tempList.cfg temperatur Profile
Begonnen von x347, 23 Oktober 2014, 14:03:07
tpm88
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
x347
bei mir funktioniere soweit nun auch alles Danke dafür =).
Ein Problem, habe ich allerdings noch, ein Thermostat wehrt sich gegen das Tempprofil.
set hm tempList restore meintempprofil.cfg
nach diesem Befehl, steh überall passed.
nach einem verify, steht fail.
Wenn ich in das Thermostat reingehe über die Oberfläche, dann schaut alles anders aus als normal und bei Templist steht incomplete:
R-boostPeriod
set_5 min
2014-11-25 11:48:55
R-boostPos
set_80 %
2014-11-25 11:48:55
R-btnNoBckLight
set_off
2014-11-25 11:48:55
R-dayTemp
set_21 C
2014-11-25 11:48:55
R-daylightSaveTime
set_on
2014-11-25 11:48:55
R-decalcTime
set_11:00
2014-11-25 11:48:55
R-decalcWeekday
set_Sat
2014-11-25 11:48:55
R-modePrioManu
set_all
2014-11-25 11:48:55
R-modePrioParty
set_all
2014-11-25 11:48:55
R-nightTemp
set_17 C
2014-11-25 11:48:55
R-noMinMax4Manu
set_off
2014-11-25 11:48:55
R-regAdaptive
set_on
2014-11-25 11:48:55
R-reguExtI
set_15
2014-11-25 11:48:55
R-reguExtP
set_30
2014-11-25 11:48:55
R-reguExtPstart
set_30
2014-11-25 11:48:55
R-reguIntI
set_15
2014-11-25 11:48:55
R-reguIntP
set_30
2014-11-25 11:48:55
R-reguIntPstart
set_30
2014-11-25 11:48:55
R-showInfo
set_time
2014-11-25 11:48:55
R-showWeekday
set_off
2014-11-25 11:48:55
R-sign
off
2014-10-19 11:04:58
R-tempMax
set_30.5 C
2014-11-25 11:48:55
R-tempMin
set_4.5 C
2014-11-25 11:48:55
R-tempOffset
set_0.0K
2014-11-25 11:48:55
R-valveErrPos
set_15 %
2014-11-25 11:48:55
R-valveMaxPos
set_100 %
2014-11-25 11:48:55
R-valveOffsetRt
set_0 %
2014-11-25 11:48:55
R-winOpnBoost
set_off
2014-11-25 11:48:55
R-winOpnDetFall
set_1.4 K
2014-11-25 11:48:55
R-winOpnMode
set_on
2014-11-25 11:48:55
R-winOpnPeriod
set_15 min
2014-11-25 11:48:55
R-winOpnTemp
set_12 C
2014-11-25 11:48:55
R_0_tempListSat
incomplete
2014-11-25 20:30:59
R_1_tempListSun
incomplete
2014-11-25 20:30:59
R_2_tempListMon
incomplete
2014-11-25 20:30:59
R_3_tempListTue
incomplete
2014-11-25 20:30:59
R_4_tempListWed
incomplete
2014-11-25 20:30:59
R_5_tempListThu
incomplete
2014-11-25 20:30:59
R_6_tempListFri
incomplete
2014-11-25 20:30:59
R_tempList_State
incomplete
2014-11-25 20:30:59
ValvePosition
100
2014-11-25 20:18:19
boostTime
2014-11-25 20:18:19
controlMode
auto
2014-11-25 20:18:19
desired-temp
13.0
2014-11-25 20:18:19
measured-temp
8.6
2014-11-25 20:18:19
motorErr
ok
2014-11-25 20:18:19
partyEnd
2014-11-25 20:18:19
partyStart
2014-11-25 20:18:19
partyTemp
2014-11-25 20:18:19
state
T: 8.6 desired: 13.0 valve: 100
2014-11-25 20:18:19
Warum steht hier vor jeder Zeile "set_..." davor? Das bei keinem anderen so!
Kann mir einer Helfen woran liegt das?
