Osram Lightify
Begonnen von Laffer72, 27 Oktober 2014, 12:53:12
justme1968
ich habe gerade gesehen das es ein byte gibt das bei der rgb leuchte auf 1 steht und bei allen anderen auf 0.
wenn die rgbw lampen sich beim einschalten alle mit einem weiss ton starten könnte dieses die unterscheidung zwischen rgb oder weis mode sein.
ich hab eben mal eine version eingecheckt die es so ins log schreibt.
  andre
trickser
Nein dieses Byte scheint vollkommen zufällig bei den Lampen zu springen.
Das gleiche Byte bei mir ist bei RGBW Lampen 03 und bei W Lampen 05. Bei anderen wiederum ganz anders.
justme1968
schade...
dann hilft nur der test von oben.
trickser
Ich denke sogar, das das etwas komplexer sein könnte.
Ich vermute nämlich das Osram an dem "Type-Byte" die Modelle erkennt.
Hier mal meine Liste:
00 = ?
02 = LIGHTIFY CLASSIC A 60 TW
08 = LIGHTIFY GARDENSPOT MINI RGB
0a = LIGHTIFY CLASSIC A 60 RGBW
Man muss hierbei anscheinend je nach Modell unterscheiden.
Zum Beispiel haben zwei Kellerlampen bei Laffer72 einen 00 Typ.
trickser
Übrigens funktioniert die Unterscheidung zwischen der Lampenart nicht. Ich habe die neue Version getestet und das Modul nochmal neu eingerichtet. Die W Lampen haben aber immer noch einen Farbwähler.
justme1968
stimmt. war noch ein fehler drin. hab es korrigiert.
webCmd wird nur gesetzt wenn es noch nicht gesetzt war. du musst also die devices löschen und per autocreate neu anlegen lassen.
  andre
trickser
Hatte ich ja getan.
Ich habe aber immer noch den WebCmd mit der Farbe bei W Lampen.
Laffer72
Kellertreppe 1-6 sind die Par 16 6W-GU10 Strahler.
Weinkeller 1-2 sind Classic A60 9,5W
Wohnzimmer ist Classic A60 10W RGBW
Hoffe das hilft ein bisserl weiter.
Raspberry Pi Rev.B, FB7390 (FHEM2FHEM), Sonos, Smarter Coffee
Osram Lightify:2m LED-Streifen, 5m-LED-Streifen, Gartenspot, Surface 28W, Classic E14,E27, Classic RGBW E27, PAR16 GU10, Plug
CUL868:FS20-ST, FS20-DI, FS20-FMS, FS20-ES1
HMUSB:HM-Sec-RHS,HM-Sec-MDIR2
Jeelink868:TX-29-IT, TFA30.315
trickser
Okay justme1968. Damit hast du recht.
Dieses ominöse Byte definiert anscheint doch nur den Lampentyp ob RGBW, W oder doch nur RGB.
tomas123
ist zwar off topic, aber dient dem Verständnis
Im mikrocontroller.net hat jemand eine Lightify GU10 tunable white zerlegt.
Gut zu erkennen sind die beiden LED Farben:
(http://www.mikrocontroller.net/attachment/245378/CIMG5451__Medium_.JPG)
Link zu noch mehr Bildern: http://www.mikrocontroller.net/topic/351942#3981577
tomas123
ich habe mal die bisher bekannten Lampen von Laffer72, tomas123 und Marcus355 zusammengestellt und nach Typ sortiert:
Laffer72 schuldet uns noch den Kellerdurchgang (??)  ;)
??       ff ff ed 08 00 00 aa 3e b0 7c 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |.......>.|.........d......Kellerdurchgang.
A60 RGBW 44 1f 34 6c c9 00 00 26 18 84 0a 01 02 03 01 02 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |D.4l...&...........d......Wohnzimmer......
A60 RGBW 9e ef d1 8e c9 00 00 26 18 84 0a 01 02 03 03 02 01 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff fd |.......&...........d......Deckenlampe WZ..
A60 RGBW ff ff 40 94 c9 00 00 26 18 84 0a 01 02 03 01 00 03 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |..@....&...........d......Georg's Zimmer..
A60 TW   28 7c f4 07 00 00 aa 3e b0 7c 02 01 02 03 07 02 02 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |(|.....>.|.........d......Bogenlampe WZ...
A60 TW   89 85 f5 8c d9 00 00 26 18 84 02 01 02 03 07 02 05 00|on:00 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |.......&...........d......Flur unten......
A60 TW   cf d7 03 88 d9 00 00 26 18 84 02 01 02 03 07 02 05 00|on:00 |H:24 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |.......&...........$......Flur oben.......
