speedtest funktioniert nicht mehr
Begonnen von Mitch, 19 Oktober 2014, 11:56:07
Mitch
bei mir geht auf einmal das Speedtestmodul nicht mehr und bringt nur noch folgenden Fehler:
Timeout for speedtest_DoSpeedtest reached, terminated process 5621
Der Code ist immer wieder ein anderer.
kein fhem mehr
justme1968
ist dein speedtes-cli binary aktuell?
was bekommst du wenn du es von hand aufrufst?
  andre
Mitch
Ja, gerade die aktuelle nochmal installiert.
Auch das aktuelle Modul aus dem Trunk.
Bei einem Reload bekomme ich folgende Fehler:
2014.10.19 19:19:32 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_SpeedtestAborted redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 174.
2014.10.19 19:19:32 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_SpeedtestDone redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 144.
2014.10.19 19:19:32 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_DoSpeedtest redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 122.
2014.10.19 19:19:32 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_GetUpdate redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 90.
2014.10.19 19:19:32 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_Set redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 72.
2014.10.19 19:19:32 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_Undefine redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 60.
2014.10.19 19:19:32 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_Define redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 28.
2014.10.19 19:19:32 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_Initialize redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 12.
2014.10.19 19:19:28 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_SpeedtestAborted redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 174.
2014.10.19 19:19:28 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_SpeedtestDone redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 144.
2014.10.19 19:19:28 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_DoSpeedtest redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 122.
2014.10.19 19:19:28 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_GetUpdate redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 90.
2014.10.19 19:19:28 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_Set redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 72.
2014.10.19 19:19:28 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_Undefine redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 60.
2014.10.19 19:19:28 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_Define redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 28.
2014.10.19 19:19:28 1: PERL WARNING: Subroutine speedtest_Initialize redefined at ./FHEM/32_speedtest.pm line 12.
kein fhem mehr
justme1968
das sind keine fehler sondern normale meldungen beim reload.
Mitch
Es geht aber trotzdem leider nicht mehr  :-[
kein fhem mehr
justme1968
Mitch
Wenn ich es im Terminal mit --list aufrufe, bekomme ich die Servilste, wenn ich speedtest-cli eingebe, bekommen ich
speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Kabel Deutschland (188.193.92.160)...
Selecting best server based on latency...
und da bleibt es dann stehen??
kein fhem mehr
justme1968
wenn es auf kommandozeile nicht geht geht kann das fhem modul natürlich nicht gehen ...
was ist wenn du einen server angibst?
Mitch
Habe jetzt mal einen Server mit angegeben, dann geht es.
Komisch, war doch vorher auch nicht so??
kein fhem mehr
