Osram Lightify
Begonnen von Laffer72, 27 Oktober 2014, 12:53:12
justme1968
wie der schalter funktioniert weiss ich nicht. im java code habe ich nichts dazu gesehen. sieht man in der app wenn man etwas mit dem schalter macht? oder wird er nur verknüpft und man sieht die reaktion dann an den lampen?
prinzipiell sind aber die ganzen gateways nicht besonders gut geeignet schalter abzufragen weil es immer die verzögerung durch das pollen gibt.
die steckdose geht.
  andre
heikoh81
Ich habe den 4-fach-Schalter noch nicht, wollte erstmal fragen bevor ich diesen kaufe.
Wie lange ist die Verzögerung aktuell beim Pollen? (weiter oben hast du geschrieben, dass die App wohl alle 3 Sekunden abfragt?)
Grundsätzlich könnte ich den Schalter direkt im Gateway mit dem Plug koppeln,
dann wäre die Reaktion sofort da und der Status erscheint in fhem halt nach ein paar Sekunden?
Viele Grüße,
Heiko
justme1968
ja. in etwa.
fhem pollt alle 10 sekunden.
ja.
  andre
heikoh81
Alles klar, dann passt das ja.
Sollte ich den Schalter kaufen, werde ich berichten.
AssetBurned
Mal so als halbes cross posting hier.
Ich arbeite normalerweise mit der Philips Hue habe aber auch einiges an Lightify Zubehör und steige gerade auf deCONZ um. Den Lightify Plug den ich in Deutschland gekauft habe funktioniert genau so wie die PAR16 RGBW prima mit deCONZ und wird auch dank dem Hue plugin von  justme1968 sauber erkannt.
CU AssetBurned ;-)
leaf
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade Lightify Leuchten zu schalten, wenn andere Lightfy Leuchten online gehen. Das funktioniert teilweise ganz gut.  Wenn die Master-Lampe den status on hat schaltet die Slave-Lampe.
Ich bekomme es aber nicht hin, die Lampen auch wieder auszuschalten. Ich vermute, es liegt daran, dass der Status der Lampen nicht aktualisiert wird.
Wenn ich die Masterlampe am Lichtschalter ausschalte passiert nichts. Wenn ich danach den Status der Masterlampe abfrage geht auch der slave aus.
Gibt es eine Möglichkeit, den Status automatisiert zu aktualisieren?
Ich habe pollDevices im Gateway auf 1 gesetzt. Das hilt aber leider nicht.
hat jemand eine Idee?
Viele Grüße und allseits einen schönen Abend!
P.S. Vielen Dank an alle die zu FHEM beitragen!
justme1968
nicht erreichbare lampen sollten auf unreachable gehen und das reachsble reading sollte auch aktualisiert werden.
bist du sicher das das nicht passiert?
  andre
leaf
ja ich bin sicher. Ich schalte die Masterlampe am Lichtschalter aus. Dann passiert 20 Minuten nichts. Erst wenn ich in FHEM versuche sie zu schalten wird der Status aktualisiert und der Slave geht aus.
Ich habe hier mal den Event-log. Ich habe einen Dummy-Schalter betätigt, wenn ich auf den Lichtschalterdrücke, damit die zeitlichen Bezüge klar werden. Also zuerst Licht am Schalter an, dann aus und nach 20 Minuten dann der Versuch den Master via FHEM zu schalten.
