tempList.cfg temperatur Profile
Begonnen von x347, 23 Oktober 2014, 14:03:07
x347
ich habe ein Problem mit den Temperaturprofilen, vermutlich habe ich einfach nur was falsch verstanden, ... bitte um Hilfe.
Ich habe die aktuellen werte erfolgreich in eine Datei gespeichert.
set hm tempList save tempList.cfg
Diese liegt auch im selben Verzeichnis wie die fhem.cfg
Nun habe ich noch eine eigene Datei angelegt mit neuen werten ,,meintempprofil.cfg". Dieses lässt sich aber nicht einspielen. Der Befehl:
   set hm tempList restore meintempprofil.cfg
bringt immer folgende Fehler:
fail  : ./tempList.cfg:hz01_Wohnzimmer_Clima for hz01_Wohnzimmer_Clima: unused
Warum???
Mein Temp Profil zur Sicherheit nochmal:
entities:hz01_Wohnzimmer_Clima
R_0_tempListSat>07:00 17.0 08:00 20.0 24:00 21.0
R_1_tempListSun>07:00 17.0 08:00 20.0 23:30 20.0 24:00 18.00
R_2_tempListMon>05:30 17.0 07:00 18.0 15:30 18.0 22:30 20.0 24:00 18.00
R_3_tempListTue>05:30 17.0 07:00 18.0 15:30 18.0 22:30 20.0 24:00 18.00
R_4_tempListWed>05:30 17.0 07:00 18.0 15:30 18.0 22:30 20.0 24:00 18.00
R_5_tempListThu>05:30 17.0 07:00 18.0 15:30 18.0 22:30 20.0 24:00 18.00
R_6_tempListFri>05:30 17.0 07:00 18.0 15:30 18.0 22:30 20.0 24:00 18.00
Was mache ich falsch?
Und wenn ich das Wiki richtig verstanden habe, sollte tempList.cfg und meintempprofil.cfg, nach dem anlegen auch unter Edit Files angezeigt werden oder? – Passiert leider auch nicht. Ich sehe die Datei nur, wenn ich via SFTP auf meinen Pi schaue (/opt/fhem).
Alexander
Herr 3x
Ich habe genau das gleiche Problem. Scheint wohl ein generelles Problem zu sein.
Selbst ein verify der frisch geschriebenen Liste schlägt fehl  :(
Herr 3x
martinp876
seit ihr auf der aktuellen Version?
bislang musste die templist Linux Line-end haben.
jetzt sollte es auch mit Windows "cr" gehen
Herr 3x
Version 6794 beim HMInfo. Rest hat auch ein Update hinter sich.
Die tempList.cfg hat HMInfo selbst geschrieben und ich habe ein verify ohne jede Änderung probiert. Fehler wie oben. Server ist OSX.
Herr 3x
x347
hier sind die Installierten Versionen:
# $Id: fhem.pl 6782 2014-10-18 06:14:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 6755 2014-10-12 13:12:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6794 2014-10-19 16:48:14Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6812 2014-10-26 17:12:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FS20.pm 5326 2014-03-26 07:15:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 6769 2014-10-15 17:03:30Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 6471 2014-08-27 12:32:38Z martinp876 $
# $Id: 12_HMS.pm 5097 2014-03-02 15:25:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_HMinfo.pm 6794 2014-10-19 16:48:14Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 6756 2014-10-12 13:13:26Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 6660 2014-10-03 06:35:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 6797 2014-10-21 12:32:19Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6505 2014-09-06 12:24:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 6792 2014-10-19 16:03:13Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 6371 2014-08-07 05:33:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
Bei Notepad, steht hinter den Zeilen als Umbruch "LF" ist das richtig?
Alexander
martinp876
Das zeilenende ist mittlerweile egal.
Wenns immer noch nicht klappt, das file poster - als attachement
x347
anbei das File.
bekomme bei abstezen dieses befehls:
diese Fehlermeldungen:
fail  : ./tempList.cfg:ab_hz01_Clima for ab_hz01_Clima: unused
fail  : ./tempList.cfg:hz01_Kueche_Essen_Clima for hz01_Kueche_Essen_Clima: unused
fail  : ./tempList.cfg:hz01_kegelbahn_Vorraum_Clima for hz01_kegelbahn_Vorraum_Clima: unused
fail  : ./tempList.cfg:hz01_schalfzimmer_Clima for hz01_schalfzimmer_Clima: unused
fail  : ./tempList.cfg:hz02_Kueche_Kueche_Clima for hz02_Kueche_Kueche_Clima: unused
fail  : ./tempList.cfg:hz02_kegelbahn_HrWC_Clima for hz02_kegelbahn_HrWC_Clima: unused
fail  : ./tempList.cfg:hz03_Kegelbahn_DWC_Clima for hz03_Kegelbahn_DWC_Clima: unused
fail  : ./tempList.cfg:hz04_Kegelbahn_Bahn_Clima for hz04_Kegelbahn_Bahn_Clima: unused
habe gerade noch mal update gemacht, leider liegt das Problem immer noch vor.
