CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 Missing Ack
Begonnen von Matthias76, 20 Oktober 2014, 21:13:21
Matthias76
Ich habe inzwischen einige von den 5-15V Schaltaktoren.
Leider sind sie nicht immer 100% zuverlässig, aber ich habe die Zuverlässigkeit inzwischen bei mir steigern können,
indem ich immer vor dem + Eingang eine Diode schalte und dahinter, als direkt am Eingang einen Kondensator.
Diese Geräte reagieren empfindlicher, wenn die Spannung über 14V ansteigt. So ist sie bei mir immer unter 14V und der Kondensator kann auch super-kurze Unterbrechungen (Spannungsabfall) oder kleine Spitzen herausholen.
Zur Zeit funktionieren alle, auch wenn bei einigen anscheinend öfter mal mehrfache Neusendungen nötig sind, bis sie reagieren (zu merken an der größeren zeitlichen Verzögerung), außer der eine, den ich in den Betreff geschrieben habe.
Der treibt mich in die Verzweifelung.
Irgendwann funktioniert er gar nicht mehr (Missing Ack, egal ob on/off/status-request).
Strom ab/wieder dran hatte ein paar mal geholfen, aber in letzter Zeit bringt das auch nichts mehr.
Einfach neu anlernen, hatte auch mal geholfen, ist aber auch nicht die Lösung.
Reset und dann neu anlernen, das hat es fast immer gebracht und ist aktuell die einzige Methode, den Aktor wieder verwenden zu können.
Gestern hatte ich genau das gemacht,
danach konnte man nur ein "on" setzen. "Off" wurde nicht ausgeführt und "Missing Ack" erschien dafür wieder. Hab ich ihn über den Taster am Device ausgemacht, wurde dies aber korrekt FHEM gemeldet und "Missing Ack" verschwand wieder.
"On" war dann wieder möglich, "off" wieder nicht.
Also nochmal Reset + neu Anlernen (hmPairForSec seitens FHEM).
Diesmal ging es drei mal, danach war wieder off nicht möglich.
Noch einmal, jetzt geht es wieder.
Erfahrungsgemäß aber nur ein paar Tage, dann habe ich wieder "Missing..."-Probleme.
Ist das Gerät defekt?
Oder was können sonst die Gründe sein?
Ein paar Infos aus FHEM:
CUL_0_RSSI  -83.5
protResnd
12 last_at:2014-10-19 15:54:20
protResndFail
11 last_at:2014-10-19 15:54:25
protSnd
80 last_at:2014-10-19 16:20:28
protState
CMDs_done
rssi_CUL_0
cnt:22 min:-89 lst:-81 avg:-80.63 max:-77
rssi_at_CUL_0
avg:-85.95 max:-77.5 cnt:61 min:-101.5 lst:-83.5
Puschel74
*luftholundglaskugelanhauch*
*glaskugelpolier*
*reinschau*
*augenzusammenkneife*
*nochmalpolier*
*politurholundganzdickauftrag*
*glaskugelaufhochglanzpolier*
*nochmalindiekugelstarr*
Sorry aber mir machen nun die Augen weh.
ZitatIst das Gerät defekt?
Ja.
Ne im Ernst.
Lies dir mal deinen Text nochmal durch und überleg mal ob ein Aussenstehender (martin mal weggelassen) mit deiner Beschreibung was anfangen kann.
Du pfrümeslt was mit Dioden und Kondensatoren rum, dann funktioniert der Aktor nicht, dann lernst du ihn neu an, das geht dann auch nicht dann wird er komplett gelöscht und neu angelernt - alles klappt jeweils nur ein paar mal dann gibts missing ack dann klappt es wieder mal ein paar mal oder auch nicht so oft ...
Sei doch so nett und liefer eine ordentliche Fehlerbeschreibung ab ggf. ergänzt mit Logfileeinträgen bzw. mit den Rohmessages - das wird doch wohl nicht zu viel verlangt sein oder?
Du willst ja schliesslich Hilfe und nicht wir 8)
Matthias76
Also ich hätte auch schreiben können: "Diese HM_LC_SW1_BA_PCBs sind schrott. Immer wieder funktionieren sie plötzlich nicht mehr: Missing Ack" und gut ist, denn das ist die treffende Kurzvariante.
Ich glaube, viel detaillierter kann eine Fehlerbeschreibung nicht sein.
Welche Messages sind denn gefragt und wo bekomme ich sie her?
Im Hauptlogfile sieht man nix treffendes:
2014.10.19 15:31:34 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:31:47 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.19 15:36:47 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:37:28 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.19 15:42:28 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:42:59 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:43:12 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:44:22 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:44:44 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:45:09 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:45:20 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:46:53 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.19 15:47:06 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:47:55 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 switch, model HM-LC-SW1-BA-PCB serialNr JEQ0651551
2014.10.19 15:47:55 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 getConfig
2014.10.19 15:49:16 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.19 15:49:29 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:49:47 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:51:05 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 switch, model HM-LC-SW1-BA-PCB serialNr JEQ0651551
2014.10.19 15:51:05 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 getConfig
2014.10.19 15:51:23 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.19 15:51:32 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.19 15:51:37 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:51:53 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:53:36 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.19 15:53:50 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:54:16 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:55:55 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 switch, model HM-LC-SW1-BA-PCB serialNr JEQ0651551
2014.10.19 15:55:55 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 getConfig
2014.10.19 15:56:20 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.19 15:56:24 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:56:33 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:56:38 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.19 15:56:46 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:58:21 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.19 15:58:29 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 15:58:37 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 16:01:20 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.19 16:01:40 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
Wo will man jetzt sehen, dass das Teil immer wieder unbrauchbar war und was der Grund sein könnte? Richtig, dort schon mal nicht.
