Fhem database file
Begonnen von The-Holgi, 21 Oktober 2014, 20:25:03
The-Holgi
mir ist aufgefallen das, das fhem Database File auf über 500MB "gewachsen" ist.
Was wird darin gespeichert, ist die größe normal ?
Ein backup über das webinterface dauert auch ziemlich lange.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
welches Database File meinst Du?
The-Holgi
das aus dem backup. Wenn man das backup entpackt ist da unter anderen eine datei fhem, in Windows wird die Datei als Database File angezeigt.
Raspberry Pi 5
Puschel74
Vermutlich das FHEM-eigenen Logfile?
Dessen Inhalt kannst du dir bequem in FHEM links unter Logfile anzeigen lassen.
The-Holgi
Das kann aber doch nicht nach einem Jahr auf über 500MB anwachsen oder ?
Raspberry Pi 5
Das ist keine Datei, sondern ein Verzeichnis. Und Windows ist bäh.
Doch, kann es völlig problemlos.
The-Holgi
Hm, kann man da irgendwas einstellen das es nicht so groß wird ? Oder ältere Einträge löschen ?
Irgendwann ist meine SD Karte sonst voll.
Hab nochmal nachgesehen die dateiendung ist .db, also fhem.db.
Raspberry Pi 5
Fang doch mal von vorne an, Deine Konfiguration zu beschreiben und lass Dir nicht jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen!
  • Du arbeitest mit DbLog?
  • Du hast noch nie alte Datensätze aus dem Log gelöscht?
  • Du hast noch nie die commandref gelesen?
Puschel74
Viel Spaß betateilchen  ;D
The-Holgi
#10
Zu 1: Weiß nicht was DbLog ist, woran erkenne ich das. (werde ich aber nachlesen).
zu 2: Richtig, hab noch nie was gelöscht.
zu 3: Habe sehr oft die commandref gelesen, aber noch nie etwas über logfiles.
Danke für deine Geduld.
Edit: Den Eintrag habe ich in der fhem.cfg gefunden:
define myDbLog DbLog /opt/fhem/db.conf .*:.*
Denke also ich arbeite mit Dblog  ;)
Raspberry Pi 5
Du gibts mir Kraft... Aber nachdem Du ja nun weißt, dass Du mit DbLog arbeitest, kannst Du in der commandref zu DbLog nachlesen, wie man alte Beiträge löscht :)
The-Holgi
#12
Hab das hier gefunden:
set <name> userCommand <validSqlStatement>
Name wäre dann in meinem Fall einfach myDbLog ?
Ein Beispiel wäre nicht schlecht gewesen.
Edit: Das habe ich gerade ausgeführt: set myDbLog rereadcfg
Mit der Meldung: Rereadcfg executed.
Edit: Denke das war es: set myDbLog deleteOldDays 150
Bin mal gespannt wie groß die Datei jetzt ist.
Danke für die Hilfe
Raspberry Pi 5
The-Holgi
#13
das war wohl doch nicht das Richtige.
fhem.db hat sich laut Anzeige in Windows nicht verkleinert. Dafür ist die Datei fhem.db-wal von ein paar kb auf über 160MB angewachsen.
Das komplette backup Archiv ist jedoch um 2/3 kleiner geworden  :o
Raspberry Pi 5
#14
denn sie wissen nicht, was sie tun...  :o
Beende mal Dein fhem und schau Dir an, wie groß die Datei fhem.db DANN wirklich ist. Das ist die einzig wirklich brauchbare Information.
