Sensorwerte von eltako FUD14
Begonnen von andreas_r, 22 Oktober 2014, 07:29:10
andreas_r
ich habe vor kurzem meine eltako FUD14 Dimmaktoren eingelernt. Durch die Hilfe in diesem Forum hat das nach einigen anfänglichen Problemen auch gut geklappt.
siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,27947.0.html
Alle Aktoren funktionieren, ich kann sie mit "set xxx on bzw. off" ein- und ausschalten, auch das Dimming funktioniert.
Allerdings habe ich noch bei genau einem der AKtoren ein Problem, dass die Statusrückmeldung nicht funktioniert. Alle anderen gleichartigen FUD14 Aktoren machen das aber problemlos:
HIer die Readings eines funktionierenden Aktors:
D0   0
D1   0
D2   0
D3   1
block   unlock
dim   0
dimValueLast   58
rampTime   0
sensor1   2
sensor2   0
sensor3   0
state   off
Und so sehen die Readings bei dem nicht funktionierenden Aktor aus:
D0   1
D1   1
D2   1
D3   1
block   unlock
dimValueStored   51
sensor1   0
sensor2   123
sensor3   124
state   Gateway Command ID 0 unknown.
Von der Konfiguration sind beide Schalter identisch, hier der funktionsfähige:
define EnO_sensor_FFE0B217 EnOcean FFE0B217
attr EnO_sensor_FFE0B217 IODev TCM310_0
attr EnO_sensor_FFE0B217 gwCmd dimming
attr EnO_sensor_FFE0B217 manufID 00D
attr EnO_sensor_FFE0B217 room EnOcean
attr EnO_sensor_FFE0B217 subDef FFCxxxxx
attr EnO_sensor_FFE0B217 subType gateway
attr EnO_sensor_FFE0B217 webCmd on:off
und hier der nicht funktionsfähige:
define EnO_sensor_FFE0B232 EnOcean FFE0B232
attr EnO_sensor_FFE0B232 IODev TCM310_0
attr EnO_sensor_FFE0B232 gwCmd dimming
attr EnO_sensor_FFE0B232 manufID 00D
attr EnO_sensor_FFE0B232 room EnOcean
attr EnO_sensor_FFE0B232 subDef FFCyyyyy
attr EnO_sensor_FFE0B232 subType gateway
attr EnO_sensor_FFE0B232 webCmd on:off
Im Eventlog erscheint der nicht funktionierende Aktor auch nur teilweise, hier werden beide Aktoren zB ausgeschaltet:
Events:
2014-10-22 07:25:43 EnOcean EnO_sensor_FFE0B232 block: unlock
2014-10-22 07:26:17 EnOcean EnO_sensor_FFE0B217 block: unlock
2014-10-22 07:26:20 EnOcean EnO_sensor_FFE0B217 rampTime: 0
2014-10-22 07:26:20 EnOcean EnO_sensor_FFE0B217 off
2014-10-22 07:26:20 EnOcean EnO_sensor_FFE0B217 dim: 0
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke und viele Grüße,
Andreas
Firelight
Hat dieser FUD14 einen ID? Wenn ja koennte es eventuell auch einen bus problem sein. Wurde der bus schon gemessen?
