[Gelöst]Dynamisch Namen im Floorpln zuweisen
Begonnen von Tommy82, 16 Oktober 2014, 20:46:50
Tommy82
Hallo, ich habe ein Hintergrundbild in meinem Floorplan, wie kann ich diesem Dynamsich namen zuweisen, ohne diese direkt ins Hintergrund Bild schreiben zu müssen.
Im Anhang mal das Bild, wo ich an zwei Positionen mal in das Bild geschrieben hab wie es in Fhem aussehen soll.
Die Schrift soll Lcars sein
Wie kann ich das lösen?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
UliM
Vielleicht eignet sich für das, was Du da machen willst, RSS besser als floorplan.
So ne tabellarische Ansicht kriegst Du vmtl am einfachsten mit dashboard hin. Das kannst Du auch in nen floorplan einbinden.
Gruß, Uli
Tommy82
Und wie kann ich das Dashboard in den floorplan integrieren? An der Möglichkeit hatte ich schon Gesucht
UliM
Erscheint das nicht in der Liste der einfügbaren devices?
sonst halt manuell das fp_Grundriss (o.ä.) Attribut zuweisen.
Hab's selbst nie probiert...
Gruß, Uli
Tommy82
Also das Dashboard bekomme ich nicht rein.
Hatte jetzt überlegt die Bzeichnung über über einen Dummy zu sehtzen, dafür hab ich dann z.b. diesen dummy erstellt.
   CFGFN
   NAME       Status
   NR         160
   STATE      ???
   TYPE       dummy
   fp_Home    130,66,1,
   icon       none
   webCmd     Home
Denn könnte ich ja auch dann als link zu den anderen Seiten nutzen.
Das eine Problem ist jetzt nur das das Icon ??? sind und ich eigentlich garkeins will, hab es deshalb mit icon=none versucht, funktioniert aber nicht, das andere ist das die Schrift natürlich die falsche ist.
Kann ich das ändern? Wenn ja wie?
UliM
#5
Du überlegst, wie Du die Beschriftungen dynamisierst. Hast Du auch schon eine Lösung, wie die Werte dynamisiert werden sollen?
Vielleicht ist dieser Ansatz einfacher:
- Tabellendarstellung über readingsGroup
- Beschriftungen statisch im Hntergrundbild
- je unterschiedlicher Wertezusammenstellung einen anderen floorplan
Gruß, Uli
Tommy82
Wenn ich die Werte statisch in den Hintergrund einbaue, wie verlinke ich die dann auf änder floorplans?
franky08
Hab ich dir in dem anderen Thread alles schon einmal beschrieben! Verlinken kannst du über weblink, such hier im Forum mal, da gibt es Beispiele. Oder ließ die commandref zu weblink mal, da ist das auch beschrieben.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Tommy82
Kann man das icon im Floorplan nicht ersetzen und die Schrift ändern?
UliM
das hintergrundbild ist statisch, da geht nix.
du kannst ein anderes bild drüberlegen.
zB den bunten kasten fest im hintergrundbild, und die schrift durch weblink htmlCode drüberlegen, die Schriftart kannste dann über css auf lcars setzen (falls der browser die kennt).
sonst halt nen kasten incl. schrift als png speichern und per weblink image polatzieren
es ist sehr schwer dir sinnvolle wege aufzuzeigen solange man raten muss was du eigentich erreichen sillt
uli
Tommy82
#10
Erreichen will ich das es wie oben auf dem Bild aussieht, und jedes Kästchen anklickbar ist so das ich darüber auf weitere floorplans verzweigen kann. Wenn ich die Beschriftung direkt ins Hintergrundbild schreib, Wasser auf jedenfall mit Lcars klappt, kann ich damit auch leben, aber wie mache ich sie dann anklickbar als Link zu einem weiteren floorplan? Kann ich das dann auch über weblink machen?
Oder wie würdest du mir empfehlen das zu lösen?
UliM
Aha!
Ich würd die Beschriftung ins Hinzergrundbild einbauen und darüber per weblink html öde ne transparente box legen, die einen anchor auf den gewünschten floorplan hat.
Tommy82
wie leg ich die Transparente Box drüber?
hatte es jetzt mal so versucht
define Status weblink link http://192.168.188.1:8085/fhem/floorplan/Status
Allerdings passt dann die Schriftart nicht. und soll auch nicht aussehen wie ein link, sondern sich nur so verhalten.
UliM
weblink htmlCode
Wie man eine transparente Box incl eines Links erzeugt ist Standard html+CSS, das findet sich über google
Tommy82
Hi, hab mal ein bischen gegooglet, aber so richtig schlau geworden bin ich nicht.
Hab gelesen das man in html einen div Container, z.b. mit
<div class="wrapper">
<a href="http://192.168.188.1:8085/fhem/floorplan/Status">Link</a>
</div>
anzulegen, allerdings wo soll ich den Anlegen?
In der css Datei soll man dann
.wrapper {
background:transparent url(http://192.168.188.1:8085/fhem/floorplan/fp_Status.png) repeat 0 0;
height:89px;
position:relative;
width:293px;
a {
height:70px;
position:absolute;
right:0;
text-indent:-9999px;
width:185px;
top:0;
Wäre das so richtig? Mein Floorplan Hintergrund wird ja im Moment autmatisch eingebunden weil mein Floorplan den gleichen Namen wie das Bild im Verzeichniss hat, wäre das dann ein Problem?