Log vom Device? Ok.
Man ein älterer Ausschnitt:
2014-09-04_20:25:13 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-09-04_20:36:34 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-09-04_20:36:53 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-09-04_20:43:20 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-09-04_20:43:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-09-04_21:22:11 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-09-04_21:22:19 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-09-04_21:22:19 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
Und jetzt der Kilometer Log von gestern:
2014-10-19_15:31:34 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:31:34 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:31:34 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:31:34 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:31:34 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:31:34 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:31:34 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:31:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_on
2014-10-19_15:31:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 100
2014-10-19_15:31:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 100
2014-10-19_15:31:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: on (to CUL_0)
2014-10-19_15:31:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014-10-19_15:31:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:31:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:36:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:36:48 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:36:48 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:36:48 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:36:48 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:36:48 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:36:48 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:37:28 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_on
2014-10-19_15:37:28 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 100
2014-10-19_15:37:28 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 100
2014-10-19_15:37:28 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: on (to CUL_0)
2014-10-19_15:37:28 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014-10-19_15:37:28 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:37:28 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:42:28 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:42:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-10-19_15:42:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-10-19_15:42:59 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:43:09 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-10-19_15:43:09 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-10-19_15:43:12 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:43:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-10-19_15:43:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-10-19_15:44:22 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:44:28 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-10-19_15:44:28 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-10-19_15:44:44 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:44:51 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-10-19_15:44:51 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-10-19_15:45:09 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:45:18 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-10-19_15:45:18 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-10-19_15:45:20 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:45:27 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-10-19_15:45:27 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-10-19_15:46:18 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:46:18 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:46:18 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:46:18 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:46:18 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:46:18 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:46:53 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_on
2014-10-19_15:46:53 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 100
2014-10-19_15:46:53 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 100
2014-10-19_15:46:53 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: on (to CUL_0)
2014-10-19_15:46:53 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014-10-19_15:46:53 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:46:53 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:47:06 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:47:17 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-10-19_15:47:17 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-10-19_15:47:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:47:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:47:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:47:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:47:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:47:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:47:55 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 D-firmware: 1.4
2014-10-19_15:47:55 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 D-serialNr: JEQ0651551
2014-10-19_15:47:55 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-pairCentral: set_0xF11034
2014-10-19_15:47:55 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-intKeyVisib: set_invisib
2014-10-19_15:47:56 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-pairCentral: 0xF11034
2014-10-19_15:47:56 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-intKeyVisib: invisib
2014-10-19_15:47:56 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-ledMode: off
2014-10-19_15:47:57 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-sign: off
2014-10-19_15:49:16 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_on
2014-10-19_15:49:16 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 100
2014-10-19_15:49:16 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 100
2014-10-19_15:49:16 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: on (to CUL_0)
2014-10-19_15:49:16 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014-10-19_15:49:16 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:49:16 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:49:29 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:49:36 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-10-19_15:49:36 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-10-19_15:49:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:49:57 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:49:57 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:49:57 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:49:57 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:49:57 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:49:57 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:50:13 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:50:13 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:50:13 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:50:13 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:50:13 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:50:13 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:50:19 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 D-firmware: 1.4
2014-10-19_15:50:19 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 D-serialNr: JEQ0651551
2014-10-19_15:51:05 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 D-firmware: 1.4
2014-10-19_15:51:05 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 D-serialNr: JEQ0651551
2014-10-19_15:51:05 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-pairCentral: set_0xF11034
2014-10-19_15:51:05 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-intKeyVisib: set_invisib
2014-10-19_15:51:07 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-pairCentral: 0xF11034
2014-10-19_15:51:07 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-intKeyVisib: invisib
2014-10-19_15:51:23 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_on
2014-10-19_15:51:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 100
2014-10-19_15:51:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 100
2014-10-19_15:51:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: on (to CUL_0)
2014-10-19_15:51:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014-10-19_15:51:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:51:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:51:32 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_on
2014-10-19_15:51:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 100
2014-10-19_15:51:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 100
2014-10-19_15:51:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: on (to CUL_0)
2014-10-19_15:51:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014-10-19_15:51:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:51:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:51:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:51:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:51:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:51:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:51:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:51:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:51:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:51:53 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:51:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:51:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:51:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:51:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:51:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:51:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:53:36 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_on
