Autor Thema: [Gelöst]Plots im Floorplan ohne Steuerelemente  (Gelesen 5628 mal)
Offline Tommy82
« am: 25 Oktober 2014, 22:24:08 »
ich möchte in meinem Floorplan Plots ohne Hintergrund und ohne Steuerelemente anzeigen.
Dazu hab ich hier im Forum gefunden das man die entsprechende svg.css ändern muss und dort das hier einfühen soll
{ height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
Das hab ich dann auch gemacht, sieht so aus:
#SVG_FileLog_HeizungFenster_ClimRT_tr_1 {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
Die svg.css ist meiner WEBtablett instantz zugeordnet
attr WEBtablet stylesheetPrefix svg
Allerdings sieht es immer noch wie im Anhang aus. Der Hintergrund des Plots ist weg, allerdings sind die Steuerelemente und die Bezeichnung noch da, wie bekomme ich die noch weg?
« Letzte Änderung: 26 November 2015, 10:32:46 von Tommy82 »
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Offline fiedel
Antw:Plots im Floorplan ohne Steuerelemente
« Antwort #1 am: 26 Oktober 2014, 09:03:17 »
Hi Tommy,
bei mir sieht der Eintrag für die Steuerbuttons so aus: #table-01_Gasverbrauch svg { height:0px; width:0px; visibility:hidden; }Dabei ist der Plotname "01_Gasverbrauch".
Du musst an sowas mit Firebug oder dem Chrome Entwicklertool drangehen. Damit siehst du am besten, was passiert und was du machen musst. Ein bissel Experimentieren muss man trotzdem noch, aber man fischt nicht mehr so im trüben... ;)
Edit: Ich sehe gerade, dass du noch die alten Buttons hast. Der "Trick" geht aber nur mit den aktuellen SVG- Buttons. Lösung: Update!  ;)  Mein alter Thread dazu ist hier.
Wie heißt denn der Plottyp für deine "Eingestellte Temperatur"? Den kenne ich noch nicht - muss neu sein!  :)
Frank
« Letzte Änderung: 26 Oktober 2014, 09:27:58 von fiedel »
FeatureLevel: 5.9 auf Dreamplug ; Deb. 7 ; Perl: v5.14.2 ; IO: HM-MOD-RPI-PCB + VCCU|CUL 868 V 1.66|LinkUSBi |TEK603
CUL: S300TH|HMS100TF|FS20 S4A-2 ; OWDevice: DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423
Offline Tommy82
« Antwort #2 am: 26 Oktober 2014, 11:49:39 »
Hi Tommy,
Frank
Hi Frank, ich hab wie in deinem anderen Beitrag beschrieben das
update force
und auch das
set WEB rereadicons
, allerdings hat sich nichts geändert wenn ich es richtig sehe.
Hab dann noch ein wenig gestöbert und bin dann auf die kirk1svg_style.css gestossen, welche ich runtergeladen habe und um ein
#table-SVG_FileLog_HeizungFenster_ClimRT_tr_1 svg { height:0px; width:0px; visibility:hidden; } ergänzt habe.
