CCU2 und LAN Adapter gleichzeitig verwenden
Begonnen von Stefan M., 21 Oktober 2014, 21:42:04
Stefan M.
Hallo zusammen
kann man eigentlich die Geräte die man am LAN Adapter eingebunden hat (für FHEM) zusätzlich an einer CCU2 anlernen. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
Stefan
FHEM auf 3 x RaspberryPi, 1 x Fritzbox,1 x Win. FS20 über CUL, HomeMatic über HMLan, 6 x  HM_CC_RT_DN,2 x HM_LC_BL1_FM,3 x HM_SEC_KEY,2 x HM_RC_Key4_2,7 x HM_SEC_SC,1 x HM_SEC_WDS,1 x HM_Sen_RD_O, 1x HM_Sen_Wa_Od,2 x HM_RC_Key4_2, 5 x HM-ES-PMSw1-Pl,1 x HM_LC_SW4_WM,1 x HM_SCI_3_FM
frank
wenn beide zentralen die selbe hmid haben, haben beide zugriff. anlernen muss man dann aber nur einmal.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Stefan M.
Hi ich möchte aber nur den LAN Adapter über FHEM verwenden, die CCU2 möchte ich über die interne CCU2 WebGui verwenden.
Wenn ich einen CC_RT_DN zusätzlich in der CCU2 pairen möchte kommt die Fehlermeldung F4 am CC_RT_DN.
lg
Stefan
Wuppi68
Du brauchst den nicht zu pairen :-)
Du pairst in der CCU2 und trägst die HMID danach in FHEM für den HMLAN ein
Und jetzt können sich beide gegenseitig in dem Weg stellen
FHEM unter Proxmox als VM