2014-10-19_15:53:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 100
2014-10-19_15:53:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 100
2014-10-19_15:53:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: on (to CUL_0)
2014-10-19_15:53:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014-10-19_15:53:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:53:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:53:50 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:53:58 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-10-19_15:53:58 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-10-19_15:54:16 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:54:25 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 ResndFail
2014-10-19_15:54:26 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 MISSING ACK
2014-10-19_15:54:26 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:54:26 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:54:26 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:54:26 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:54:26 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:54:26 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:54:46 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 D-firmware: 1.4
2014-10-19_15:54:46 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 D-serialNr: JEQ0651551
2014-10-19_15:55:55 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 D-firmware: 1.4
2014-10-19_15:55:55 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 D-serialNr: JEQ0651551
2014-10-19_15:55:55 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-pairCentral: set_0xF11034
2014-10-19_15:55:55 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-intKeyVisib: set_invisib
2014-10-19_15:55:56 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-pairCentral: 0xF11034
2014-10-19_15:55:56 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 R-intKeyVisib: invisib
2014-10-19_15:56:20 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_on
2014-10-19_15:56:20 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 100
2014-10-19_15:56:20 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 100
2014-10-19_15:56:20 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: on (to CUL_0)
2014-10-19_15:56:20 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014-10-19_15:56:20 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:56:20 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:56:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:56:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:56:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:56:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:56:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:56:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:56:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:56:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:56:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:56:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:56:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:56:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:56:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:56:33 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:56:38 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_on
2014-10-19_15:56:38 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 100
2014-10-19_15:56:38 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 100
2014-10-19_15:56:38 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: on (to CUL_0)
2014-10-19_15:56:38 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014-10-19_15:56:38 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:56:38 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:56:46 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:56:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:56:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:56:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:56:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:56:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:56:47 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:58:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_on
2014-10-19_15:58:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 100
2014-10-19_15:58:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 100
2014-10-19_15:58:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: on (to CUL_0)
2014-10-19_15:58:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014-10-19_15:58:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:58:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:58:29 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:58:29 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:58:29 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:58:29 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:58:29 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:58:29 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:58:29 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_15:58:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_15:58:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_15:58:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_15:58:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_15:58:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_15:58:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_15:58:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_16:01:20 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_16:01:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_16:01:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_16:01:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_16:01:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_16:01:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_16:01:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_16:01:39 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_16:01:40 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_16:01:40 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_16:01:40 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_16:01:40 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_16:01:40 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_16:01:40 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-19_16:03:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-19_16:03:22 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-19_16:03:22 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-19_16:03:22 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-19_16:03:22 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-19_16:03:22 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-19_16:03:22 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
Puschel74
#3
Tags und Rohmessages sind auch ein Buch mit 7 Siegeln
Edith: Sorry aber nach Rohmessages sollte sich suchen lassen und auch die SuFu den einen oder anderen Treffer bringen.
Ich vermute mal auch martin hat keine Lust deine Kilometer an Logfiles zu lesen.
Wie gesagt - du willst Hilfe, nicht wir.
Also hilf martin (und uns) damit wir dir helfen können - deine Antwort trägt nicht dazu bei dir freiwillig in UNSERER Freizeit zu helfen.
Matthias76
Mensch Puschel
Mal zu wenig, mal zu viel. Sorry, wenn ich mich gleich mit der ersten Antwort so angesaugt fühle, dann überlege ich mir auch, ob ich überhaupt noch Posten soll und ob es nicht das geringere Übel wäre, so ein HM-Device so lange als Defekt zum Hersteller zu schicken, bis ich mal eines erwische, dass positiv aus der Serienstreung heraussticht - das mit der Hilfe mal von der anderen Seite aus betrachtet.
Ich hatte von "Rohmessages" so noch nichts gehört bzw. so ein Wort beim Lesen nicht zugeordnet, ggf. gedacht, dass es das bereits ist, das in den Logfiles steht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nur eine Art erweiteres Logging ähnlich zum Debug-Mode div. Programme, welches ich per Attribut am CUL_0 hänge: Verbose 5.
Wenn dem so ist, wird es aber die vergangenen Logs nicht aufblähen, sondern nur künftig so arbeiten.
Also muss ich warten, bis es hier wieder zu Fehlfunktionen kommt und dann dieses "Rohmessaging" einschalten.
Bis dahin kann ich also leider nicht mehr liefern.
Puschel74
Zitatdann überlege ich mir auch, ob ich überhaupt noch Posten soll und ob es nicht das geringere Übel wäre, so ein HM-Device so lange als Defekt zum Hersteller zu schicken, bis ich mal eines erwische, dass positiv aus der Serienstreung heraussticht
Dann mach das.
Zitatdas mit der Hilfe mal von der anderen Seite aus betrachtet.
Von der Seite die Geld damit verdient oder wie meinst du das?
Hier sitzen nur freiwillige Helfer - die auf die Zuarbeit der Fragesteller nun mal angewiesen sind.
Glaskugel und Freizeit und so.
ZitatIch hatte von "Rohmessages" so noch nichts gehört
Brauchst du auch nicht - dafür gibt es ja die SuFu.
Du musst sie nur versuchen zu verwenden - sie beisst nicht.
Lesen musst du so oder so - egal ob DU die Beiträge suchst oder ob sie ein freiwilliger Helfer dir nochmal postet (oder für dich raus sucht).
Zu den Log - hier ist wieder mal lesen angesagt - siehe hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Ja ich weiß - man könnte ja extra für dich nochmal alles hier hin schreiben.
