Welches System für Heizungssteuerung?
Begonnen von sengelking, 21 Oktober 2014, 19:35:59
sengelking
ich habe bereits bei meinen Eltern ein FHEM System aufgebaut. Hauptsächlich mit FHT Steuerung.
Nun möchte ich auch ein System bei mir in der Wohnung aufbauen. Zuerst dachte ich an www.heatapp.de ist jedoch ziemlich teuer und scheinbar nicht über FHEM steuerbar.
Welches System würdet ihr vorschlagen?
Ich dachte an FHT, Homematic oder MAX!
Danke für eure Tips!
FHEM aud RaspberryPi
Herr 3x
wenn es nur um die Heizung geht würde ich an deiner Stelle Max nehmen. Das ist ein guter Kompromiss zw. Kosten und Funktionalität. Die Heizkörperaktoren und Themostaten sind flexibel und ich habe nicht viel negatives gefunden. Homematic kann das gleiche, nur sind die Kosten gegenüber Max höher. Allerdings habe ich mich für HM entschieden, weil ich dann doch ein paar Dinge mehr machen möchte als Heizungsregelung.
Herr 3x
sengelking
Wenn ich Max mit CUL betreibe, kann ich dann mit dem gleichen CUL auch andere Systeme Steuern? Ich habe noch ein set FHT80 bin aber damit eg nicht so zufrieden...
Puschel74
klar geht das.
Aber nicht GLEICHZEITIG.
habichthugo
Ich würde da heute klar auf Homematic setzen. MAX ist nur eine Insellösung für Heizen (und Abfragen über den Cube gehen wohl nur über pollen). Und FHT bzw. FS20 ist bezgl. der Kommunikation doch recht langsam und wackelig. Für Homematic x FHEM empfehle ich den HM-LAN.
CUL (CC1101-USB-Lite module-V3) + 4*fht80b; SIGNALduino + x Funksteckd.; HM-LGW-O-TW-W-EU + 11*HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor + 1*HM-LC-Sw1PBU-FM Lichtschalter + 2*HM-RC-12-W + 3* HM-CC-RT-DN Heizkörpertherm. + 2*HM-TC-IT-WM-W-EU Wandtherm.; HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul; Pi OS Lite 64 (Bookworm); Pi 3B+
Puschel74
ich bin mit meinen FHT soweit zufrieden.
FS20 baue ich langsam um auf HM aber die Heizung werde ich so lassen.
ZitatFür Homematic x FHEM empfehle ich den HM-LAN.
Habe ich auch im Einsatz.
Allerdings habe ich auch noch einen USB-CFG-Adapter.
Beim Lan-Adapter ist noch zu beachten das dieser kein OTA-Update kann.
Ob das aber entscheidend ist muss jeder für sich beurteilen.
habichthugo
Ja, ich habe die Dinger auch noch aus historischen Gründen im Einsatz. Erweiterung / Neu mache ich jetzt aber mit Homematic. Mein erster Thermostat liegt allerdings schon seit 1/4 Jahr ungetestet rum.
Das Argument kannte ich noch gar nicht. Gibt es den schon Updates für HM-Komponenten? Und warum soll das über LAN-Adapter nicht gehen?
hexenmeister
Einige sogar, u.a. auch für HK-Thermostate und auch (wenn ich mich recht entsinne) für Wandthermostate.
Weil seine Firmware keine Möglichkeit zum Umschalten in 100k Modus bietet. Das ist aber Voraussetzung für ein OTA-Update.
habichthugo
Ah so. Und ein CUL oder der einfache USB-Adapter können das? Ich dachte CUL für Homematic funzt nicht so recht, oder ist das mittlerweile nicht mehr so?
Puschel74
ZitatUnd ein CUL oder der einfache USB-Adapter können das?
Offensichtlich.
Ich war auch überrascht das der Lan-Adapter das nicht kann.
Es haben hier aber einige einen CUL mit HM im Einsatz und keine Probleme.
hexenmeister
Dafür kann CUL kein AES.
Der 'alte' HMLAN kann das nicht, das ist sehr wahrscheinlich per Firmware änderbar. Da aber ein 'neuer' Adapter verfügbar ist, ist mit einer neueren Version leider nicht zu rechnen.
habichthugo
Neuer Adapter?
hexenmeister
habichthugo
#14
Ja, aber den HM-LAN gibt es doch nach wie vor? Und das Gateway hat doch eine ganz andere Intention?
