fhem icon-Größe
Begonnen von Spartacus, 24 Oktober 2014, 23:40:29
Spartacus
habe ein svg-Icon welches als Symbol sehr klein angezeigt wird. Kann man einzelne Symbole vergrößert darstellen? Oder geht das nur zentral für alle Icons eingestellt werden.
Ich möchte das Icon in einer readingsGroup verwenden.
Danke und Gruß,
Christian
Das sollte mit CSS gehen, am besten verwendet man eigene CSS Dateien (siehe FHEMWEB/CssFiles Attribut).
Spartacus
Vielen Dank für den Tipp. Werde mir das ansehen...
Christian
Spartacus
das funktioniert sehr gut! Allerdings habe ich noch eine Frage:
in der commandref steht, dass der Filename relativ zum www-Verzeichnis anzugeben ist.
Ich habe ein benutzerdefiniertes Verzeichnis (Config) auf der gleichen Ebene wie www.
Allerdings wird das Verzeichnis ../Config/mystyle.css nicht gelesen. Habe ich etwas übersehen?
Christian.
Ich gehe davon aus, dass FHEMWEB allergisch auf .. reagiert :)
Sonst koennte man an die passwd Datei kommen per ../../../../../etc/passwd