 In der Fhem.cfg hab ich dann den Eintrag  attr WEBtablet stylesheetPrefix kirk1svg_styleDie kirk1svg_style.css sieht jetzt bei mir so aus:
/* Author: Volker */
text { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px; fill:#CCCCCC;}
text.title {font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:16px; fill:#CCCCCC;}
text.copy { text-decoration:underline; stroke:none; fill:blue;}
text.paste { text-decoration:underline; stroke:none; fill:blue;}
polyline { stroke:black; fill:none; }
.border { stroke:black; fill:url(#gr_bg);}
.vgrid { stroke:gray; stroke-dasharray:2,6;}
.hgrid { stroke:gray; stroke-dasharray:2,6;}
.pasted { stroke:black; stroke-dasharray:1,1;}
.l0 { stroke:red;     }  text.l0 { stroke:none; fill:red;     }
.l1 { stroke:green;   }  text.l1 { stroke:none; fill:green;   }
.l2 { stroke:blue;    }  text.l2 { stroke:none; fill:blue;    }
.l3 { stroke:magenta; }  text.l3 { stroke:none; fill:magenta; }
.l4 { stroke:brown;   }  text.l4 { stroke:none; fill:brown;   }
.l5 { stroke:black;   }  text.l5 { stroke:none; fill:black;   }
.l6 { stroke:olive;   }  text.l6 { stroke:none; fill:olive;   }
.l7 { stroke:gray;    }  text.l7 { stroke:none; fill:gray;    }
.l8 { stroke:yellow;  }  text.l8 { stroke:none; fill:yellow;  }
.l0fill{ stroke:#f00; fill:url(#gr_0); }  text.l0fill{ stroke:none; fill:#f00; }
.l1fill{ stroke:#291; fill:url(#gr_1); }  text.l1fill{ stroke:none; fill:#291; }
.l2fill{ stroke:#00f; fill:url(#gr_2); }  text.l2fill{ stroke:none; fill:#00f; }
.l3fill{ stroke:#f0f; fill:url(#gr_3); }  text.l3fill{ stroke:none; fill:#f0f; }
.l4fill{ stroke:#ff0; fill:url(#gr_4); }  text.l4fill{ stroke:none; fill:#ff0; }
.l5fill{ stroke:#0ff; fill:url(#gr_5); }  text.l5fill{ stroke:none; fill:#0ff; }
.l6fill{ stroke:#000; fill:url(#gr_6); }  text.l6fill{ stroke:none; fill:#000; }
.border { stroke:black; fill:black;}
Sieht nur jetzt irgendwie schmlimmer als wie vorher aus, ist alles verschoben usw.
Hab jetzt auchmal Firefox und Firebug installiert, nur was muss ich da dann machen?
« Letzte Änderung: 26 Oktober 2014, 11:58:25 von Tommy82 »
Offline Bubbles71
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 26 Oktober 2014, 12:14:31 »
die einzelnen Steuersymbole kann man "ausblenden" über die Modifikation der entsprechenden .css (.css der Seite, z.B. darkstyle.css) , wenn plotEmbedded = 0 gesetzt ist (damit können die einzelnen Plots direkt über ihre ID angesprochen werden.
Mein Plot ist in dem Beispiel: SVG_FileLog_TempSens1_1. Über diese ID kommt man dann an die einzelnen Steuerelemente, die eine eigene class haben: Zoom-In, Zoom-Out, ...
hier habe ich die Größe auf 0 px reduziert (damit die Icons auch keinen Platz verbrauchen) und hidden gesetzt. Damit sind die Steuerelemente weg ;-)
(gugstdu Bild rechts oben)
#SVG_FileLog_TempSens1_1 svg.Zoom-in {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#SVG_FileLog_TempSens1_1 svg.Zoom-out {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#SVG_FileLog_TempSens1_1 svg.Prev {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#SVG_FileLog_TempSens1_1 svg.Next {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
Lg,
Roland
Offline Tommy82
« Antwort #4 am: 26 Oktober 2014, 12:27:24 »
Hi Roland, werd ich gleich mal testen, aber hab wie oben geschrieben das Problem das gerade alles irgendwie ganz verschoben ist und ich noch nicht genau weiss wieso.....
Hab es zwar schon wieder etwas hinbekommen, aber jetzt wird plötzlich links wieder das Fhem Logo angezeigt welches nicht da sein dürfte.