Du kannst aber sicher einen Link anklicken und genau das selbe auch dort lesen.
Das vereinfacht nur die "Mühe" und die Helfer haben mehr Freizeit.
ZitatAlso muss ich warten, bis es hier wieder zu Fehlfunktionen kommt und dann dieses "Rohmessaging" einschalten.
Und dann ist zu spät wage ich mal zu behaupten - dann ist die "Fehlfunktion" ja vielleicht schon vorbei und schaltest die Rohmessages zu spät ein.
Und das bringt dann genau was  ???
Rischtisch - nüscht.
ZitatBis dahin kann ich also leider nicht mehr liefern.
Und abgesehen von evtl. martin können wir nicht mehr helfen - selbst wenn wir wollten müssten wir raten.
Sorry aber Glaskugelpolitur ist leider aus.
Matthias76
#6
1.) Ich scheine auch eine Glaskugel zu haben und ich dachte wohl zunächst, es wäre nur eine Murmel... Nun gut, diese Glaskugel hat mir beim Schreiben nicht verraten, dass es ,,Rohmessages" gibt bzw. das es etwas anderes, etwas mehr ist, als die Logfile-Einträge, die ich vom Gerät schon hatte und hier notierte. Erst durch diesen Dialog hier habe ich davon erfahren und dann auch danach gesucht. Dieser Satz hier war also schon völlig unnötig: ,,Brauchst du auch nicht - dafür gibt es ja die SuFu.". Wenn ich nach diesem Stichwort gestern nicht gesucht hätte, wäre ich wohl immer noch der  Meinung, ich hätte diese rohen Nachrichten bereits hier bereits hineinkopiert. Was mich zum nächsten Punkt führt...
2.) Wort:Satz = Satz:Beitrag
Ich hasse es, wenn man Satz für Satz einzeln betrachtet, analysiert und kommentiert. Erst komplett lesen, dann antworten. So wie erst die Aneinanderreihung von Worten im Satz einen Sinn ergibt, so fügen sich erst ganze Sätze zu einem aussagekräftigen Beitrag.
3.) So manch Frage ist schnell beantwortet. Natürlich suche, recherchiere und erarbeite auch ich mir einiges, sogar sehr viel. Aber man sollte auch nicht aus allem eine wissenschaftliche Arbeit machen. Es gibt übrigens nichts schlimmeres, als etwas zu ergoogeln, das in einen Forenthread führt, das in einen anderen Thread verweist, das auf einen anderen Thread verweist, das auf einen anderen Thread verweist und am Ende empfohlen wird, zu googlen. Genau das erschafft man sich, wenn man von oben herab belehren statt antworten will.
4.) Auch ich verbringe viel Freizeit mit Homematic, Fhem, Wissen erarbeiten, Lösungen finden/schaffen und frage nicht immer gleich wild herum. Natürlich ist ,,Homeautomation" auch lange nicht das Einzige in meinem Leben.
Nicht alles davon ist Hobby und freiwillig. Einiges davon könnte man sich auch sparen, wenn es einfach gut bzw. besser funktionieren würde. Wenn ich daran denke, wie viel Zeit (und Wasser) mich alleine schon dieser Aktor für den Regentank gekostet hat. Ich würde das auch gerne alles jemanden in Rechnung stellen. Sie fiele höher aus, als die (teils hohen) Preise die ich bisher für die Geräte bezahlt habe. Nun, meine Hoffnung ist immer, dass hier die Macher von Fhem und die Entwickler/Produzenten von Homematic mitlesen.
Auch ich opfere viel Zeit, um diese Dinge brauchbar zu Hause zu erleben oder durch das Aufzeigen dank denen und euch es brauchbar zu machen, weil ich das Offene von Homematic und das FHEM-Projekt mag.
Wenig positive bis sogar negative Bewertungen bei Homematic-Produkten in Shops von ELV, Amazon usw. sind nicht besonders oft, aber auch nicht selten. ,,In der Praxis kaum wirklich einsetzbar. Ist ein Spielzeug für Freaks"  konnte man schon lesen. Sowohl Homematic als auch das Projekt FHEM leben davon, dass die Geräte und das Projekt ernst genommen wird und nicht als reine Spielerei. Ich könnte wie einige andere auch kurz negativ kommentieren oder hier als Frage plump einen Satz reinwerfen und danach das Produkt als unbrauchbar verteufeln. Wenn das die Regel wäre, könnte man aber auch schnell ein FHEM-Projekt an den Nagel hängen...
Ich selber arbeite in einem Beruf, in einer Firma, in dem/der ich aus weniger und schlechteren Informationen "mehr Lösung" zaubern muss.
So manch einer hat mich schon als wandelndes Orakel bezeichnet, obwohl mich das Bild auch oft stört, da ich ja nun wirklich kein Orakel bin.
Ich beiße mir jedoch anscheiend etwas öfter auf die Lippe.
