Qualität & Zuverlässigkeit Temperatursensor ASh 2200
Begonnen von econ_sl83, 23 Oktober 2014, 22:40:25
econ_sl83
Guten Tag liebes Forum,
ohne mich in meinem ersten Post ausführlich für das tolle Forum, die tollen Anleitung und die FHEM-Idee als solches, die mich insgesamt seit Jahresbeginn viel Geld und Zeit gekostet haben aber mir auch viel Spaß und bei einem gewissen WAF gebracht haben, direkt zu meiner Frage:
Wie sind eure Erfahrungen mit dem ASH 2200 Sensor?
Ich betreibe ihn seit zwei Wochen und hatte bislang immer wieder Aussetzer, nach dem der Sensor eine gewisse Zeit in einer Position lag. Die Entfernung zum CUL war relativ gering bei max. 2 Wänden (1x Außen/1x Innenwand). Allerdings könnte sich ein ungünstiges Treppenhaus (Stahl-Holz-Konstruktion) negativ auf die Funkperformance auswirken.
Nun habe ich es scheinbar geschafft, einen konstanten Empfang zu gewährleisten, allerdings sendet der ASH2200 mit stark schwankenden Intervallen zwischen 7 und 1 Meldung pro Stunde...
Meine Frage ist also konkret: Ist das normal oder sollte ich den Sensor austauschen?
Danke & Grüße
off topic Edit: Captchas trotz Anmeldung zzgl. einer Mathe-Frage -... ernsthaft??
cerberus
Hallo econ, bei mir läuft der ASH 2200 schon seit Jahren tadellos.
hier ein Auszug aus dem LOG
2014-10-23_15:01:22 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 14.3  H: 62
2014-10-23_15:07:16 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 14.3  H: 63.2
2014-10-23_15:24:58 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 14.4  H: 61.1
2014-10-23_15:48:34 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 14.4  H: 60.4
2014-10-23_15:54:28 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 14.4  H: 60.4
2014-10-23_16:41:41 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 14.1  H: 62.8
2014-10-23_16:59:23 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 13.8  H: 64.4
2014-10-23_17:05:17 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 13.7  H: 65.3
2014-10-23_17:08:14 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 13.6  H: 65.6
2014-10-23_17:28:53 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 13.2  H: 67.7
2014-10-23_17:31:50 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 13.2  H: 67.7
2014-10-23_17:55:26 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 13.0  H: 69.3
2014-10-23_18:27:53 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 12.2  H: 71.3
2014-10-23_18:45:35 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 11.9  H: 72.1
2014-10-23_19:18:02 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 11.0  H: 73.5
2014-10-23_19:41:38 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 10.6  H: 74.7
2014-10-23_19:44:35 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 10.5  H: 74.7
2014-10-23_19:47:32 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 10.4  H: 74.6
2014-10-23_20:28:50 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 9.5  H: 76.6
2014-10-23_20:46:32 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 9.2  H: 76.9
2014-10-23_20:52:26 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 9.0  H: 76.8
2014-10-23_21:10:08 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 8.8  H: 77.2
2014-10-23_21:30:47 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 8.4  H: 77.9
2014-10-23_21:33:44 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 8.4  H: 78.3
2014-10-23_22:23:53 Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen T: 7.5  H: 79.8
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Matscher
Laut Technischen Daten soll der Datenübertragungszyklus 3 Minuten sein (http://files.elv.de/Assets/Produkte/7/736/73605/Downloads/73605_ASH2200_01_um.pdf). Also 7 mal ist definitiv zu wenig.
Was man tun kann, ist die Parameter vom CUL anzupassen..Hier hat Willi was dazu geschrieben: https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/0K8o_F_Bdas/L_gBPDz7Bd8J
Zum Offtopic: http://forum.fhem.de/index.php?topic=26139.0 .
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
econ_sl83
OK,
d.h. diese unregelmäßigen Intervallen sind typisch und man könnte ggf. den CUL anpassen...
Dann werde ich den ASH erstmal nicht zurücksenden. Grundsätzlich reichen mit Intervalle von 2-3 Messungen pro Stunde...
Danke!
Damian
Zitat von: econ_sl83 am 24 Oktober 2014, 19:34:38
OK,
Danke!
Hast du schon sens auf 8 gesetzt?
Ist zwar schon über 2 Jahre alt, aber immer noch aktuell:
https://groups.google.com/forum/#!topic/fhem-users/HAaBri3eQgk
Damian