Meine
darkfloorplanstyle.css
sieht so aus, vieleicht sieht ja einer meinen Fehler
body     { background-color: #444444; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:13px; background-image:url(../images/default/fhemicon_dark.png); background-repeat:no-repeat; }
body[id~=Media]     { background-color: #A5A5A5; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:13px; background-image:url(../icons/Media.bak); background-repeat:no-repeat; }
#backimg {position:absolute; top:15px; left:190px;}
#logo { display:none !important;}
#fpmenu.fp_arrange   { position:absolute; bottom:20px; left:30px; min-width:310px; font-size:9px; border:1px solid #CCCCCC; background: #111111; -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; border-spacing: 6px; padding: 6px;
box-shadow:5px 5px 5px #000; }
#menu    { position:absolute; top:180px; left:30px; width:128px; -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; border-spacing: 6px; padding-bottom: 6px; padding-top: 6px;}
#menu.floorplan  { position:absolute; top:180px; left:30px; width:128px; font-size:13px; border:1px solid #CCCCCC; background: #111111; box-shadow:5px 5px 5px #000; padding: 6px;}
#hdr     { position:absolute; top:15px; left:190px; border:1px solid #CCCCCC; background: #111111; -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; border-spacing: 6px; padding: 6px;
box-shadow:5px 5px 5px #000; margin-bottom: 10px;}
#content { position:absolute; top:50px; left:180px; bottom:10px; right:10px; text-align:center}
#startcontent {position:absolute; top:20px; left:200px; text-align:left; font-size: 16px; color:gray; }
#errmsg { background-color: #000000; color: #FFFFFF; position:absolute; top:0px; left:40px; z-index: 10; }
a { color:#CCCCCC; text-decoration:none;}
td {padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;}
img { -moz-border-radius:8px; border-radius:8px;}
table { -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; }
table tr.sel { backround: #333333;}
table a:hover {color: #ffffff;}
.devicename     { font-size: 14px; text-align:center; color: white; }
.devicestate    { text-align:center; color: white; }
.devicecommands { font-size:14px; text-align:center; color: white; }
        .devicetimestamp{ font-size:10px; text-align:center; color: white; }
#Wettervorhersage1_MaxTemp {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#Wettervorhersage2_MaxTemp {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#Wettervorhersage3_MaxTemp {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#Wettervorhersage4_MaxTemp {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#Wettervorhersage5_MaxTemp {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#Wettervorhersage1_MinTemp {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#Wettervorhersage2_MinTemp {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#Wettervorhersage3_MinTemp {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#Wettervorhersage4_MinTemp {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#Wettervorhersage5_MinTemp {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#Wettervorhersage1_Tag {font-size:28px; color: #FF00FF; }
#Wettervorhersage2_Tag {font-size:28px; color: #FF00FF; }
#Wettervorhersage3_Tag {font-size:28px; color: #FF00FF; }
#Wettervorhersage4_Tag {font-size:28px; color: #FF00FF; }
#Wettervorhersage5_Tag {font-size:28px; color: #FF00FF; }
#Wetter {font-size:28px; color: #FF00FF; }
#sz_Rollo.devicename     {font-size:14px;}
#sz_Rollo.devicecommands {font-size:12px; text-align:center; }
#ez_Aussentemperatur_dummy.devicestate  {color:green; font-size:30px; }
#HomeStatus.devicestate  {color:green; font-size:30px; }
table.dummy              {min-width:100px;}
table.FHT                {min-width:100px; }
#wakeup.devicestate      {color:green; font-size:11px; }
#ez_FHT.devicestate      {color:green; font-size:30px; }
#Home.fp_Home       {font-size:14px; width:100px; }
#Home.fp_Media           {font-size:14px; text-align:left; }
#Media                   {font-size:14px; }
#Home              {font-size:14px; text-align:left; }
#weblink_meinwetter {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#MeinWetter {font-size:28px; color: #FFFFFF; }
#w_WertListe1            {font-size:20px; color:white}
.fp_tempvalue            {color:red; font-size:20px; }
.fp_humvalue             {color:blue; font-size:20px; }
h2,h3,h4 { color:#52865D; line-height:1.3; margin-top:1.5em; font-family:Verdana; }
/* detail-selector & slider */
select {  margin-left:5px; margin-right:5px; }
.set,.attr { margin-bottom:5px; float:left; }
.slider { margin-left:10px; float:left; width:140px; height:26px; border:2px solid; color:grey; }
.set .slider { background:#101010; border-radius:8px; }
/* timepicker */
.set .set { margin-bottom:2px; margin-top:3px; }
.handle { position:relative; cursor:pointer; width:50px; height:20px;
          line-height:20px; border:2px solid; color:white; text-align:center; }
.downText { margin-top:2px; }
/* next lines are for openautomation-svg */
svg { height:32px; width:32px; fill:#fff; vertical-align:middle; margin:2px 0; }
g.on { fill:red; }
/* next lines are for remotecontrol */
.rc_body              { border-style: solid; border-color: gray; border-width: 2px;
                        padding: 5px; background: #101010; font-size:6px;}
.rc_button            { padding: 5px 7px;}
.rc_button img        { border-style: solid; border-width: 1px; border-color: transparent; }
.rc_button img:active { border-color: gray; }
Offline Bubbles71
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 26 Oktober 2014, 13:21:51 »
Hallo Tommy,
lösche einfach mal das Background-image in der Zeite body:
body     { background-color: #4444; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:13px;  background-repeat:no-repeat; }
LG,
Roland
Offline Tommy82
« Antwort #6 am: 26 Oktober 2014, 13:51:49 »
Leider immer noch das gleiche Problem.
