Notify wenn Regnet UND Dachfenster auf...
Begonnen von HoTi, 13 Oktober 2014, 10:14:40
HoTi
ich habe leider gerade gedanklich einen Hänger. Ich habe ein Notify angelegt welches den Regensensor überacht und eine E-Mail sendet und die Heizung an macht.
Nun möchte ich aber noch die beiden Dachfenster verknüpfen. Also die E-Mail nur senden wenn eins oder beide Fenster auf sind. Status "open"
# Regenalarm
define REGEN_dummy dummy
# Regensensor notify
define RS_notify notify Regensensor:rain.* {\
  if (ReadingsVal("REGEN_dummy","state","off") eq "off") {\
    fhem("set REGEN_dummy on");;\
    fhem("set Regensensorheizung on");;\
    fhem("define at.REGEN_dummy.off at +00:30:00 set REGEN_dummy off");;\
    SendMail('Tim@@xxx.xxx','Regenalarm','Achtung es regnet in Lauterbach und ein Dachfenster ist offen!');;\
    Log 3, "HMS @ Rain detection %, send notification via eMail";;\
Wäre toll wenn mir einer von euch kurz unter die Arme greifen kann.
Danke und Viele Grüße
Tim
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Jens_B
Das ist doch ein prima Fall für Damian DOIF Modul.
Schau einfach mal in der Commandref nach DOIF.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
Mitch
#2
Dazu müsste man wissen, wie die Fenster heißen.
Grundsätzlich (aus dem Bauch raus) so:
# Regenalarm
  if (ReadingsVal("REGEN_dummy","state","off") eq "off" && (ReadingsVal("Fenster","state","") ne "closed")) {\
    SendMail('MAIL','Regenalarm','Achtung es regnet in Lauterbach und ein Dachfenster ist offen!');;\
FHEM im Proxmox Container
fidel
Oder mit einem notify der Fenster deinen REGEN_dummy an und aus schalten...
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
HoTi
Sehr interessant! Mit DOIT werde ich mich näher mit beschäftigen!
Mitch seine Lösung Probiere ich nun aus! Zur Info die Fenster heißen Arbeitszimmerfenster und Badezimmerfenster.
Und zu fidel:
Ja würde auch gehen. Aber ist die Lösung wirklich sauber?!
Tim
Tim (RettungsTim)
fidel
Wäre Mitch nicht schneller gewesen, hätte ich das vorgeschlagen.
Gibt hakt verschiedene Wege...
