PERL WARNING: readline()
Begonnen von nocomment, 15 Oktober 2014, 23:12:18
nocomment
ich bekomme seid kurzen ohne was am System geändert zu haben folgende Fehlermeldung:
Zitat2014.10.15 23:05:50 1: PERL WARNING: readline() on closed filehandle DATA at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
An was kann das liegen ?
Puschel74
du hast sicher was geändert - du hast minimum ein update gemacht.
Schau mal die anderen Beiträge mit "PERL WARNING" oder such mal nach stacktrace.
Dann findest du auch eine Lösung was du machen kannst/sollst.
nocomment
Ja ein Update habe ich durchgeführt.
Updates sollten aber doch nicht das laufende System kaputt machen oder ?
Liegt der Fehler am Modul 58_GPIO4.pm?
Patrick
marvin78
Es ist nicht kaputt. Der Hinweis versteckt sich in dem Teil "andere Beiträge lesen".
Puschel74
ZitatUpdates sollten aber doch nicht das laufende System kaputt machen oder ?
Es wird auch nichts "kaputt" gemacht durch ein update.
Aber schön langsam sollte sich rumgesprochen haben das man updates besser erst auf ein "Testsystem" los lässt ODER vor einem update
erstmal im Forum schaut ob nicht jemand mit dem letzten update ein Problem gemeldet hat.
Ich teste update immer erst auf meinem Testsystem.
topfi
Ein echtes Testsystem gibt es nur selten, da kaum jemand ein zweites Haus mit allen Sensoren hat. Am nächsten kommt einem "Testsystem" beim Raspi eine Zwillingskarte, mit der man viel ausprobieren kann.
Aber sobald Abhängigkeiten zwischen den Komponenten wie zum Beispiel bei Homematic im Spiel sind, ist das Zurückgehen auf den Erstraspi auch kein Garant auf Funktionieren....
Dem TE hätte es allerdings hier geholfen. ;-)
Puschel74
das ist korrekt.
Daher mache ich VOR jedem Update und jeder eigenen Änderung an meinem Produktivsystem erst ein komplettes Backup des Ordners fhem mit allen Unterordner.
Sollte dann was schief gehen habe ich nach knapp 2 Minuten wieder mein altes lauffähiges funktionierendes System  ;)
Wobei auch hier das System nach wie vor funktioniert und diese PERL WARNING immer schon da war nur leichter übersehen werden konnte.
P.S.: Zum Glück hat sich das aber bald wieder erledigt da Rudi stacktrace per default deaktiviert hat.
topfi
Neuerdings spuckt auch 49_IPCam.pm Warnings aus. Hintergrund: Ich habe meine Kam2 so programmiert, dass beim Öffnen der Haustür eine Handvoll Bilder gespeichert werden. Mitunter (selten) kommt die Kamera nicht hinterher und es kommt eine Fehlermeldung
IPCAM Kam2_Tuer Wrong or not supported image format: error while reading source image:
Nun kommt in solchem Fall zusätzlich auch noch die Warnung:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in read at ./FHEM/49_IPCAM.pm line 452.
was sicher richtig, aber unter den genannten Umständen wohl nicht behebbar ist. Das ist sicher nicht tragisch, aber trotzdem lästig. Hat sich das dann auch "bald erledigt"?
Dietmar63
Der Autor des Moduls kann sicher etwas machen
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Hauswart
Habe die gleiche Fehlermeldung seit heute. Wie hast du dies gelöst?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
oti
ich habe vorgestern meinen Raspi auf die neue Kernelversion upgedatet (3.18.9+). Danach habe ich wie hier beschrieben (http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi_und_1-Wire#1-wire_am_GPIO4-Port_funktioniert_nicht_mehr_nach_Systemupdate) auf das neue Verfahren umgestellt.
Nach einem Neustart funktioniert die Temperaturanzeige meiner 5 Temperaturfühler DS18B20, die direkt an einem Port des Raspi hängen.
Allerdings ist die Temperaturanzeige in den letzten Tagen nun schon 4 x ausgefallen mit folgender Meldung in der Log-Datei:
Ich bekomme sie nur wieder zum Laufen, in dem ich den Raspi ausschalte die Fühler einmal abklemme und wieder anklemme. Nach einem Neustart ist dann wieder alles gut.
Hat dieses Problem noch jemand anderes?
OTi
mrbreil
Gleiches Problem. Obwohl dieses Thema ziemlich Tod aussieht, frage ich: Hat jemand eine Lösung gefunden?
MfG Christian
breitbanddilettant
ähnlich meinem Vorredner habe auch ich die 1wire sensoren DS18B20. Nach ungefähr einem Tag werden die Sensoren von fhem nicht mehr ausgelesen. Es kommt dann folgender Fehler:
2020.01.03 15:50:39 1: PERL WARNING: readline() on closed filehandle DATA at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
2020.01.03 15:50:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
Es hilft dann nur dem raspberry einmal die supply unter den Füßen wegzuziehen. In der Zeile 132 des 58_GPIO4.pm Moduls wird, so glaube ich, der Inhalt folgendes Ordners abgefragt: /sys/bus/w1/devices
Eigentlich sollten hierin für jedes 1wire device ein Sub-Ordner liegen. Allerdings existieren diese Ordner im beschriebenen Fehlerfall nicht.
Kann das der Grund für die Fehlermeldungen sein?
Danke schonmal
CoolTux
Das Modul scheint kein offizielles FHEM Modul zu sein. Wo hast Du das her?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wzut
