Perl Fehler
Begonnen von stgeran, 24 Oktober 2014, 21:47:19
stgeran
Ich habe das
2014.10.24 21:31:52 1: PERL WARNING: Argument "No answer" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 528.
seit dem letzten Update und mein CUL_0 macht ständig
2014.10.24 21:31:55 1: Error in CUL_MAX_SendQueueHandler: CUL CUL_0 did not answer request for current credits. Waiting 5 seconds.
Gab es beim Update Probleme?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
stgeran
Ich habe immer noch
2014.10.26 10:09:59 1: PERL WARNING: Argument "No answer" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 528.
fhem läuft, nur mein CUL für max! steigt einfach mal unregelmässig aus.
Die anderen CULs laufen weiter.
Was soll ich kontrollieren?
FHEM auf Raspberry
wupperbeacher
Das Problem habe ich nach dem Update auch  >:(
John
mir gehts genauso.
Ich vermute das Problem liegt bei 00_CUL.pm.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
hyper2910
habe das gleiche Probleme!
2014.10.28 10:00:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 574.
2014.10.28 10:00:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 587.
2014.10.28 10:00:08 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 612
desweiteren steigen einzelne Devices immer mal wieder aus.
Gruss Dirk
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
Henning
Bei mir dasselbe Problem seit dem Update. Nach ca 24-48h steigt CUL_MAX mit derselben Fehlermeldung aus.
"Error in CUL_MAX_SendQueueHandler: CUL CUL1 did not answer request for current credits. Waiting 5 seconds."
hyper2910
Bitte alles in diesen thread,  es gibt wohl jede menge die den Fehler haben
http://forum.fhem.de/index.php/topic,28470.0.html