2016-08-21 08:59:08 dummy myLampe1 on
2016-08-21 08:59:08 dummy mySchalter1 on
2016-08-21 08:59:15 HUEDevice LIGHTIFY8A3D070000261884 reachable: 1
2016-08-21 08:59:15 HUEDevice LIGHTIFY8A3D070000261884 on
2016-08-21 08:59:15 HUEDevice LIGHTIFY1C3F070000261884 reachable: 1
2016-08-21 08:59:15 HUEDevice LIGHTIFY1C3F070000261884 on
2016-08-21 08:59:16 HUEDevice LIGHTIFY3A3E0A0000261884 onoff: 1
2016-08-21 08:59:16 HUEDevice LIGHTIFY3A3E0A0000261884 pct: 100
2016-08-21 08:59:35 dummy myLampe1 off
2016-08-21 08:59:35 dummy mySchalter1 off
2016-08-21 09:19:56 dummy myLampe1 on
2016-08-21 09:19:56 dummy mySchalter1 on
2016-08-21 09:20:08 HUEDevice LIGHTIFY1C3F070000261884 reachable: 0
2016-08-21 09:20:08 HUEDevice LIGHTIFY1C3F070000261884 unreachable
2016-08-21 09:20:08 HUEDevice LIGHTIFY3A3E0A0000261884 onoff: 0
2016-08-21 09:20:08 HUEDevice LIGHTIFY3A3E0A0000261884 pct: 0
2016-08-21 09:20:08 HUEDevice LIGHTIFY3A3E0A0000261884 off
2016-08-21 09:21:17 HUEDevice LIGHTIFY8A3D070000261884 reachable: 0
2016-08-21 09:21:17 HUEDevice LIGHTIFY8A3D070000261884 unreachable
justme1968
mach mal bitte ein list vom lightify device.
leaf
#414
Hier die Ausgabe von List TYPE=HUEDevice
LIGHTIFY563F0A0000261884
LIGHTIFY5E4CCA0000261884
LIGHTIFYA829CA0000261884
LIGHTIFYGroup0
LIGHTIFYGroup1
LIGHTIFYGroup2
justme1968
ein list auf das lightify device.
leaf
Hier das List auf das Device:
Hier ausgeschaltet:
   CHANGED
   DEF        1C3F070000261884  IODev=gateway
   ID         1C3F070000261884
   INTERVAL   0
   IODev      gateway
   NAME       LIGHTIFY1C3F070000261884
   NR         38
   STATE      unreachable
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   type       Dimmable
   uniqueid   1C3F070000261884
   Readings:
     2016-08-20 20:55:22   bri             254
     2016-08-20 20:55:22   onoff           1
     2016-08-20 20:55:22   pct             100
     2016-08-21 09:20:08   reachable       0
     2016-08-21 09:20:08   state           unreachable
   Helper:
     alert
     bri        254
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     on         1
     percent    100
     reachable  0
     rgb
     sat        -1
     transitiontime 0
     type       4
     update_timeout 1
     xy
   IODev      gateway
   alias      Esstisch-l
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   room       LIGHTIFY,Wohnzimmer
   subType    dimmer
   webCmd     pct:toggle:on:off
Hier eingeschaltet:
   CHANGED
   ID         1C3F070000261884
   INTERVAL   0
   IODev      gateway
   NR         38
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   type       Dimmable
   Readings:
     2016-08-21 13:10:53   reachable       1
     2016-08-21 13:10:53   state           on
   Helper:
     alert
     bri        254
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     on         1
     percent    100
     reachable  1
     rgb
     sat        -1
     transitiontime 0
     type       4
     update_timeout -1
     xy
   IODev      gateway
   alias      Esstisch-l
   color-icons 2
   subType    dimmer
justme1968
nicht auf eine lampe sondern auf das lightify gateway.
leaf
sorry....
Hier das gateway.
   CONNECTS   1
   DEF        10.10.10.41
   FD         4
   Host       10.10.10.41
   INTERVAL   60
   LAST_CONNECT 2016-08-20 20:55:19
   MSG_NR     210
   NAME       gateway
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-gateway
   PARTIAL
   STATE      connected
   TYPE       LIGHTIFY
   UNCONFIRMED 0
   Readings:
     2016-08-21 14:49:15   state           connected
   SEND_QUEUE:
   Helper:
     CL
   pollDevices 1
Marekh
ich habe mir auch zwei Lightify Lampen zugelegt, es sind die CLB40 E14. Sie hängen an einer HUE Bridge und funktionieren über fhem
Leider kann ich beide nicht komplett ausschalten, nicht mit fhem und auch nicht über die HUE App.
Ein pct 0 hilft auch nicht, es zeigt dann im reading pct 0 an, die Lampe leuchtet aber weiter mit etwa 5 Prozent.
Marek
