set RT_Clima regSet - funktioniert nicht.
Begonnen von betateilchen, 25 Oktober 2014, 13:52:02
Getestet mit mehreren RTs, mit mehreren Registern, überall das gleiche Ergebnis: Die Registerwerte werden einfach nicht gesetzt.
Ein set <device> getConfig funktioniert grundsätzlich. Aber wenn ich vorher ein regSet mache, funktioniert getConfig (sowohl im Device als auch im Channel) nicht mehr, ich lande dann bei einem MISSING ACK.
Freddy
kannst du eine Fertige Code Zeile schreiben für das ändern von z.B. dem R-boostPeriod von 5 min auf 15 min
ich kriege es einfach nicht hin, mein HM RT-DN die R-boostPeriod zu ändern
Freddy
Zitat von: martinp876 am 26 Oktober 2014, 09:44:03
habe es soeben getestet. In meinem setup kann ich Register wie immer setzen. auch boost auf 15min - keine Probleme.
kannst du also logs schicken?
Funktionieren sonstige kommandos, also temperatur setzen?
Temperatur setzen funktioniert, R-Register setzen funktioniert nicht. Logs kann ich schicken, heute aber nicht mehr.
Das zu ändernde Register wechselt auf set_<value> und ist dann irgendwann wieder beim alten Wert.
franky08
#5
@betateilchen
Habe bei mir gerade boostPeriod und boostPos angepasst, ohne Probleme. Softwarestand ist fast aktuell.
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6794 2014-10-19 16:48:14Z martinp876 $
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Schön, dass es bei Dir funktioniert. Ich hab die gleiche Modulversion und hier geht es nicht.
Freddy
Ich habe gestern bei mir den boost Time geändert. Und jetzt ist es immer noch so. Ich habe FW 1.2 und 1.3 bei den RT-DN. Hast du vielleicht ein Überschreibungen Befehl deiner RTs. Kannst du nicht vielleicht den BoostEinstellung Logen um zu sehen wann sie geändert wird?
Ich habs aufgegeben, es funktioniert einfach nicht. *FRUST*
Ralli
Hier funktioniert es auch einwandfrei.
Hast Du burstXmit aktiviert nach dem Kommando? Ist zufälligerweise - warum auch immer - sign on?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.14.20261121) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Da das Setzen einer desired-temp problemlos funktioniert, hat es wohl eher nichts mit burst und sign zu tun ;)
frank
poste doch mal ein list vom device und dem betreffenden channel. und raw-messages mit
attr my_hmusb logIds my_rt
für den fehlerfall.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ja, wenn ich mal wieder etwas weniger homematic-gefrustet bin. Im Moment steh ich kurz davor, das Zeug kaputtzukloppen.
frank
Zitatja, wenn ich mal wieder etwas weniger homematic-gefrustet bin.
na dann wird der fehler wohl nicht mehr auftreten.  :)
das hast Du falsch verstanden...
"weniger homematic-gefrustet" bezeichnet den Zeitpunkt, wenn einmal mindestens 70% der aktuell in meiner Installation bestehenden Homematic-Probleme gelöst sind. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt auch das regSet Problem (als eines von vielen) zufällig auch gelöst sein, umso besser.