Also werde ich nachher diese Funktion (hoffentlich) korrekt aktivieren und dann auf den Fehler warten oder ihn provozieren.
frank
rssi_CUL_0
rssi_at_CUL_0
die werte sind eher bescheiden. wenn der funk schwächelt, gibt es natürlich auch missing_ack.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
LuckyDay
Deine Rssi werte sind echt bescheiden, zumal der "HM_LC_SW1_BA_PCB" auch noch ein Burst Actor ist,
sprich den muß man erst noch wecken, sonst hört er garnicht zu.
ich würde als erstes Standort verändern, sprich näher zu deinem Cul , damit die Rssi werte besser werden du mußt unter 80 kommen
kann auch sein, dass deine Spannungsquelle stört
@ In deinem ersten Post stand für mich schon einiges drinn, da hab ich jetzt keine Glaskugel gebraucht :)
Matthias76
Vielen Dank für eure Antworten und Anregungen.
"Verbose 5" habe ich gesetzt, am CUL und am Device, wobei es am Device nichts ändert, der CUL zeigt nun mehr im Log.
Ich hoffe und denke, dass das gemeint ist:
2014.10.21 17:06:19 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.21 17:06:19 5: CUL_0 sending As0ECCB011F110341DDC200201C80000
2014.10.21 17:06:19 4: CUL_send:  CUL_0As 0E CC B011 F11034 1DDC20 0201C80000
2014.10.21 17:06:19 5: CUL/RAW: /A0ECC80021DDC20F110340101C8004EF3
2014.10.21 17:06:19 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E CC 8002 1DDC20 F11034 0101C8004EF3 -80.5
2014.10.21 17:06:19 5: CUL_0 dispatch A0ECC80021DDC20F110340101C8004E::-80.5:CUL_0
2014.10.21 17:06:46 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.21 17:06:46 5: CUL_0 sending As0ECDB011F110341DDC200201000000
2014.10.21 17:06:46 4: CUL_send:  CUL_0As 0E CD B011 F11034 1DDC20 0201000000
2014.10.21 17:06:46 5: CUL/RAW: /A0ECD80021DDC20F11034010100004DF2
2014.10.21 17:06:46 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E CD 8002 1DDC20 F11034 010100004DF2 -81
2014.10.21 17:06:46 5: CUL_0 dispatch A0ECD80021DDC20F11034010100004D::-81:CUL_0
2014.10.21 17:06:53 5: CUL/RAW: /A0C5586701B5AE500000000755818
2014.10.21 17:06:53 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 55 8670 1B5AE5 000000 00755818 -62
2014.10.21 17:06:53 5: CUL_0 dispatch A0C5586701B5AE5000000007558::-62:CUL_0
2014.10.21 17:07:16 5: CUL/RAW: /A0C9A86701CE48100000000BE492E
2014.10.21 17:07:16 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 9A 8670 1CE481 000000 00BE492E -51
2014.10.21 17:07:16 5: CUL_0 dispatch A0C9A86701CE48100000000BE49::-51:CUL_0
2014.10.21 17:07:36 5: CUL/RAW: /A0B9AA2581CE4811CF0B400582D
2014.10.21 17:07:36 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 9A A258 1CE481 1CF0B4 00582D -51.5
2014.10.21 17:07:36 5: CUL_0 dispatch A0B9AA2581CE4811CF0B40058::-51.5:CUL_0
2014.10.21 17:07:36 5: CUL/RAW: /A0E9A82021CF0B41CE481010144003122
2014.10.21 17:07:36 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 9A 8202 1CF0B4 1CE481 010144003122 -57
2014.10.21 17:07:36 5: CUL_0 dispatch A0E9A82021CF0B41CE4810101440031::-57:CUL_0
2014.10.21 17:07:38 5: CUL/RAW: /A0C978670187A4800000000BE4711
2014.10.21 17:07:38 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 97 8670 187A48 000000 00BE4711 -65.5
2014.10.21 17:07:38 5: CUL_0 dispatch A0C978670187A4800000000BE47::-65.5:CUL_0
2014.10.21 17:07:58 5: CUL/RAW: /A0B97A258187A4818773D00E212
2014.10.21 17:07:58 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 97 A258 187A48 18773D 00E212 -65
2014.10.21 17:07:58 5: CUL_0 dispatch A0B97A258187A4818773D00E2::-65:CUL_0
2014.10.21 17:07:59 5: CUL/RAW: /A0E97820218773D187A480101B0003D1D
2014.10.21 17:07:59 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 97 8202 18773D 187A48 0101B0003D1D -59.5
2014.10.21 17:07:59 5: CUL_0 dispatch A0E97820218773D187A480101B0003D::-59.5:CUL_0
2014.10.21 17:09:13 5: CUL/RAW: /A0C5686701B5AE500000000745819
2014.10.21 17:09:13 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 56 8670 1B5AE5 000000 00745819 -61.5
2014.10.21 17:09:13 5: CUL_0 dispatch A0C5686701B5AE5000000007458::-61.5:CUL_0
2014.10.21 17:09:15 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.10.21 17:09:15 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.21 17:09:15 5: CUL_0 sending As0ECEB011F110341DDC200201C80000
2014.10.21 17:09:15 4: CUL_send:  CUL_0As 0E CE B011 F11034 1DDC20 0201C80000
2014.10.21 17:09:15 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.10.21 17:09:15 5: CUL/RAW: /A0ECE80021DDC20F110340101C8004EF4
Bitte jetzt nicht zu genau betrachten, die zwei Testschaltungen haben jetzt gerade vollständig funktioniert!
