[Gelöst]Umstieg von FB7390, aber worauf
Begonnen von Tommy82, 26 Oktober 2014, 08:45:18
Zitat von: Tommy82 am 25 November 2014, 20:57:38
Welches os wäre ideal für Fhem?
oder was soll ich nehmen?
Nimm einfach Windows.
Vielleicht hören dann Deine völlig überflüssig gestellten Grundsatzfragen, die alle schon bis zum Erbrechen hier im Forum (meist mehrfach und seitenlang) beantwortet sind, irgendwann auf. Deine Faulheit Bequemlichkeit was das Lesen hier im Forum betrifft, geht mir langsam ziemlich auf den Zeiger. Offensichtlich ist Dir der Unterschied zwischen "um Hilfe bitten" und "anderer Leute Gutmütigkeit ausnutzen" völlig unbekannt.
Tommy82
#46
Ah, ok du warst schneller!
Naja wenn du das so siehst ok
Wäre mir vollkommen neu das meine Absicht darin bestehen würde irgendjemands Gutmütigkeit auszunutzen !!!
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Tommy82
So, nach zwei Tagen Basteln läuft nun endlich der Cubie so wie er soll:-)
Dank Betateilchens Wiki Seite, hat die Installation des Bootloaders in den Nand und des OS auf die SSD sehr gut geklappt und auch die Anschliesende installation von Fhem inkl. Aktualisierung.
Die Migration ist dann weitestgehend ohne Probleme gelaufen, eine Samba Freigabe auf dem CT eingerichtet, das Fhem Backup von der FB auf die Freigabe kopiert, die fhem.cfg,und den www Ordner ins Fhem Verzeichnis kopiert.
WebIf lies sich dann allerdings nicht starten, musste https und basicAuth deaktiviert werden, werd ich mich nachher mal dran geben das wieder zu aktivieren.
Im Log gibts noch diese Punkte:
2014.11.27 11:49:10.520 1: statefile: Please define eventTypes first
Please define initialUsbCheck first
2014.11.27 11:49:10.537 2: Error messages while initializing FHEM: statefile: Please define eventTypes first Please define initialUsbCheck first
2014.11.27 11:49:10.889 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: No such file or directory
2014.11.27 11:49:11.910 5: TV_Programm: not on any display, ignoring notify
014.11.27 15:45:39.895 5: TV_Programm: not on any display, ignoring notify
2014.11.27 15:46:25.002 1: No Logdevice FileLog_Heizung_Fenster_ClimRT_tr
Diese gilt es jetzt für mich noch zu lösen, ansonsten scheint alles zu funktionieren..
Danke für eure Hilfe
