(Gelöst) weekdayTimer sendet nicht
Begonnen von rookee, 18 Oktober 2014, 03:37:06
rookee
Hallo Freunde,
dies ist ein ausgezeichnetes Forum und ich konnte mir schon viele anlesen. Aber als Anfänger hänge ich schon an den kleinsten Dingen.
Im Moment ist es der WeekdayTimer.
Ich möchte jeden Morgen meine Kaffeemaschine vorheizen und am WE zu anderen Zeiten. Den Status kriege ich im FHEM auch richtig angezeigt, allerdings schaltet die Funksteckdose mit dem WDT-Befehl nicht (über FHEM grundsätzlich aber schon)... ich pack mal meine fhem.cfg in den Anhang, vielleicht erkennt ja jemand auf Anhieb den Fehler in der letzten Zeile.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
________________________________
### Kaffeemaschine morgens starten ###
define Kaffeemaschine weekdayTimer Kueche_Kaffeemaschine Mo-Th|04:45|on Mo-Th|05:59|off set $NAME $EVENT
define Kaffeemaschine weekdayTimer Kueche_Kaffeemaschine Fr-Su|07:45|on Fr-Su|17:59|off set @ %
Dietmar63
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Puschel74
#2
Und versuch dich an den Tags - bitte.
Und die gesamte Konfig ist für die Suche eher hinderlich - die globalen Einträge sind überall in etwa gleich und interessieren hier nicht.
Für Kueche_Kaffeemaschine hätte der WDT und genau die eine Definintion inkl. Attributen gereicht.
Auch wären die zugehörigen Logfileeinträge interessant so es den welche gibt - aber darum hat ja Dietmar schon gebeten.
rookee
#3
Good morning und vielen Dank für die Hinweise.
ich habe auf Verbose 5 gestellt und folgenden Befehl eingegeben:
### Kaffemaschine Mo-Do morgens starten ###
define Kaffeemaschine weekdayTimer Kueche_Kaffeemaschine Mo-So|11:45|an Mo-So|11:59|aus set $NAME $EVENT
Hier das Ergebnis: (Status im FHEM auf "an", geschaltet hat´s leider aber immer noch nicht...)
2014.10.18 11:45:00 4: [Kaffeemaschine] Jetzt:18.10.2014 11:45:05 -> Next: 18.10.2014 11:45:00 -> Param: an -5
2014.10.18 11:45:00 5: [Kaffeemaschine] list of senors found: 'Kaffeemaschine'
2014.10.18 11:45:00 5: setModifier------------>
2014.10.18 11:45:00 4: [Kaffeemaschine] 18.10.2014 11:45:00 ; aktParam: 0.0 ; newParam: an
2014.10.18 11:45:00 4: [Kaffeemaschine] is not disabled
2014.10.18 11:45:00 4: [Kaffeemaschine] command: set $NAME $EVENT executed
2014.10.18 11:45:00 5: Cmd: >set $NAME $EVENT<
2014.10.18 11:45:00 2: GenShellSwitch set Kueche_Kaffeemaschine an
2014.10.18 11:45:00 5: Triggering Kueche_Kaffeemaschine (1 changes)
2014.10.18 11:45:00 5: Notify loop for Kueche_Kaffeemaschine an
2014.10.18 11:45:00 4: eventTypes: GenShellSwitch Kueche_Kaffeemaschine an -> an
2014.10.18 11:45:00 4: [Kaffeemaschine] Next switch 18.10.2014 11:59:00
2014.10.18 11:45:00 5: [Kaffeemaschine] removing Timer: Kaffeemaschine_Update
2014.10.18 11:45:00 5: [Kaffeemaschine] setting  Timer: Kaffeemaschine_Update 18.10.2014  11:59:00
2014.10.18 11:45:00 5: Triggering Kaffeemaschine (3 changes)
2014.10.18 11:45:00 5: Notify loop for Kaffeemaschine nextUpdate: 18.10.2014 11:59:00
2014.10.18 11:45:00 4: eventTypes: WeekdayTimer Kaffeemaschine nextUpdate: 18.10.2014 11:59:00 -> nextUpdate: .*.* .*:.*:.*
2014.10.18 11:45:00 4: eventTypes: WeekdayTimer Kaffeemaschine nextValue: aus -> nextValue: aus
2014.10.18 11:45:00 4: eventTypes: WeekdayTimer Kaffeemaschine an -> an
2014.10.18 11:45:00 4: eventTypes: WeekdayTimer Kaffeemaschine state: an -> state: an
@ Puschel74
Was bedeutet "versuch dich an den Tags" ? Was / wann / wo sind Tags?
Puschel74
#4
und mit on und off anstelle von an und aus?
Edith: Und als gut gemeinter Rat: Lass die Finger von der Konfig - bearbeite das DEF.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Vorschläge für einen besseren Betreff? Irgendwie wird dieser Beitrag gekonnt ignoriert.
rookee
#5
on / off
tatsächlich, das war´s !
Aber ich hätte meinen rechten Arm darauf verwettet, dass ich das gestern schon getestet habe...
Vielen Dank für die Hilfe!
PS: wie und wo finde ich DEF um die config zu entlasten?
PPS: Tags ist das setzen von Code-Zeichen?
PPPS: Betreff fiel mir einfach nix besseres ein :-(
Puschel74
mit Betreff meinte ich den angepinnten Beitrag den ich dir verlinkt habe - vielleicht ist ja dieser Betreff missverständlich.
Das DEF findest du indem du auf den WDT klickst.