Alexander
martinp876
der registerwert sollte geändert werden - aber es ist eben nicht der aus dem device gelesene wert. ein getconfig wird da set_ verschwinden lassen. Den Wert kannst du danach prüfen - hoffentlich on
chriss
bin auch gerade bei meinen ersten Schritten mit FHEM und habe scheinbar das gleiche Problem (welches ja eigentlich behoben sein sollte): Wenn ich mittels
set hm tempList restore FHEM/heizung_urlaub.cfg ein anderes Temperaturprofil setzen will, bekomme ich die Fehlermeldung
fail  : schlafzimmer for Schlafzimmer_Klima: file: tempList.cfg for Schlafzimmer_Klima does not exist
fail  : wohnzimmer for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E7F2C_Clima: file: tempList.cfg for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E7F2C_Clima does not exist
fail  : wohnzimmer for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E7FA3_Clima: file: tempList.cfg for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E7FA3_Clima does not exist
fail  : wohnzimmer for Wohnzimmer_Klima: file: tempList.cfg for Wohnzimmer_Klima does not exist
FHEM sucht also immer noch nach der Datei tempList.cfg statt nach FHEM/heizung_urlaub.cfg. Meine Versionsstände lauten:
# $Id: fhem.pl 7283 2014-12-21 16:14:16Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 7293 2014-12-21 18:09:32Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 7284 2014-12-21 16:18:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 7135 2014-12-05 21:11:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 7104 2014-11-30 18:55:56Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 7086 2014-11-29 09:40:41Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 7245 2014-12-17 16:13:07Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 6660 2014-10-03 06:35:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6505 2014-09-06 12:24:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 7221 2014-12-15 10:02:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 7260 2014-12-19 12:50:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_statistics.pm 7251 2014-12-18 06:24:55Z tpoitzsch $
# $Id: 98_telnet.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 6784 2014-10-18 09:12:57Z rudolfkoenig $
Mache ich etwas falsch oder existiert der Bug immer noch?
Chris
martinp876
hm - das ist doch etwas komplex. Es gibt viele einstellungen.
zum einen HMInfo mit dem config directory
dann das attribut tempListTempl
dann die Daten aus dem File.
Evtl zu viele optionen.
was steht in tempListtemplate des einzelnen device? Wenn darin nichts steht ist bei mir alles i.o.
chriss
Sorry, hat etwas länger gedauert, da ich die Tage unterwegs war...
In meinen "tempListTempl" stehen die jeweiligen entities drin. Also in "Schlafzimmer_Clima" steht "schlafzimmer". Diese entity ist natürlich auch im cfg-File enthalten. modpath steht bei mir auf "." (default), die cfg-Datei liegt im Unterverzeichnis FHEM/
martinp876
Zitatdie cfg-Datei liegt im Unterverzeichnis FHEM/
dort ist nicht "."
setze sie nach "fhem".
probiere auch einfach saveConfig, dann sollte FHEM ggf ein file anlegen. Dort ist es richtig.
nebenbei: ich habe ein dir "setup" angelegt, in das ich all diese File schreibe.
attr <Clima> tempListTmpl setup/tempList.cfg:Bad
chriss
Schon klar, aber ich verwende doch folgenden Parameter:
das Verzeichnis "FHEM" liegt in "/opt/fhem", sollte also passen. Ich probiere es mal im übergeordneten Verzeichnis...
Mein Ansatz ist, nirgendwo explizit den Dateinamen anzugeben, um diesen nur als Parameter von restore/verify zu verwenden. Dazu möchte ich verschiedene cfg-Files für verschiedene Basiszustände verwenden, also default.cfg, urlaub.cfg, anwesend.cfg etc. Sollte doch gehen, oder?
chriss
dort ist nicht "."
Habe ich auch probiert, funktioniert leider auch nicht.
martinp876
hast du schon ein
set hm tempList save
probiert?
sollte dein file abspeichern.
Ja, man sollte mit den Kommandos immer ein tempalte nutzen können ohne das attribut zu setzen. Natürlich reicht das file nicht, du muss es dann immer komplett eingeben. also file:templatename.
chriss
hast du schon ein
probiert?
Ja. set hm tempList save erzeugt, wie erwartet eine entsprechende Datei in /opt/fhem/. Verwende ich
set hm tempList save FHEM/testfile.cfg, wird wie erwartet das file testfile.cfg im Verzeichnis /opt/fhem/FHEM/ erzeugt.
