Welches Busch Jäger Schalterprogramm für Homematic
Begonnen von olfi, 13 Oktober 2014, 21:42:18
olfi
ähnliche Threads gabs schon, aber ich habe leider dort nichts passendes gefunden. Hat jemand Ahnung welches Schalterprogramm von Busch & Jäger am ehesten zu dem den Homematic Wandschalter passt?
Vielen Dank!
FHEm2005
Das ist unabhängig vom Schalterprogramm. Ich habe z.B. B-J  alpha nea; das ist  die Farbe '24G' mit Einfachwippe im Einsatz.
Eberhard
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
olfi
Eberhard
Okay, ich habe meine Frage leider etwas missverständlich/unvollständig formuliert. Ich habe eine Funkwandtaster (Aufputz, mit Batterie). Von diesem kann man leider die Optik nicht anpassen.
Ich suche nun ein Busch und Jäger Programm welches dem  HM Schalter am ähnlichsten ist.  Ich habe da z.B. die linear Serie im Auge. Bin mir aber noch unsicher z.B. im Farbton. Sind die HM Schalter "Studioweiss matt" z.B.?
Viele Grüße,
moonsorrox
HM Schalter in Studioweiss matt wirst du nicht bekommen, ich habe habe auf meiner "Alpha nea" Serie die Adapter drauf welche es gibt..!
Du hast sicher einen HM Taster und der ähnelt evtl. der Serie "future linear", wenn du diese meinst..! aber die Farben werden nicht stimmen denke ich
micomat
hallo
habe Reflex SI in weiß. sieht Top aus ;) wenn man die Adapter verwendet
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
olfi
Ja genau ich habe den HM Taster. hmm.. also studio weiss entspricht nicht dem Homematic weiß?
Deudi
Ich habe future-linear studioweiss, die sind weisser als weiss, quasi wie mit Ariel gewaschen. Leider habe ich keinen Taster. Wenn die farblich so aussehen wie die ganzen Unterputzschalter, dann passt es nicht, dann geht Homematic mehr ins beige.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
FHEm2005
Wenn man den Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM (Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage) hat, gíbt es dazu einen Adapterrahmen (ca. 2,50 €) für die verschiedenen Schalterprogramme. Wippe und Rahmen aus dem jeweiligen Schalterprogramm und Innenleben bestehend aus HM-LC-SW1-FM => FERTIG!  Für eine normale Schalterdose wird's eng, deshalb ist eine tiefere Schalterdose empfehlenswert.
Dead easy.
Gruß Eberhard
Deudi
Ich glaube das hat er schon verstanden und ist nicht sein Problem. Er will wissen zu was das DESIGN des Tasters passt.
P.S.:
Himmel... ! Wo kaufst du denn ein. Für die Adapter zahlt man deutlich weniger bis gar nix!
FHEMAN
Da ich vor der gleichen Frage stehe - welche Schalterserie ist es nun geworden? Bzw. welche Hersteller, Serien und Farben ähneln den aktuellen HM Zweif-/ Sechsfachtastern und LCD Displays etc. am ehesten?
Mein aktueller Favorit ist, leider ohne es direkt vergleichen zu können: Gira E2
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