Offline Tommy82
« Antwort #7 am: 26 Oktober 2014, 17:20:29 »
Hallo Roland,
ich habs jetzt einigermassen wieder hin bekommen, wobein es immer noch nicht wie gestern ist.
Naja,
Hab jetzt mal in meiner darkfloorplan #SVG_FileLog_HeizungFenster_ClimRT_tr_1.Zoom-in {height:0px; width:0px; visibility:hidden; } eingefügt, in der Hoffnung das dann das Zoom In weg ist, wird aber wie im Anhang zu sehen immer noch angezeigt
Meine
sieht so aus:
#backimg {position:absolute; top:0px; left:0px;}
#Strom_Durchschnitt_Tag svg {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#Temperatur_Garten_current_day svg {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#SVG_FileLog_sunDummy_1 svg {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#WS1080_Regen svg {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#DB_Kueche svg {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#DB_Strom svg {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#DB_Bad svg {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#DB_Kinderzimmer_rechts svg {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#DB_Schlafzimmer_rechts svg {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#DB_WZ_rechts_Heizung svg {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#TH_Sensor_KinderZi {font-size:38px; }
#TH_Sensor_Bad {font-size:38px; }
#HZ_Kueche {font-size:38px; }
#TH_Sensor_WZ {font-size:38px; }
#THSensor {font-size:38px; }
#HZ_Flur {font-size:38px; }
#Temperatur_Garten {font-size:38px; }
#myWS1080_dummy2 {font-size:22px; color: #FF7F24; }
#Heizungswerte2 {font-size:20px; color: #FF00FF; }
#Regen_diff_du2 {font-size:22px; color: #FF7F24; }
#dew_dummy_Garten {font-size:22px; color: #FF7F24; }
.devicename     { font-size: 14px; text-align:center; color: #111111; }
.devicestate    { text-align:center; color: #111111; }
.devicecommands { font-size:14px; text-align:center; color: #111111; }
        .devicetimestamp{ font-size:10px; text-align:center; color: #111111; }
#Home.fp_Grundriss       {font-size:14px; width:100px; }
#Grundriss               {font-size:14px; text-align:left; }
#w_MucWeather            {font-size:16px; color:#D4D4D4}
#w_WertListe1            {font-size:20px; color:gray}
/* timepicker */
g.on { fill:red; }
In der fhem.cfg habe ich für den WebTablett zugang noch den Prefix gesetzt auf
attr WEBtablet stylesheetPrefix kirk1svg_style.css
Der Inhalt ist:
Dazu kommt das die Schrift des Plots schwarz ist, so das ich keine Bezeichnung mehr sehe.
Wie kann ich das ändern? In dem zusammenhang wie hast du die Schrift deines Plots zu Lcars hinbekommen?
« Letzte Änderung: 26 Oktober 2014, 17:33:28 von Tommy82 »
Offline UliM
  • Moderator
« Antwort #8 am: 26 Oktober 2014, 18:13:51 »
Wg SVG-icons: es gibt ein Attribut der Fhemweb-Instanz, mit dem man einstellt, welche icons bevorzugt genutzt werden sollen, ich glaube es war iconPath. Solange das nicht gesetzt ist, kNn fhemweb die SVG-icons nicht finden.