Ein anschliessendes set hm tempList restore FHEM/testfile.cfg führt wieder zu obiger Fehlermeldung:
fail  : schlafzimmer for Schlafzimmer_Clima: schlafzimmer not found in file tempList.cfg
fail  : wohnzimmer for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E7F2C_Clima: wohnzimmer not found in file tempList.cfg
fail  : wohnzimmer for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E7FA3_Clima: wohnzimmer not found in file tempList.cfg
fail  : wohnzimmer for Wohnzimmer_Climate: wohnzimmer not found in file tempList.cfg
Es wird, so wie ich die Fehlermeldung verstehe, wieder nach tempList.cfg gesucht anstatt nach FHEM/testfile.cfg
Ich probiere das ja etwas anders: In den Attributen gebe ich nur den Templatenamen an, z.B. "schlafzimmer" und beim restore gebe ich das file an, z.B. "heizung_urlaub.cfg".
BTW: Mir ist noch aufgefallen, dass die erzeugten cfg-Files als Entities die Namen der jeweiligen Geräte verwenden und nicht die unter dem Attribut tempListTmpl angegebenen Namen. Das ist so gewollt? Denn dadurch funktioniert ein "store" mit anschliessendem "restore" ja auch nicht, unabhängig vom verwendeten Filenamen.
martinp876
habe es überarbeitet. Sollte jetzt funktionieren.
Im Attribut kann man angeben:
0 oder none: kein template genutzt
templateName : filename wird aus default genommen
file:templateName: filename und template ist fix
Kommando inHMInfo:
tempList: man kann einen filenamen angeben. Der wird genommen, wenn im attribut keiner steht
tempListTmpl: man gibt ein template an - das overruled das Attribut.
teste einmal. Version 7388 cul_hm und hminfo werden benötigt
chriss
Prima. Habe es gerade ausprobiert und scheint zu funktionieren. Muss aber noch etwas intensiver testen.
Nun kann man sehr einfach zwischen verschiedenen Temperaturprofilen wechseln, indem man eine Datei pro Profil verwendet. In dieser Datei können, wenn gewünscht, mittels Entities für jedes Thermostat andere Temperaturen vorgegeben werden. Umschalten kann man einfach, indem mit "restore" eine andere Datei ausgewählt wird. Klappt auch prima z.B. mit dem LightScene Modul.
bgewehr
#43
Hallo!
Ich nutzen das HMInfo Modul für die Temperaturlistenverwaltung.
Mit Jörgs fronthem-Schnittstelle habe ich smartVISU angebunden.
Zunächst habe ich ein homematic-widget für smartvisu erstellt, das die einzelnen timer readings anzeigen und bearbeiten kann.
Darauf habe ich nun Buttons angeordnet, um die folgenden Aktionen auszulösen:
- init: Zurück zur Einstellung, die in tmpList.cfg gespeichert ist
- save: aktuellen Stand in eine Datei speichern, die den Namen des Device hat
- restore: zuletzt gespeicherten STand aus o. g. Datei wieder einlesen
Mir gelingt es, eine Liste zu speichern. Sie wird im Verzeichnis fhem erzeugt.
Datei ../fhem/Ventil_Raum_1.cfg
entities:Ventil_Raum1_Clima
R_0_tempListSat> 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun> 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon> 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue> 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed> 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu> 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri> 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
Auffällig hier, dass die Liste bei jedem Speichern eine Leerzeile oben ergänzt. Habt Ihr das auch?
Mir gelingt es nur selten, diese wieder zu restoren.
Wenn ich das manuell mit
set Ventil_Raum1_clima tmpList -f Ventil restore Ventil_Raum_1.cfg
versuche, bekomme ich oft die Meldung
fail  : ././Ventil_Raum_1.cfg:Ventil_Raum1_Clima for Ventil_Raum1_Clima:
Ventil_Raum1_Clima: tempList not verified
Was bedeutet das?
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
martinp876
ZitatVentil_Raum1_Clima: tempList not verified
die Liste ist nicht bestätigt. du musst die Liste aus dem RT zurücklesen, dann ist die ím FHEM "verifiziert". Dies e kannst du dann über HMInfo mit dem file vergleichen.
autoReadReg sollte das Lesen automatisch machen - dauert natürlich ein paar minuten, systembedigt.
