Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM stateFormat
Begonnen von Ralli, 16 Oktober 2014, 10:18:03
Ralli
der Homematic-Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM gibt je nach physischer Betätigung und/oder Steuerung über Kanal 1 (oder sogar 2 und 3) den state nicht nur mit "on", "off", "25" an sondern auch z.B. mit "chn:off phys:25". Das erschwert eine automatische Icon-Darstellung mit devStateIcon.
Faktisch ist bei obigen Beispiel das Licht aus. Ich würde nun gerne mit stateFormat den Status entsprechend anpassen.
Kann mir ein Perl-Experte mal eine entsprechende attr-Zeile basteln, in der nur der Wert hinter chn: als Status gesetzt wird?
Oder ist das der falsche Weg?
Vielen Dank im Voraus!
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
frank
#1
tippe mal "version" in deine eingabezeile und poste das ergebnis. meiner tut das nicht.
edit: sorry jetzt habe ich es auch gesehen. hm...
es funktioniert zb so:
set <dev> userReadings status:level {ReadingsVal($name,"level","")?"on":"off"}
set <dev> stateFormat status
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mchris
Hab das nachfolgende Beispiel hier im Forum gefunden und es so für mich gelöst.
define Licht_Wohnzimmer_icon notify Licht_Wohnzimmer:pct.* {\
  my $pctwz = int(%EVTPART1/10)*10;;\
  $pctwz = "00" if (!$pctwz);;\
  fhem("attr Licht_Wohnzimmer devStateIcon .*:light_light_dim_$pctwz");;\
Gruß, Chris
Ralli
Ralli
justme1968
du kannst auch direkt im stateFormat perl verwenden. also z.b. so:attr <device> stateFormat {ReadingsVal($name,"phyLevel",0)} und dann mit devStateIcon die passenden icons für die dimmstufen zuweisen. dafür gibt es viele beispiele für rolläden.
  andre
Ralli
Hallo Andre,
auch Dir danke. Aber genau diesen phyLevel will ich ja eben nicht haben sondern den von vom chn.
Ralli
justme1968
gleiches prinzip. du verwendest level statt physLevel. ohne umweg über einen dummy oder notify.
gruß
  andre
Ralli
Danke.
Das ist nun mein funktionierendes stateFormat:
{if(ReadingsVal($name,"level",0)==0) {"off"} elsif (ReadingsVal($name,"level",0)==100) {"on"} else {ReadingsVal($name,"level",0)}}
Ralli
frank
Ralli
Ralli