A60 TW   ff ff 34 09 00 00 aa 3e b0 7c 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |..4....>.|.........d......Weinkeller 1....
A60 TW   ff ff d5 06 00 00 aa 3e b0 7c 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |.......>.|.........d......Weinkeller 2....
Gard RGB ff ff 4a 3f 00 00 aa 3e b0 7c 08 01 02 03 03 00 01 00|on:00 |H:06 |T:00 00|RGB:ff 2c 6f |..J?...>.|.............,o.Garten..........
GU10     ff ff 19 4c da 00 00 26 18 84 00 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |...L...&...........d......Kellertreppe 5..
GU10     ff ff 1b 4f da 00 00 26 18 84 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |...O...&...........d......Kellertreppe 6..
GU10     ff ff 60 58 da 00 00 26 18 84 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |..`X...&...........d......Kellertreppe 1..
GU10     ff ff 7a 5b da 00 00 26 18 84 00 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |..z[...&...........d......Kellertreppe 4..
GU10     ff ff 7b 56 da 00 00 26 18 84 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |..{V...&...........d......Kellertreppe 2..
GU10     ff ff fc 1c 00 00 aa 3e b0 7c 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |.......>.|.........d......Kellertreppe 3..
Zu der Frage des mit !! markierten Bytes:
Warum zwei GU hier Null ausweisen, könnte an einer alten Lampenfirmware liegen.
Ansonsten wäre möglich:
02=white
08=RGB
0x02+0x08=0x0A (RGBW)  8)
justme1968
#116
ich habe die tabelle mal um die andren beiden status meldungen ergänzt und nach lampen typ sortiert:Classic A60 RGBW
0000000b 9e ef d1 8e c9 00 00 26 18 84 0a 01 02 03 03 02 01 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff fd |.......&...........d......Deckenlampe WZ..
0000000b 44 1f 34 6c c9 00 00 26 18 84 0a 01 02 03 01 02 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |D.4l...&...........d......Wohnzimmer......
0000000b a2 25 40 94 c9 00 00 26 18 84 0a 01 02 03 01 02 03 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:01 2d ff |.%@....&...........d...-..Georg's Zimmer..
Gardenspot RGB
00000035 ff ff 4a 3f 00 00 aa 3e b0 7c 08 01 02 03 03 00 01 00|on:00 |H:06 |T:00 00|RGB:ff 2c 6f |..J?...>.|.............,o.Garten..........
Classic A60 TW
00000035 28 7c f4 07 00 00 aa 3e b0 7c 02 01 02 03 07 02 02 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |(|.....>.|.........d......Bogenlampe WZ...
0000005f ff ff 34 09 00 00 aa 3e b0 7c 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |..4....>.|.........d......Weinkeller 1....
00000089 ff ff d5 06 00 00 aa 3e b0 7c 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |.......>.|.........d......Weinkeller 2....
00000035 cf d7 03 88 d9 00 00 26 18 84 02 01 02 03 07 02 05 00|on:01 |H:21 |T:8e 0a|RGB:01 ff 01 |.......&...........!......Flur oben.......
0000005f 89 85 f5 8c d9 00 00 26 18 84 02 01 02 03 07 02 05 00|on:01 |H:52 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |.......&...........R......Flur unten......
PAR16 50 TW
000000b3 ff ff 60 58 da 00 00 26 18 84 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |..`X...&...........d......Kellertreppe 1..
000000dd ff ff 7b 56 da 00 00 26 18 84 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |..{V...&...........d......Kellertreppe 2..
00000107 ff ff fc 1c 00 00 aa 3e b0 7c 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |.......>.|.........d......Kellertreppe 3..
00000185 ff ff 7a 5b da 00 00 26 18 84 00 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |..z[...&...........d......Kellertreppe 4..
0000015b ff ff 19 4c da 00 00 26 18 84 00 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |...L...&...........d......Kellertreppe 5..
000001af ff ff 1b 4f da 00 00 26 18 84 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |...O...&...........d......Kellertreppe 6..
00000131 ff ff ed 08 00 00 aa 3e b0 7c 02 01 02 03 07 00 00 00|on:01 |H:64 |T:8e 0a|RGB:ff ff ff |.......>.|.........d......Kellerdurchgang.
die beiden 00 lampen sind zwar ausreißer aber ansonsten schaut es bis jetzt noch so aus also ob das so passt:
08 -> rgb
0a -> rgbw
00, 02 -> tunable white
tomas123
jetzt posten wir in der gleichen Minute schon die gleichen Nachrichten  :o
justme1968
justme1968
die idee mit der verknüpfung von rgb und w zu rgbw ist gut.
