Watchdog mit IF kombinieren
Begonnen von Kampfgnom, 22 Oktober 2014, 10:14:15
Kampfgnom
Moin Moin Forum,
Ich bin dabei meine Watchdogs anzupassen. Ich würde gerne im Watchdog eine If Klausel verwenden. Ich habe das ganze jetzt folgender maßen definiert:
define GalaxyS4BG_Present watchdog Bluetooth:present 00:00:10 SAME \
{if(ReadingsVal("myTwilight") eq "sr","07:30") }\
   { fhem "setState GalaxyS4BG_Absent defined";;\
     fhem "set CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_278A17_Sw_01 An";;\
Allerdings tut sich nix. hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe ?
Alex
Raspberry B+, CUL@FS20, HM-CFG-LAN
4xFS20RSU, 1x HM_LC_Bl1PBU_FM, 2x HM_LC_Sw1PBU_FM, 1xHM_LC_SW2_FM, 1x  HM_WDS10_TH_O, Sunrise / Sunset, Watchdog, WifiLED
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher
Puschel74
willst du if oder IF verwenden?
Entweder den Code umschreiben oder den Betreff anpassen  ;)
Ob sich ein watchdog mit einer if-Bedingung verknüpfen lässt kann ich dir nicht sagen.
Was steht den in den anderen Beispielen zum watchdog?
Kampfgnom
Moin Moin,
ich bin mir jetzt nicht sicher wo der Unterschied zwischen if und IF liegt ;-(
aber ich habe in der Commandef leider nix beim Watchdog gefunden in Verbindung mit einer if klausel.
Puschel74
Zitatich bin mir jetzt nicht sicher wo der Unterschied zwischen if und IF liegt
if = Perl
IF = FHEM / Damian.
Kampfgnom
Denn nehme ich das letzte ;-) Und versuche es noch einmal mit IF
Puschel74
Dazu sollte sich im Bereich Automatisierung und in der commandref Beispiele finden lassen.
