Brennenstuhl über LAN Adapter?
Begonnen von HolgerB, 12 Oktober 2014, 22:18:45
HolgerB
ich will in die Welt der FHEM einsteigen. Dafür möchte ich aber auch gerne meine vorhandenen Brennenstuhl-Steckdosen verwenden. Nun stehen sowohl mein Server als auch meine Fritz!Box im Keller, so dass sich dafür ein LAN-Adapter anbieten würde. Hat das jemand mit CUNO schon einmal geschafft? Wenn ich den nur für die Brennenstuhl-Dosen nehme dürfte das keine Probleme mit späteren HM-Geräten die dann über HMLAN eingebunden werden sollen geben?
  Holger
hexenmeister
Bin mir nicht sicher, Dich richtig verstanden zu haben, aber wenn Du getrennt Brennstuhl-Dosen mit CUNO und HM-Geräte mit HMLAN betreiben möchtest, ist das kein Problem.
btw. Es gibt 2 verschiedene HMLAN Versionen, der neue (rechteckige) wird mWn noch nicht von FHEM unterstützt.
Grüße,
Alexander
Puschel74
mein FHEM-Server steht im Keller und ich habe 4 CUNO angebunden - für FS20 und FHT.
HM-Lan ist im Obergeschoss für meine HM-Geräte.
Das klappt soweit einwandfrei.
Aber der HM-Lan kann, im Gegensatz zum CUL/CUNO, NUR Homematic und nichts anderes.
Wenn Brennenstuhl nicht das selbe Protokoll verwendet dann kannst du das mit dem HM-Lan vergessen.
HolgerB
Vielen Dank! Genau das hatte ich so geplant! Bevor ich bestelle zur Sicherheit nur noch eine Frage:
Im Wiki von busware.de steht zum CUNO, dass 868 und 433 MHz unterstützt werden (http://busware.de/tiki-index.php?page=CUNO), aber im Shop (http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/47) kann man bei der Frequenz nur 868 MHz auswählen. Wir das rein durch die Konfiguration gelöst oder gibt es doch wie bei den CULs eine spezielle (bzw darauf abgestimmte) 433MHz-Version?
  Holger
hexenmeister
CUNO habe ich nicht und kann leider nicht dazu sagen. Es ist wahrscheinlich möglich, die Frequenz per Konfiguration anzupassen, die Sende/Empfangsleistung wird (wegen der Antennen-Fehlanpassung) erheblich gemindert.
Puschel74
Cuno433 wird zur Zeit nicht produziert wegen zu geringer Nachfrage.
Wobei das - zur Zeit - sehr dehnbar ist.
Keine Ahnung ob und wann der wieder gebaut wird.
HolgerB
das habe ich inzwischen auch feststellen müssen  :(. Ich habe nun das LogiLink Verlängerungskabel USB über CAT5/6 und CUL433 bestellt. Nun muss ich nur noch an meinem Patch Panel schauen, welcher Anschluss in eine freie Dose in den ersten Stock geht...
Vielen Dank schon mal und
  Holger
