Ordnerstruktur auf Pi
Begonnen von coolice, 17 Oktober 2014, 21:33:17
coolice
Hallo und guten Abend,
habe gerade das erste mal per ftp auf den Pi zugegriffen, da ich eine pm Datei löschen wollte. Kannte es bisher nur von der Fritzbox das ich einen Ordner fhem hatte in dem ein weiterer Ordner namens FHEM war. Auf dem Pi habe ich diese Ordner nicht. Habe wheezy auf dem Pi und zu sehen sind nur die Ordner im Anhang. Kann mir jemand sagen woran es liegt oder was ich machen kann damit ich an die Ordner komme? Danke
coolice
Zitat von: betateilchen am 17 Oktober 2014, 22:02:47
/opt/fhem
wie zu sehen habe ich den Ordner Opt/ nicht
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Icinger
Das, was du da im FTP siehst, ist auch nicht dein root-Verzeichnis, sondern /home
Greife mit SSH auf den Pi zu, dann siehst du alles.
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
vemutlich müsste man dazu den Unterschied zwischen ftp und ssh kennen und zusätzlich wissen, wie ein Linux-Dateisystem aufgebaut ist...
Puschel74
Na ob das nicht ein bischen viel auf einmal ist  ::)
moonsorrox
#6
unabhängig davon das er im falschen Verzeichnis ist...!
aber das ist nicht das /home Verzeichnis, dass ist das /root Verzeichnis zumindest sieht das bei mir so aus  ;)
coolice
Aber mit pi@meineip anmelden ist doch richtig oder root@meineip ? Möchte nur Dateien oder Icons von meinen Mac auf den Pi kopieren.
pi@meineip ist schon machbar, auf jeden Fall besser denn als root.
Ich habe mir auf dem Raspberry aber einen eigenen User angelegt, der mit dem User auf meinem Macbook namentlich übereinstimmt. Dadurch kann ich einfach mit "ssh <ip-des-Raspi>" verbinden, und da ich Zertifikate zur Anmeldung verwende, muss ich nichtmal ein Passwort eingeben.
Genauso kann man übrigens mit scp arbeiten - damit wird ein copy über eine ssh Verbindung ausgeführt.
coolice
Kannst Du mir dann sagen warum ich den Ordner Opt/ nicht sehe oder wie daran komme?
PeMue
Hallo coolice,
Du bist im Homeverzeichnis (unter Unix auch ~ genannt). Mach mal folgendes:
cd /opt/fhem
ls -la
mit
cd ~
kommst Du dann wieder dahin, wo Du warst.
Gruß PeMue
und achte darauf, dass Groß-/Kleinschreibung unterschieden wird und dass die / in den Pfadangaben nicht aus Spaß da stehen.
coolice
Hab die Ordner gefunden danke. Jetzt muss ich nur noch irgendwie die Dateien kopieren aber da hatte ich schon etwas gelesen.
Puschel74
Sag blos im Internet?
Na ob da die Dateien nicht irgendwo in der Wolke landen  8)
Sorry aber ich konnts mir einfach nicht verkneifen - heute sind wohl alle nur noch Windoof verwöhnt
coolice
ZitatSorry aber ich konnts mir einfach nicht verkneifen - heute sind wohl alle nur noch Windoof verwöhnt
Sorry aber dem habe ich schon vor Jahren abgesagt. Ich nutze OSX und das ist auch gut so.
Ich wollte eine .png Datei auf den Raspberry kopieren mit scp -r /Users/newsletter/Public/logo_dmax.png pi@192.168.143.4:/opt/fhem/www/images/default
das sollte wenn ich richtig gelesen habe funktionieren oder?
Bekomme immer/Users/newsletter/Public/logo_dmax.png: No such file or directory
Was mache ich falsch und wie müsste es richtig heißen?
