Fhem auf Mac Mini, was: Antw:OWX kann FHEM abschiessen ?!?
Begonnen von Koppl, 22 Oktober 2014, 12:47:47
Koppl
wo genau muss ich die zeilen von etc_init.d_fhem_script.txt einfügen?
Ich habe FHEM auf einem MacMini laufen.
Danke.
hexenmeister
Ich weiß leider nichts über MacMini und vermute, dass dieses Script dort nicht verwendbar ist.
Ansonsten ist das der Inhalt von /etc/init.d/fhem auf Debian. Also ein Autostart-Datei.
Prof. Dr. Peter Henning
Es entzieht sich zwar meinem Verständnis, warum jemand FHEM auf einem Mac Mini für mehr als 500 € laufen lässt und dann keine Ahnung von den Grundlagen hat - statt einen Raspberry für 30 € zu kaufen und dann auf die hunderte von Tipps zu setzen.
Aber gut, lehren wir den Blinden das Laufen: http://www.informit.com/library/content.aspx?b=Mac_OS_X_Unleashed&seqNum=153
pah
justme1968
#3
startupitems ist ab mac os x 10.10 yosemite nicht mehr unterstützt.
es gibt einen neuen plist basierten mechanismus es gibt schon irgendwo einen thread dazu. das wiki wäre auch ein guter start.
gruß
  andre
Puschel74
Dr. Boris Neubert
eldrik
pah
Der Mini mag wahrscheinlich bereits vor Fhem im Haushalt gewesen sein, warum dann nicht mit dieser Plattform spielen wenn fhem Ansich ohne Probleme auf dem Mac läuft.
Mac Mini als "Server" ist seit längerem in den sich dafür anbietenden Feldern keine Randerscheinung wenn man sich unter anderem macminicolo.com anschaut, viel Rechenpower auf wenig Raum und zuverlässige Hardware mit bezogen auf die Leistung niedrigen Stromverbrauch.
G4 MacMini, Core2duo, und den letzten Mac mini Server mit Quad Core liefen bei mir 24/7 ohne einen Hardwareausfall, lediglich eine 1TB Festplatte hatte sich in dem Zeitraum einmal verabschiedet.
Und ja es ist kein richtiger Server  bezogen auf die Verfügbarkeit von redundanten Komponenten ;-)
Greetz
Eldrik
Koppl
Ich benutze den MacMini als File-Server. Nachdem das Gerät schon im Haus war, habe ich FHEM auf diesem Gerät aufgesetzt.
Ich wäre auch für einen Mac-Bereich im Forum.
Herr 3x
Ich starte Fhem mit dem Launchd, siehe
http://www.fhemwiki.de/wiki/Fhem_on_OS_X#Launchd
Startet immer zuverlässig beim Booten des Mac mini.
Herr 3x
P.S. Der Mac war vor Fhem da, warum sollte ich den nicht nebenbei mit Fhem beschäftigen?
