie in FHEM/controls_fhem.txt, und aktualisiert alle Dateien, die in der lokalen Kopie anders oder nicht vermerkt sind. Bei update force wird die lokale Datei ignoriert.