=8-)
Offline Tommy82
« Antwort #9 am: 26 Oktober 2014, 18:25:23 »
=8-)
Hi Uli, hab ich vergesehen zu erwähnen, aber iconPath ist natürlich gesetzt:
attr WEBtablet iconPath fhemSVG:openautomation:default:icons_small:weatherAlso daran sollte es nicht liegen
Offline Tommy82
« Antwort #10 am: 26 Oktober 2014, 20:39:27 »
Hab jetzt noch was gespielt, und nun sind die Steuerelemente weg, allerdings auch die Bezeichnung, bzw. diese ist da allerdings wohl schwarz, was sich auf schwarzem Hintergrund schlecht liesst. :-)
Allerdings finde ich in der .css nicht den entsprechenden Eintrag um die Farbe der Bezeichnung zu ändern.  Wie kann ich die Ändern?
Hab noch weiter gespielt, bekomme aber die Plot beschriftung nicht wie gewünscht weiss.
Die
welche ich dem Floorplan zugewiesen habe sieht jetzt so aus:
#SVG_FileLog_HeizungFenster_ClimRT_tr_1 svg {height:0px; width:0px; visibility:hidden; }
#SVG_FileLog_HeizungFenster_ClimRT_tr_1 { color:white; }
.devicename     { font-size: 14px; text-align:center; color: #FF00FF; }
.devicestate    { text-align:center; color: #FF00FF; }
.devicecommands { font-size:14px; text-align:center; color: #FF00FF; }
        .devicetimestamp{ font-size:10px; text-align:center; color: #FF00FF; }
/* timepicker */
g.on { fill:red; }
und die
kirk1svg_style.css
welche ich in der fhem.cfg dem Webtablet zugewiesen habe attr WEBtablet stylesheetPrefix kirk1svg_style.csssieht jetzt so aus:
text { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px; fill:red;}
text.title {font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:16px; fill:red;}
polyline { stroke:red; fill:none; }
.border { stroke:red; fill:url(#gr_bg);}
.vgrid { stroke:red; stroke-dasharray:2,6;}
.hgrid { stroke:red; stroke-dasharray:2,6;}
.pasted { stroke:red; stroke-dasharray:1,1;}
.l5 { stroke:red;   }  text.l5 { stroke:none; fill:red;   }
Wie gesagt hab versucht die Plot Schrift weiss zubekommen, unter anderem hier mit:
#SVG_FileLog_HeizungFenster_ClimRT_tr_1 svg { color:white; } in der darkfloorplanstyle.css
leider ohne erfolg. Was kann ich noch machen?
Hab mir jetzt die ganze nacht noch gedanken gemacht, leider ohne besserung.
Seltsam finde ich noch wenn ich in der fhem.cfg für die Webtablet dern Eintrag von
attr WEBtablet hiddenroom DashboardRoom,AlarmRoom
auf
attr WEBtablet stylesheetPrefixkirk1svg_style.css
ändere das dann wieder alles Verschiben ist und dann auch wieder die Steuerelemente um den Plot da sind, allerdings wieder in übergröße...
Hoffe es hat noch einer eine idee
« Letzte Änderung: 27 Oktober 2014, 06:15:42 von Tommy82 »
Offline Tommy82
« Antwort #11 am: 27 Oktober 2014, 20:46:46 »
So, hab mal noch ein bischen rum probiert, und jetzt sind diese übergrossen Symbole wenigstens weg, hab den iconPath mal gelöscht.
Allerdings haben die Plots jetzt einen Hintergrund und die Beschriftung ist immer noch in schwarz auf schwarzem Hintergrund, die Tips von oben haben leider nicht geholfen.
Der darkfloorplanstyle.css ist dem Floorplan zugeordnet. Die kirk1_svgstyle.css ist der Webtablett instanz zu geordnet.
Hab das ganze auch mal versucht über firebug zu lösen, aber bringt mich leider auch nicht weiter.
« Letzte Änderung: 27 Oktober 2014, 21:12:20 von Tommy82 »
Offline Tommy82
Antw:Plots im Floorplan ohne Steuerelemente[Gelöst]
« Antwort #12 am: 29 Oktober 2014, 18:43:24 »
So, habs endlich wieder hinbekommen.
Hab die beiden .css datein mal wiedr auf default zurückgesetzt und dann nochmal neu gestaltet, jetzt funktioniert es wieder.
Danke für die Hilfe