Zu schlechter Empfang?
Ich habe es entfernt für möglich gehalten, deswegen hatte ich diese Werte mal mitgesendet, wobei es hier jetzt gar nicht so schlecht aussieht (Log).
In der Vergangenheit hatte ich aber auch schon zwei mal das LC_PCB umziehen lassen, damit die Verbindung "besser" wird.
Näher an den CUL komme ich ohne starken Aufwand jetzt nicht mehr dran (auch sind die Kabellängen am PCB beschränkt), wobei ich Probleme auch eher auf dem Dachboden oder im Keller gesehen hätte (weiter vom CUL weg), wo es jedoch besser funktioniert.
Im Keller kann es 50 mal schnell und zuverlässig funktionieren, beim 51. Mal dauert es lange, bis an/aus ankommt und beim 52. Mal fällt dann vielleicht mal ein on/off unterm Tisch.
Störsignale im eigenen DC-Stromkreis? Die Akkuspannung ist relativ glatt und sauber, auch wenn der Solar-PWM-Regler gerade lädt. Ich habe zwar kein Oszilloskop zur Hand, konnte aber keine Restwelligkeit messen, Oberwellen in Audioschaltkreisen hören o.ä.
Gerade aber für solche Art Störungen und auch für eine Umschaltung auf Netzteilbetrieb, die eine kurze Unterbrechung verursacht (Relais), habe ich die diodenentkoppelten Kondensatoren nachgerüstet. Ohne diese würde meine Pumpe z.B. ausgehen - diese hängt auch an so ein LC_PCB, das hier noch nie irgendein Problem gemacht hat!
Externe Störquellen? Ja, die gibt es hier - mehr von den Nachbarn her. 3-4x pro Tag haut hier irgendwas so rein, dass das gut geschirmte und geerdete Sat-TV mal einen kurzen aber Aussetzer erlebt oder der DAB+ Empfang kurz stockt. In der Siedlung nutzen die Leute aber auch alles, von Elektroheizungen über Klimaanlagen, Garagentüröffner, Funkkameras uvm.
Aber abgesehen von den seltenen vereinzelten Funkgewittern habe ich hier sogar stabilen Empfang von DAB+ aus NL und RLP. Sat einwandfrei. In Audioquellen rattert, brummt oder zischt nichts, die Lampem flackern nicht...
Die LED-Spots, die ich mal hatte, die gleich den Radioempfang ganz vernichtet haben, hatte ich direkt wieder zum Hersteller zurückgeschickt. ;-)
Was aber der wichtigste Punkt meiner Fehlerbeschreibung war/ist:
Eine momentane Funkstörung oder Empfangs/Sendeschwäche müsste zu einen anderen Zeitpunkt ja wieder weg sein.
So etwas kenne ich auch - da hat man mal ein Missing Ack, wenn selbst das Resend nicht durchkam, aber 5 Minuten - x Stunden später ist es wieder super.
Hier war/ist es jedoch so, dass das Gerät z.B. genau jetzt perfekt und vollständig funktioniert.
on/off/st-req - schnell und zuverlässig.
Irgendwann fällt vielleicht wieder ein einzelner Befehl weg und dann irgendwann bleibt das PCB dauerhaft auf Missing Ack und gar nichts geht mehr.
Dies ändert sich dann nicht mehr, bis ich das Reset + Anlernen neu durchgeführt habe.
Oder so wie gestern: on geht, st-req geht, nur off nicht, nur bei "off" MissAck.
Irre war, dass es in den ersten Monaten 2013 dauerhaft super funktioniert.
Dann musste man es fast monatlich resetten, dann beinahe wöchentlich und jetzt nach x Tagen?
Und danke "fhem-hm-knecht" für Deinen letzten Satz... Das will ich doch meinen!  :-)
frank
für cul genügt verbose=4 => besser zu lesen, log wird nicht zu schnell zu gross. wenn du den log noch in code-tags einfügst (mit dem #-button), ist es noch komfortabler zu lesen.
du kannst auch mal den rssi von einem device loggen/plotten. dazu im device attr rssilog setzen. dann gibt es entsprechende readings im device. es gibt die seltsamsten effekte. zu einem device im keller habe ich mit einem cul bei geschlossener kellertür besseren empfang, als mit offener. hmlan und hmusb verhalten sich genau anders, wie eigentlich auch zu vermuten wäre.
unter hminfo models
switch           HM-LC-SW1-BA-PCB         006C burst                          1,3
wird dein device als burst device geführt. wenn du nun mehrere davon hast und einige schlechten empfang haben, könnte es eventuell auch zu overload problemen kommen (1%-regel). beim cul gibt es ein kommando zum abfragen des credit. vielleicht funkt der cul aber auch nicht ganz legal.  ;)
gruss frank
Matthias76
Das ist jetzt das Blöde, mit den eingeschalteten erweiterten Logging, die Files blähen sich arg auf und genau jetzt tritt der Fehler nicht auf.
