Unterschie HM-ID und System-Sicherheitsschlüssel
Begonnen von Freddy, 27 Oktober 2014, 21:13:33
Freddy
ich wollte jetzt, bevor ich noch mehr HM mir anschaffe die Sicherheitsoptions von HM ausnutzen.
Ich habe mir unter http://www.meintechblog.de/2013/12/hmlan-adapter-system-sicherheitsschluessel-aendern/ eine Anleitung durchgelesen um den System-Sicherheitsschlüssel zu ändern.
und dann habe ich noch gelesen das man die HM-ID ändern kann.
Sollte man beides ändern?
Und wenn ja; welches zuerst?
und einer ForumBeitrag muss man die HM-ID bei dem HMLAN und meinen Thermostate Wandthermostate und 4Kanalschaltaktor durchführen.
Muss ich den Sicherheitsschlüssel auch bei allen neu einstellen?
Sind dann mein FHEM config neu anzulegen?
Ralli
Wenn Du die HMId änderst, musst Du danach alle Geräte neu pairen.
Du könntest Die HMId nehmen, die Dein HMLAN als originäre ID eingespeichert hat.
Dies MUSST Du vor dem Einschalten bzw. Wechsel des Sicherheitsschlüssels tun. Denn wenn Du sign einschaltest, den Schlüssel änderst und dann erst die HMId wechselst, erreichst Du die Geräte nicht mehr.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250824) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
