Floorplan icon mit einer schaltstellung
Begonnen von gangwi, 23 Oktober 2014, 18:33:57
gangwi
wie kann man im floorplan ein schalter erstellen, der immer nur de eusschaltbefehl sendet.
möchte einen icon im Floorplan, dass mir beim draufklicken immer alles ausschaltet.
Danke Gruß
gangwi
Fhem: 5.6 auf Rasperry Perl: v5.14.2
RFXTRX 433Mhz  5x Brennstuhl Steckdosenschalter
Wetterstation WS2350
Home Easy 875 Wandschalter
justme1968
was der klick auf das icon bewirkt kannst du mit devStateIcon selber bestimmen. wenn du willst das nur aus geht gibst du eben kein ein an.
ob du zum ausschalten einem dummy mit passendem notify verwendest oder eine structure bleibt dir überlassen.
für alles solltest du bespiele im forum und im wiki finden.
gruß
  andre
gangwi
hey danke für deine antwort.
das problem ist das funktioniert ein mal und dann ist der status des schalters off.
wenn ich nun wieder ihrgend welche lampen an schalte bleibt der status immer noch off und ich kann sie nicht wieder alle zusammen ausschalten.
gangwi
fiedel
#3
Das ist auch nicht problematisch. Wichtig ist nur, dass bei drücken des Buttons per Funk oder Draht an die Lampenaktoren das "off" rausgeht. Poste bitte immer auch den Code zur Frage, dann kann dir besser geholfen werden! Und lege dir auch eine Signatur zu, die etwas über dein System aussagt - dann kann dir noch besser geholfen werden.  ;)
Frank
gangwi
hier mal meine config:
Steckdosen sind so angelegt:
define WZ_StehLampe dummy
attr WZ_StehLampe comment Alle FunkSchalter für Licht
attr WZ_StehLampe fp_Grundriss 445,450,0,
attr WZ_StehLampe fp_Wohnzimmer_Cam 445,450,0,
attr WZ_StehLampe group WZ_Licht
attr WZ_StehLampe room Wohnzimmer,Licht
attr WZ_StehLampe setList on off
define off_WZ_StehLampe notify WZ_StehLampe:off {system("sudo /usr/bin/send 01000 2 0 &")}
define on_WZ_StehLampe notify WZ_StehLampe:on {system("sudo /usr/bin/send 01000 2 1 &")}
Mit diesem befehl kann ich alles ein und aus schalten:
define WZ_Alles dummy
attr WZ_Alles devStateIcon an:on:off aus:off:on
attr WZ_Alles eventMap on:an off:aus
attr WZ_Alles fp_Grundriss 300,370,1,
attr WZ_Alles fp_Wohnzimmer_Cam 300,370,1,
attr WZ_Alles group Alles
attr WZ_Alles room Wohnzimmer,Licht
define WZ_AllesOn notify WZ_Alles:on set WZ_TischLampe on ;; sleep 1;; set WZ_StehLampe on ;; sleep 1;; set WZ_Halloween on
define WZ_AllesOff notify WZ_Alles:off set WZ_TischLampe off ;; sleep 1;; set WZ_StehLampe off ;; sleep 1;; set WZ_Halloween off
wie müsste es nun aussehen, damit ich nur ein icon habe, dass immer den ausbefehl sendet.
Danke Gruß
gangwi
Puschel74
#5
@gangwi
Versuch doch bitte mal so wie der Grossteil hier oben die Tags zu benutzen.
Bei Fragen zu den Tags das hier lesen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Danke für deine Mithilfe.
Zitatwie müsste es nun aussehen, damit ich nur ein icon habe, dass immer den ausbefehl sendet.
define Dummy dummy
attr Dummy webCmd off
Hier hast du ein Device das den Namen Dummy trägt mit einem Button der off heisst und auch das Event off auslöst.