Nun, ich poste trotzdem mal den Inhalt, wenn ich das schon mal alles erfassen lasse:
2014.10.22 18:35:41 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014.10.22 18:35:41 4: CUL_send:  CUL_0As 0E EF B011 F11034 1DDC20 0201C80000
2014.10.22 18:35:41 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E EF 8002 1DDC20 F11034 0101C80051F1 -81.5
2014.10.22 18:35:53 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.22 18:35:53 4: CUL_send:  CUL_0As 0E F0 B011 F11034 1DDC20 0201000000
2014.10.22 18:35:54 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F0 8002 1DDC20 F11034 0101000051ED -83.5
2014.10.22 18:36:05 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 statusRequest
2014.10.22 18:36:05 4: CUL_send:  CUL_0As 0B F1 B001 F11034 1DDC20 010E
2014.10.22 18:36:05 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F1 A410 1DDC20 F11034 0601000051EE -83
2014.10.22 18:36:06 4: CUL_send:  CUL_0As 0A F1 8002 F11034 1DDC20 00
2014.10.22 18:36:38 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C F4 8670 187A48 000000 00B84508 -70
2014.10.22 18:36:58 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F4 A258 187A48 18773D 00FD0A -69
2014.10.22 18:36:58 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F4 8202 18773D 187A48 0101C6003C17 -62.5
2014.10.22 18:37:19 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C F7 8670 1CE481 000000 00BC452D -51.5
2014.10.22 18:37:39 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F7 A258 1CE481 1CF0B4 00722E -51
2014.10.22 18:37:39 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F7 8202 1CF0B4 1CE481 010158003125 -55.5
2014.10.22 18:38:17 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B2 8670 1B5AE5 000000 0062521D -59.5
2014.10.22 18:38:39 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C F5 8670 187A48 000000 00B84508 -70
2014.10.22 18:38:59 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F5 A258 187A48 18773D 00FD06 -71
2014.10.22 18:38:59 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F5 8202 18773D 187A48 0101C6003C18 -62
2014.10.22 18:39:47 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D AD 8410 1BAFCD 000000 060100001A -61
2014.10.22 18:40:18 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C F8 8670 1CE481 000000 00BC452E -51
2014.10.22 18:40:38 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F8 A258 1CE481 1CF0B4 00722D -51.5
2014.10.22 18:40:39 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F8 8202 1CF0B4 1CE481 010158003126 -55
2014.10.22 18:40:40 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B3 8670 1B5AE5 000000 0062531D -59.5
2014.10.22 18:40:41 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014.10.22 18:40:41 4: CUL_send:  CUL_0As 0E F2 B011 F11034 1DDC20 0201000000
2014.10.22 18:40:42 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F2 8002 1DDC20 F11034 0101000050EF -82.5
2014.10.22 18:41:27 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 0A A410 2E15FF F11034 0601C80039 -45.5
2014.10.22 18:41:27 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0A 8002 F11034 2E15FF 00
2014.10.22 18:41:29 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C F6 8670 187A48 000000 00B8450A -69
2014.10.22 18:41:30 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 0C A410 2E15FF F11034 0601000039 -45.5
2014.10.22 18:41:30 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0C 8002 F11034 2E15FF 00
2014.10.22 18:41:49 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F6 A258 187A48 18773D 00FD0A -69
2014.10.22 18:41:49 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F6 8202 18773D 187A48 0101C6003E1D -59.5
2014.10.22 18:42:49 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B4 8670 1B5AE5 000000 0062531A -61
2014.10.22 18:43:04 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C F9 8670 1CE481 000000 00BC452E -51
2014.10.22 18:43:24 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F9 A258 1CE481 1CF0B4 00722D -51.5
2014.10.22 18:43:24 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F9 8202 1CF0B4 1CE481 010158003126 -55
2014.10.22 18:44:05 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C F7 8670 187A48 000000 00B8450A -69
2014.10.22 18:44:25 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F7 A258 187A48 18773D 00FD0A -69
2014.10.22 18:44:25 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F7 8202 18773D 187A48 0101C6003D1D -59.5
2014.10.22 18:45:34 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C FA 8670 1CE481 000000 00BC452C -52
2014.10.22 18:45:48 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B5 8670 1B5AE5 000000 0062541B -60.5
2014.10.22 18:45:54 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B FA A258 1CE481 1CF0B4 00722A -53
2014.10.22 18:45:55 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E FA 8202 1CF0B4 1CE481 010158003025 -55.5
2014.10.22 18:45:59 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D E4 8410 1BAFAC 000000 0601C8001C -60
2014.10.22 18:46:07 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D E6 8410 1BAFAC 000000 060100001C -60
2014.10.22 18:46:10 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D AF 8410 1BAFCD 000000 0601C8000E -67
2014.10.22 18:46:27 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C F8 8670 187A48 000000 00B8450A -69
2014.10.22 18:46:38 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D B1 8410 1BAFCD 000000 060100001F -58.5
2014.10.22 18:46:47 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F8 A258 187A48 18773D 00FD0D -67.5
2014.10.22 18:46:47 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F8 8202 18773D 187A48 0101C6003E1E -59
2014.10.22 18:47:47 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 0E A410 2E15FF F11034 0601C8003E -43
2014.10.22 18:47:47 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0E 8002 F11034 2E15FF 00
2014.10.22 18:47:53 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C FB 8670 1CE481 000000 00BC452B -52.5
2014.10.22 18:48:05 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 81 8410 1BCA13 000000 060200001D -59.5
