(gelöst) Somfy Markise gibt nur ??? als STATE zurück
Begonnen von Tobi, 20 Oktober 2014, 10:05:15
mfeske
#30
Hallo Thomas,
wieder kein Info über edit ?  :-\
Ich bekomme es nicht hin, das beim STATE die Position steht ich erhalte immer, wenn die die Markise über die Postion anfahre ein STATE stop.
Was mir noch aufgefallen ist, das wenn ich pos 100 anfahre und dann noch auf auf, fährt die Markise noch ein Stück raus, da scheint also noch was mit dem Timing nicht zu stimmen :-( nur was ? Ich habe die Time exakt gemessen für auf- und zufahren.
Hast Du eine Idee dazu ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
thdankert
Zitat von: mfeske am 28 März 2015, 17:06:24
Hallo Thomas,
Hi Micha,
nein, scheint nur bei neuen Beiträgen zu funktionieren.
Da dieser Thread hier schon als "gelöst" markiert ist, kannst du bitte einen neuen aufmachen und deine Frage dort stellen?
Die hat ja kaum noch was mit dem Thema hier zu tun.
Ich überleg in der Zwischenzeit schon eine Antwort...
Grüße,
Thomas
RPI mit FHEM, 2x Stackable CC (868 und 433MHz)
mfeske
Hardware:
Enilno
Hi, hatte das selbe Problem mit dem state ? ? ?. Nachdem ich fhem und den cul geupdated habe gibt state mir das richtige an und auch die neuen einträge sind verschwunden. Jetzt lässt sich aber kein motor mehr anlernen, vorher ging es wunderbar.
Raspi 2 mit Jessie Lite und Fhem 5.7, CUL868 fw 1.66, Philips Hue Bridge, Logitech Harmony Companion HUB, Somfy RTS, Elro FS
mfeske
Hallo Enilno, welche Version von FHEM, dem somfy Modul und dem CUL verwendest Du den ?
Hardware:
Enilno
Cul868 v3 fw 1.65, somfy modul und fhem hab ich gestern abend per update in fhem aktualisiert.
# $Id: fhem.pl 9091 2015-08-18 06:07:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 9002 2015-07-29 05:46:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 9079 2015-08-16 10:43:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 8752 2015-06-15 17:10:54Z ulimaass $
# $Id: 30_HUEBridge.pm 8979 2015-07-15 19:30:30Z justme1968 $
# $Id: 31_HUEDevice.pm 8979 2015-07-26 08:00:10Z justme1968 $
# $Id: 10_SOMFY.pm 8926 2015-07-09 06:16:59Z thomyd $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Weather.pm 8937 2015-07-11 12:56:21Z borisneubert $
# $Id: 98_autocreate.pm 9096 2015-08-19 10:29:16Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 8725 2015-06-10 09:50:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 8953 2015-07-13 15:13:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 8952 2015-07-13 12:30:26Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 9049 2015-08-09 14:35:41Z rudolfkoenig $
Wie gesagt, vorm update hat es funktioniert, bis auf den state und die plötzlich erscheinenden neuen Einträge unter somfy. Hab dann alle Motoren gelöscht, alles auf den aktuellen stand gebracht und nun lässt sich nichts mehr anlernen.
Der nicht angelernte, aber definierte rolladen hat zumindest kein Problem mehr beim state, kann ihn hoch und runterfahren in fhem und der Status verändert sich. bringt mir aber nicht soviel wenn sich kein rollo bewegt :D
Enilno
Habs nochmal mit einem anderen Motor getestet, mit dem geht es plötzlich. denke beim ganzen testen und anlernen hatte der Motor zuviele angelernte Fernbedienungen, die sind ja auf eine bestimmte anzahl begrentzt hab ich endlich mal erfahren. werde ihn also mal ganz zurücksetzen und dann nochmal testen. da es beim anderen geht hat sich mein Problem also eledigt, vielen dank erstmal :)
Esteban
#37
Moin!
Ich muss mal generell was fragen, da mir Google keine zufriedenstellende Antwort lieferte.
Meine Markise von Markilux ist noch im Winterschlaf. Eigentlich sind es auch zwei Markisen, denn wir haben eine Dreiecksbeschattung für den Giebel und eine normale Balkonmarkise. Ich habe einen Handsender Markilux RS-F1 433MHz für die Dreiecksmarkise und eine Markilux RS-F4-A433 RTS Fernbedienung für die normale Markise mit Umschaltung auf die andere Giebelmarkise, theoretisch ist die FB für bis zu vier Markisen geeignet.  Am Balkon ist noch ein Somfy Soliris RTS angebaut, ein ziemlich hässlicher Sonnen/Windfühler.
Das ich eine Markise mit FHEM steuern kann bekomme ich wohl hin ohne jetzt großartig zu fragen. Aber kann man die Daten des Soliris RTS auslesen und verwenden und dann z.B. mit Unwetterwarnungen und/oder Wetterbericht und ggf. mit einen externen Regensensor koppeln?
Ich weiß, das sind grundsätzliche Fragen aber ich wollte dafür nun nicht extra einen neuen Thread aufmachen.
Übrigens funktionierte der Soliris RTS die letzten 3,5 Jahre ziemlich bescheiden. Meist fuhr er die Markise viel zu früh ein aber es lies sich nicht besser am Gerät regeln. Und wenn mal heftiger Wind war hat er die Markise auch nicht immer dazu bewegen können lieber im Gehäuse zu verweilen...
Vielen Dank!
FHEM v5.9 auf RPi 3B+ Raspbian Stretch | Busware CUL 433 MHz | 20x IT-1500 | HMUSB2 mit diversen HM Komponenten
thdankert
Hallo Esteban,
leider hat noch niemand das Protokoll der Sonnen/Windfühler analysiert (ich habe nur "dumme" Rolläden ohne extra Fühler),
daher gibt es auch noch keine Möglichkeit, das irgendwie auszulesen und in FHEM zu verwenden.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird der doch normalerweise direkt mit der Markise gekoppelt, und sieht für die Markise vermutlich wie eine weitere Fernbedienung aus.
Wenn irgendwann RTS-Empfang in der CULFW implementiert ist, könnten die empfangenen Signale schon direkt in FHEM auftauchen.
Ist aber alles Spekulation, da ich die Sensoren nicht selbst habe :-)
Grüße,
Thomas
Esteban
Hallo Thomas,
ja danke für die Info! Dann brauch ich es ja auch gar nicht erst versuchen :)
Wäre schon schön, wenn das irgendwann mal geht aber letztendlich benutze ich die Sensoren kaum noch, weil das immer irgendwie nicht hin haut, vor allem wenns recht hell im Sommer ist und regnet....
Stefan