Bitte um Hilfe.
Alexander
martinp876
war ein bug - liegt an der 0 im Namen.
ist korrigiert in 6863 (bitte testen)
Namen ohne die "0" und ohne "none"  irgendwo im templatenamen hätten geklappt.
x347
jetzt steht überall passed da =)
Danke =)
aber irgendwas stimmt totzdem noch nicht.
Mit diesem Befehl sollten doch alle meine Zeiten, in die dazugehöroigen Geräte übertragen werden oder?
leider funktionier das nicht bei allen! Bei manchen stehen nun die Zeiten aus meinem Tempprofil und bei den anderen irgendwelche anderen Zeiten.
entities:hz01_Wohnzimmer_Clima,hz01_Kueche_Essen_Clima,hz02_Kueche_Kueche_Clima
entities:hz01_schalfzimmer_Clima
R_0_tempListSat>07:00 17.0 10:00 18.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>07:00 17.0 10:00 18.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>05:30 17.0 07:00 19.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>05:30 17.0 07:00 19.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>05:30 17.0 07:00 19.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>05:30 17.0 07:00 19.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>05:30 17.0 07:00 19.0 24:00 17.0
entities:ab_hz01_Clima
R_0_tempListSat>09:00 17.0 20:00 18.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>09:00 17.0 20:00 18.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>14:30 17.0 20:00 18.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>14:30 17.0 20:00 18.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>14:30 17.0 20:00 18.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>14:30 17.0 20:00 18.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>13:30 17.0 20:00 18.0 24:00 17.0
entities:hz01_kegelbahn_Vorraum_Clima,hz02_kegelbahn_HrWC_Clima,hz03_Kegelbahn_DWC_Clima,hz04_Kegelbahn_Bahn_Clima
R_0_tempListSat>24:00 12.0
R_1_tempListSun>24:00 12.0
R_2_tempListMon>24:00 12.0
R_3_tempListTue>24:00 12.0
R_4_tempListWed>24:00 12.0
R_5_tempListThu>24:00 12.0
R_6_tempListFri>24:00 12.0
martinp876
sendet prüft alle. Gesendet wird nur, wenn es einen Unterschied gibt zwischen gelesenen Daten und dem "Template" aus dem File.
das Konfigfile - oder besser das selektierte template sollte man am besten am Thermostat als attribut eintragen.
snx
Hallo martin,
ich habe ebenfalls das eingangs angesprochene Problem.
Der Befehl set hm tempList save /volumeUSB1/usbshare/fhem/hm_tempList.txt erzeugt wurderbar die Config-Datei.
Die Befehle set hm tempList verify /volumeUSB1/usbshare/fhem/hm_tempList.txt und set hm tempList restore /volumeUSB1/usbshare/fhem/hm_tempList.txt aquf die per FHEM erstellte Datei (ohne Änderung) enden jeweils mit der folgenden Meldung für jedes meiner Devices:
fail  : ./tempList.cfg:MG.AZ.HT_Clima for MG.AZ.HT_Clima: file: ./tempList.cfg for MG.AZ.HT_Clima does not exist
Wird es hier auch am DeviceName liegen?
Herr 3x
das sieht bei mir auch immer noch so aus.
Kann es sein, dass die Änderungen nicht im update sind? Bei mir steht immer noch
Wie komme ich an die Version 6863?
Herr 3x
martinp876
Herr 3x
#13
Nope  :-\
update force, shutdown restart, ver gibt
# $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6863 2014-11-02 09:04:57Z martinp876 $
# $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 6852 2014-11-01 17:23:29Z markusbloch $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6884 2014-11-04 22:03:52Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 6174 2014-06-29 05:51:28Z ulimaass $
# $Id: 98_HourCounter.pm 6802 2014-10-23 18:00:00Z john $
# $Id: 59_Weather.pm 6705 2014-10-07 17:41:42Z borisneubert $
# $Id: 98_dewpoint.pm 6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876 $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_myUtils.pm
# $Id: 99_myUtilsTelefon.pm 1932 2012-10-06 20:15:33Z ulimaass $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 6262 2014-07-16 07:46:03Z justme1968 $
# $Id:
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
Kein Ahnung, was da los ist.
Edit: Auf http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/98_HMinfo.pm steht auch die 6794, siehe Screenshot.
Herr 3x
snx
#14
Ich kann das nur bestätigen. Trotz update force & shutdown restart gibt ver mir ebenfalls
$Id: 98_HMinfo.pm 6794 2014-10-19 16:48:14Z martinp876 $ aus.
Vor dem update force wurde mir die hminfo.pm auch im update check aufgelistet. Seit dem update meldet update check mittlerweile "nothing to do".