2014.10.22 18:48:11 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B FB A258 1CE481 1CF0B4 00722E -51
2014.10.22 18:48:11 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E FB 8202 1CF0B4 1CE481 010158003330 -50
2014.10.22 18:48:19 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 10 A410 2E15FF F11034 060100003E -43
2014.10.22 18:48:19 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 10 8002 F11034 2E15FF 00
2014.10.22 18:48:31 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C B6 8670 1B5AE5 000000 0062541D -59.5
2014.10.22 18:48:34 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C F9 8670 187A48 000000 00B8450B -68.5
2014.10.22 18:48:56 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F9 A258 187A48 18773D 00FD0B -68.5
2014.10.22 18:48:56 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F9 8202 18773D 187A48 0101C6003E1C -60
2014.10.22 18:48:59 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 12 A410 2E15FF F11034 0601C8003F -42.5
2014.10.22 18:48:59 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 12 8002 F11034 2E15FF 00
2014.10.22 18:49:02 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 14 A410 2E15FF F11034 060100003E -43
2014.10.22 18:49:02 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 14 8002 F11034 2E15FF 00
2014.10.22 18:49:39 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 84 A440 1DBCD6 1CAAAD 027C0E -67
2014.10.22 18:49:39 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 84 8002 1CAAAD 1DBCD6 0101C8003421 -57.5
und das Log des LC_SW:
2014-10-22_18:35:41 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_on
2014-10-22_18:35:41 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 rssi_at_CUL_0: -81.5
2014-10-22_18:35:41 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 rssi_CUL_0: -81
2014-10-22_18:35:41 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 100
2014-10-22_18:35:41 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 100
2014-10-22_18:35:41 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: on (to CUL_0)
2014-10-22_18:35:41 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 on
2014-10-22_18:35:41 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-22_18:35:41 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-22_18:35:53 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-22_18:35:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 rssi_at_CUL_0: -83.5
2014-10-22_18:35:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 rssi_CUL_0: -81
2014-10-22_18:35:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-22_18:35:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-22_18:35:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-22_18:35:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-22_18:35:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-22_18:35:54 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-22_18:36:06 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 rssi_at_CUL_0: -83
2014-10-22_18:36:06 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 rssi_CUL_0: -81
2014-10-22_18:36:06 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-22_18:36:06 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-22_18:36:06 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-22_18:36:06 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-22_18:36:06 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-22_18:36:06 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
2014-10-22_18:40:41 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 set_off
2014-10-22_18:40:42 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 rssi_at_CUL_0: -82.5
2014-10-22_18:40:42 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 rssi_CUL_0: -80
2014-10-22_18:40:42 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 level: 0
2014-10-22_18:40:42 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 pct: 0
2014-10-22_18:40:42 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 deviceMsg: off (to CUL_0)
2014-10-22_18:40:42 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 off
2014-10-22_18:40:42 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 timedOn: off
2014-10-22_18:40:42 CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_1DDC20 battery: ok
Matthias76
Auch heute funktioniert es noch.
Ich kann das Cul/Fhem-Log nicht auf Verbose 4 stehen lassen, sonst müsste ich es min. 2x die Woche löschen; Das erschlägt mich - finde nichts mehr.
Also "del attr"...
Matthias76
Wie es der Teufel immer so will:
Der Aktor "Bachlauf" hat das ganze Jahr über noch kein Problem (Missing Ack) gemacht.
Heute musste er häufig kurz hintereinander aus- und anschalten und das letzte "Aus" hat er nicht umgesetzt (einer von vielen Befehlen, aber ein kritischer).
Als ich nach Hause kam wunderte ich mich nur, warum der Bachlauf läuft und die Energie leersaugt, obwohl meine Defines eigentlich ein Abschalten auslösten,
Aber der manuelle Klick auf "aus" oder "Status request" funktionierte jetzt sofort, schnell, problemlos.
Leider hatte ich natürlich das RssiLog auf den problematischen 12V-Aktor eingestellt, nicht auf diesen hier und gerade gestern das Cul-Verbose4 begründet abgeschaltet.
Damit könnte ich jetzt überhaupt nicht rechnen, aber genau dann...
Also doch recht unzuverlässig diese 12V-Aktoren, zumindest entgegen der 230V-Akoren für Lichtschalter, so dass ich damit keine Notanschaltungen realisieren würde.
Vielleicht mal in diesem Zusammenhang eine andere Frage: Lässt sich die Häufigkeit und Zeitspanne der Resends verändern bzw. vielleicht anweisen, dass bei "Missing Ack" der Befehl z.B. 3x mit 5m Abstand neu gesendet werden soll?
frank
ZitatVielleicht mal in diesem Zusammenhang eine andere Frage: Lässt sich die Häufigkeit und Zeitspanne der Resends verändern bzw. vielleicht anweisen, dass bei "Missing Ack" der Befehl z.B. 3x mit 5m Abstand neu gesendet werden soll?
es gibt attr msgRepeat. default 3. also bei keiner rückmeldung wird der befehl 3 mal wiederholt. abstand, meine ich, 1sec. du könntest aber ein notify bauen, das den status des aktors überprüft.
